ПРИЛОЖЕНИЕ Н
(рекомендуемое)
Методика определения класса гидрофобности защитной оболочки
Поверхность чистого изолятора площадью 50—100 см2 должна быть увлажнена с помощью распылителя воды (пульверизатора), создающего мелкие капли в виде тумана. При увлажнении пульверизатор должен находиться на расстоянии 30—50 см от изолятора. Опрыскивание должно производиться непрерывно в течение 20—30 с и повторяться не менее чем на трех изоляторах. На каждом изоляторе оценка гидрофобности должна производиться в девяти точках (по две—три точки в верхней, средней и нижней частях по высоте изолятора).
Всего предлагаемой классификацией устанавливают семь классов гидрофобности. Класс 1 соответствует полной гидрофобности (водоотталкиваемости) поверхности защитной оболочки, класс 7 — полной гидрофильности (смачиваемости) этой поверхности. Оценка классов (1—6) гидрофобности должна производиться по усредненным результатам наблюдений искусственно увлажненной поверхности в разных точках изоляторов с использованием типичных фотографий (см. рисунок Н.1).
Допускается производить оценку класса гидрофобности по величине краевого угла оттекания Q (см. таблицу Н.1).
Примечание — Рекомендованная методика в основном разработана ABB — STRI (Швеция).
Таблица Н.1 — Критерии для классификации гидрофобности защитной оболочки изоляторов
Класс гидрофобности | Характеристика |
1 | Формируются отдельные капли с небольшой разницей в диаметре. Для большинства капель Q ≥ 80° |
2 | Формируются отдельные капли. Часть капель существенно больше остальных. Для большинства капель 50° < Q < 80° |
3 | Формируются отдельные капли, большинство которых имеет сферическую форму. Часть капель имеет неправильную форму и существенно большие размеры. Для большинства капель 20° < Q < 50° |
4 | Только часть капель формируется отдельно. Имеются полностью увлажненные участки площадью менее 2 см2, занимающие менее 90 %поверхности изолятора |
5 | Имеются полностью увлажненные участки площадью более 2 см2, занимающие менее 90 % поверхности изолятора |
6 | Увлажненные участки занимают более 90 % поверхности изолятора; наблюдаются небольшие неувлажненные пятна |
7 | Сплошная водяная пленка на всей поверхности изолятора (полная смачиваемость) |
Классы гидрофобности
1 | 2 |
3 | 4 |
5 | 6 |
Рисунок Н.1
