Начало >> Книги >> ГОСТ >> Изоляторы полимерные опорные наружной установки 6-220 кВ - ГОСТ Р 52082-2003
Методика испытаний на дугостойкость - Изоляторы полимерные опорные наружной установки 6-220 кВ - ГОСТ Р 52082-2003
Классификация, основные параметры и размеры
Общие технические требования
Правила приемки
Методы испытаний
Паспорт и руководство по эксплуатации
Последовательность и объем приемосдаточных испытаний
Последовательность и объем приемочных испытаний
Последовательность и объем периодических испытаний
Материалы, используемые для изготовления арматуры
Дополнительные указания по проведению испытаний
Режим циклов испытаний на термомеханическую прочность
Измерения параллельности и эксцентриситета торцевых поверхностей фланцев
Методика испытаний на надежность
Образцы для определения адгезии защитной оболочки
Методика определения класса гидрофобности защитной оболочки
Методика испытаний на диффузию воды
ПРИЛОЖЕНИЕ М
(рекомендуемое)
М.1 Перед испытаниями на дугостойкость должно быть определено среднее разрядное переменное напряжение при плавном подъеме.
М.2 Испытания должны проводиться на изоляторах, укомплектованных экранной арматурой согласно рабочей конструкторской документации.
М.3 При однотипных конструкциях изоляторов (одинаковая технология изготовления, одинаковый материал защитной оболочки, одинаковый способ закрепления фланцев) допускается проводить испытания только изоляторов с наименьшей нормированной механической разрушающей силой. Допускается проведение испытаний изоляторов класса напряжения 220 кВ на макетах.
М.4 Испытания должны проводиться воздействием дуги переменного тока в закрытой камере или на открытом воздухе. Напряжение питания дуги (напряжение холостого хода источника) должно обеспечивать устойчивое горение дуги. При испытаниях на открытом воздухе скорость ветра не должна превышать 5 м/с.
М.5 При испытаниях изоляторы должны находиться в вертикальном положении и должны быть снабжены макетом токопровода. Способ крепления изоляторов и макета токопровода должен обеспечивать невозможность перехода дуги на посторонние предметы. При испытании изоляторы должны быть нагружены механической силой на изгиб, равной 20 % нормированной механической разрушающей силы на изгиб.
М.6 Подвод тока должен осуществляться шинами. Сечение и способ крепления шин к арматуре изоляторов должны обеспечивать их надежную работу при горении дуги.
М.7 Инициирование дуги должно производиться шунтированием участков изоляторов длиной 300—350 мм проволокой диаметром 0,1—0,3 мм. Изоляторы классов напряжения 6—35 кВ должны шунтироваться полностью. Проволока должна закрепляться на защитной оболочке закручиванием вокруг изолятора в промежутках между ребрами и должна касаться краев ребер. Концы проволоки должны крепиться непосредственно к экранной арматуре. На средней части изоляторов классов напряжения 110—220 кВ следует выполнить переход проволоки на противоположную сторону.
М.8 Испытание изоляторов классов напряжения 6—35 кВ рекомендуется проводить в одном режиме, а изоляторов классов напряжения 110—220 кВ — в двух режимах (см. таблицу М.1). Подвод и отвод тока должны осуществляться по симметричной схеме.
Таблица М.1 — Режимы испытания на дугостойкость
Класс напряжения, кВ
Режим
Количество испытуемых изоляторов, шт.
Количество испытаний на каждом изоляторе
Ток дуги, кА
Длительность
воздействия, с
6-35
I
5±0,5
2,0±0,20
110 - 220
I
10±1,0
0,5±0,02
II
30±1,5
0,1±0,01
М.9 После каждого воздействия дуги должны производиться осмотр изоляторов и регистрация повреждений. После основных испытаний должны быть проведены контрольные испытания в следующей последовательности:
- определение среднего разрядного переменного напряжения при плавном подъеме;
- приложение испытательного переменного напряжения в течение 30 мин;
- приложение нормированной механической разрушающей изгибающей силы.
Испытания переменным напряжением должны проводиться на сухих и чистых изоляторах.
М.10 Изоляторы считают выдержавшими испытания, если:
- они успешно выдержали контрольные испытания;
- при воздействии дуги не произошло критических повреждений защитной оболочки и пробоя, повреждения арматуры, приводящего к нарушению ее функций;
- значение среднего разрядного переменного напряжения при плавном подъеме после контрольных испытаний составляет не менее 85 % от значения, определенного по М.1.
« Изоляторы опорные штыревые фарфоровые на напряжение свыше 1000 В - ГОСТ 8608—96   Изоляторы стержневые полимерные контактных сетей трамвая и троллейбуса - ГОСТ Р 51728-2001 »
