Начало >> Книги >> ГОСТ >> Изоляторы полимерные опорные наружной установки 6-220 кВ - ГОСТ Р 52082-2003
Образцы для определения адгезии защитной оболочки - Изоляторы полимерные опорные наружной установки 6-220 кВ - ГОСТ Р 52082-2003
Классификация, основные параметры и размеры
Общие технические требования
Правила приемки
Методы испытаний
Паспорт и руководство по эксплуатации
Последовательность и объем приемосдаточных испытаний
Последовательность и объем приемочных испытаний
Последовательность и объем периодических испытаний
Материалы, используемые для изготовления арматуры
Дополнительные указания по проведению испытаний
Режим циклов испытаний на термомеханическую прочность
Измерения параллельности и эксцентриситета торцевых поверхностей фланцев
Методика испытаний на надежность
Методика испытаний на дугостойкость
Методика определения класса гидрофобности защитной оболочки
Методика испытаний на диффузию воды
ПРИЛОЖЕНИЕ Л
(рекомендуемое)
Эскизы образцов для определения адгезии защитной оболочки к изоляционному телу
Образец изолятора и механического зажима захвата лепестка ребра для испытаний методом отрыва приведен на рисунке Л.1.
образцы для определения адгезии защитной оболочки к изоляционному телу
L = 5 - 10 мм; h = (10 ± 0,5) мм; для D ≤ 80 мм h = 5 мм
a — угол раскрытия лепестка; Fсила; 1 — стягивающие болты; 2 — механический зажим; 3 — изоляционное тело; 4 — лепесток ребра защитной оболочки
Рисунок Л.1
Образец изолятора и приспособления для испытаний методом сдвига приведен на рисунке Л.2.
изолятор и приспособление для испытаний методом сдвига
F сила; 1 — пуансон; 2 — изоляционное тело; 3 — защитная оболочка; 4 — упор (матрица)
Рисунок Л.2
Образец изолятора для испытаний методом отслаивания приведен на рисунке Л.3.
изолятор для испытаний методом отслаивания
F сила; 1 — защитная оболочка, 2 — изоляционное тело; 3 — ось вращения
Рисунок Л.3
« Изоляторы опорные штыревые фарфоровые на напряжение свыше 1000 В - ГОСТ 8608—96   Изоляторы стержневые полимерные контактных сетей трамвая и троллейбуса - ГОСТ Р 51728-2001 »
