ПРИЛОЖЕНИЕ П
(рекомендуемое)
Методика испытаний на диффузию воды
Испытания на диффузию воды должны проводиться на образцах длиной (30±0,5) мм, подготовленных в соответствии с 8.9.6 настоящего стандарта. Из испытуемого изолятора должно быть вырезано не менее шести образцов. Непосредственно перед испытанием поверхности образцов должны быть очищены изопропиловым спиртом и высушены фильтровальной бумагой. Образцы должны быть прокипячены в стеклянной емкости в течение (100±0,5) ч в деминерализованной воде с добавкой 0,1 % (по массе) NaCl. В одной емкости допускается кипятить образцы, нарезанные только из одного изолятора. После кипячения образцы необходимо поместить минимум на 15 мин в другую стеклянную емкость, заполненную водопроводной водой при температуре окружающей среды.
В течение 3 ч после извлечения образцов из емкости с кипящей водой необходимо провести испытания под напряжением. Непосредственно перед испытаниями поверхность образцов должна быть просушена фильтровальной бумагой.
Определение электрической прочности образцов должно проводиться между плоскими электродами по ГОСТ 6433.3. Испытательное переменное напряжение должно увеличиваться до 12 кВ со скоростью примерно 1 кВ/с. При 12 кВ напряжение должно выдерживаться неизменным в течение 1 мин, а затем плавно повышаться до пробоя. Изоляторы считают выдержавшими испытание, если:
- при подъеме напряжения и его выдержке не наблюдалось пробоя или перекрытия образцов по поверхности;
- ток утечки не превышал 1 мА (действующее значение);
- электрическая прочность испытанных образцов не менее значения, указанного в 5.30 настоящего стандарта.
ПРИЛОЖЕНИЕ Р
(справочное)
Библиография
[1] МЭК 61462—98 Изоляторы из композитных материалов. Изоляторы полые наружной и внутренней установки для электрооборудования. Определения, методы испытания, критерии приемки и конструкторские рекомендации (Composite insulators — Hollow insulators for use in outdoor and indoor electrical equipment — Definitions, test methods, acceptance criteria and design recommendations)
Ключевые слова: изоляторы опорные полимерные, технические требования, правила приемки, методы испытаний
Содержание
1 Область применения
2 Нормативные ссылки
3 Определения
4 Классификация, основные параметры и размеры
5 Общие технические требования
6 Требования безопасности
7 Правила приемки
7.1 Приемосдаточные испытания
7.2 Квалификационные (приемочные) испытания
7.3 Периодические испытания
7.4 Типовые испытания
8 Методы испытаний
8.1 Электрические испытания
8.2 Испытания на трекингоэрозионную стойкость
8.3 Испытания по определению уровня радиопомех
8.4 Испытания на дугостойкость.
8.5 Механические испытания
8.6 Испытания на термомеханическую прочность и проникновение воды
8.7 Испытания на стойкость к воспламеняемости
8.8 Проверка размеров и массы
8.9 Проверка качества поверхности и границ раздела
8.10 Проверка показателей надежности
9 Транспортирование и хранение
10 Гарантии изготовителя
Приложение А Паспорт и руководство по эксплуатации.
Приложение Б Последовательность и объем приемосдаточных испытаний
Приложение В Последовательность и объем квалификационных (приемочных) испытаний
Приложение Г Последовательность и объем периодических испытаний
Приложение Д Материалы, используемые для изготовления арматуры
Приложение Е Дополнительные указания по проведению испытаний при искусственном загрязнении и увлажнении (приложение напряжения способами ПД и ПТД)
Приложение Ж Рекомендуемый режим циклов испытаний на термомеханическую прочность
Приложение И Методика измерений параллельности и эксцентриситета торцевых поверхностей фланцев, углового отклонения крепежных отверстий фланцев
Приложение К Методика испытаний на надежность при воздействиях, имитирующих климатические, механические и электрические эксплуатационные нагрузки
Приложение Л Эскизы образцов для определения адгезии защитной оболочки к изоляционному телу
Приложение М Методика испытаний на дугостойкость
Приложение Н Методика определения класса гидрофобности защитной оболочки
Приложение П Методика испытаний на диффузию воды
Приложение Р Библиография
