Начало >> Книги >> ГОСТ >> Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассе - ГОСТ Р 51311-99
Технические требования - Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассе - ГОСТ Р 51311-99
Правила приемки
Методы контроля
Транспортирование и хранение, указания по эксплуатации
Коды ОКП
Расчетная масса и наружный диаметр кабелей
Расцветка изоляции жил
4 Технические требования
Кабели должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, конструкторской документации разработчика и технологической документации, утвержденной в установленном порядке. Кабели изготовляют в климатических исполнениях УХЛ и Т, категорий 2, 3, 5 по ГОСТ 15150.
4.1 Характеристики
4.1.1 Требования к конструкции
4.1.1.1 Токопроводящие жилы должны быть однопроволочными из медной мягкой круглой проволоки номинальным диаметром, указанным в таблицах 2 и 3.
4.1.1.2 На токопроводящую жилу должна быть наложена изоляция из полиэтилена в виде сплошного концентрического слоя.
В кабелях с гидрофобным заполнением должен быть использован полиэтилен, совместимый с гидрофобным заполнителем.
Номинальная толщина изоляции токопроводящих жил должна быть 0,35 мм для жил номинальным диаметром 0,8 мм и 0,45 мм для жил номинальным диаметром 0,9 и 1,0 мм.
Нижнее предельное отклонение от номинальной толщины изоляции 0,1 мм, верхнее предельное отклонение не нормируют.
Изоляция должна быть герметичной, без посторонних включений, пузырей и трещин.
4.1.1.3 В кабелях парной скрутки две изолированные жилы (а и б), резко отличающиеся по цвету изоляции, должны быть скручены в пару однонаправленной скруткой с шагом не более 100 мм или разнонаправленной скруткой со средним шагом на одном периоде скрутки не более 100 мм.
4.1.1.4 Одиночные жилы или пары должны быть скручены в элементарные пучки или сердечник однонаправленной (повивной или пучковой) или разнонаправленной скруткой.
При однонаправленной повивной скрутке жилы или пары вне зависимости от их числа должны быть скручены в сердечник концентрическими повивами.
Допускается конструкция сердечника, имеющего в центре до четырех жил или пар, не скрученных между собой, при наличии последующих повивов.
При разнонаправленной или однонаправленной пусковой скрутке жилы или пары с числом не более 12 должны быть скручены в сердечник или элементарный пучок.
При разнонаправленной или однонаправленной пучковой скрутке сердечник с числом жил или пар более 12 должен быть скручен из элементарных пучков.
На элементарный пучок или сердечник должна быть наложена скрепляющая обмотка из синтетических нитей или лент.
При совмещении технологии скрутки сердечника и наложения оболочки или экструдирован-ной поясной изоляции допускается не обматывать сердечник скрепляющими нитями или лентами.
4.1.1.5 В кабелях однонаправленной повивной скрутки одиночных жил в каждом повиве должны быть счетная и направляющая жилы, отличающиеся цветом изоляции друг от друга и от остальных жил данного повива.
В кабелях однонаправленной повивной парной скрутки в каждом повиве должны быть счетная и направляющая пары, отличающиеся цветом изоляции одной из жил друг от друга и от других пар данного повива.
При однонаправленной пучковой или разнонаправленной скрутке сердечника или элементарного пучка с числом жил или пар не более 12 пары должны иметь расцветку изоляции жил в соответствии с указанной в приложении В, а одиночные жилы расцветку изоляции жилы б. Допускается по согласованию с потребителем использование отличительной расцветки изоляции не менее двух пар или жил, имеющих расцветку изоляции счетной и направляющих пар или жил и отличающихся цветом изоляции друг от друга и от остальных пар или жил.
В каждом повиве сердечника, скрученного из элементарных пучков, должны быть счетный и направляющий элементарные пучки, отличающиеся друг от друга и от остальных пучков цветом скрепляющих нитей или лент. Допускается обмотка счетных и направляющих элементарных пучков синтетическими нитями или лентами одного цвета с одновременной продольной прокладкой цветной нити или ленты.
Счетная жила, жила в счетной паре и обмотка нитями или лентами элементарного счетного пучка должны быть красного цвета, а направляющие - зеленого цвета.
4.1.1.6 Жилы или пары с числом не более 12 должны быть скручены в сердечник или элементарный пучок с шагом (средним шагом на одном периоде при разнонаправленной скрутке) не более 600 мм.
Жилы или пары с числом более 12 и элементарные пучки должны быть скручены в сердечник с шагом (средним шагом на одном периоде при разнонаправленной скрутке) не более 75 диаметров сердечника.
4.1.1.7 В кабелях марок СБЗПБбШв, СБЗПБбШп, СБЗПБГ, СБЗПБ, СБЗПу свободное пространство сердечника должно быть заполнено гидрофобным заполнителем.
Сердечник кабеля с гидрофобным заполнением должен быть влагонепроницаемым.
4.1.1.8 Гидрофобный заполнитель не должен затемнять расцветки изоляции, иметь неприятный запах, а также быть токсичным и вредным для кожного покрова.
4.1.1.9 Гидрофобный заполнитель должен быть совместим с изоляцией жил и полиэтиленовыми концентратами пигментов с учетом выполнения следующих требований:
а) относительное удлинение при разрыве изоляции жил после теплового воздействия в контакте с гидрофобным заполнителем должно быть не менее 200 %;
б) изменение массы изоляции жил после теплового воздействия в контакте с гидрофобным заполнителем не должно быть более 15 %;
в) изоляция жил не должна иметь трещин после теплового воздействия в контакте с гидрофобным заполнителем;
г) изоляция жил должна сохранять свой цвет после теплового воздействия в контакте с гидрофобным заполнителем.
4.1.1.10 Поверх сердечника кабеля должна быть наложена с перекрытием поясная изоляция из полиэтилентерефталатной, полиамидной, или полиэтиленовой ленты. Для кабелей без гидрофобного заполнения допускается поясная изоляция из бумажных лент или лент из ПВХ пластиката или экструдированная поясная изоляция из высоконаполненного ПВХ пластиката. Для кабелей с гидрофобным заполнением допускается не накладывать поясную изоляцию из синтетических лент.
По согласованию изготовителя с потребителем поверх поясной изоляции допускается наложение экрана из алюминиевой или алюмополимерной ленты, или металлизированной бумаги с перекрытием не менее 15 %. Алюмополимерная лента или металлизированная бумага должны быть наложены металлом внутрь. Под экраном должна быть проложена контактная медная проволока номинальным диаметром 0,4-0,6 мм.
4.1.1.11 Поверх поясной изоляции или сердечника кабеля с гидрофобным заполнением, не имеющего поясной изоляции, или экрана при его наличии должна быть наложена оболочка:
- в кабелях марок СБВГ, СБВБГ - из ПВХ пластиката;
- в кабелях марок СБВГнг, СБВБГнг, СБВБбШвнг - из ПВХ пластиката пониженной горючести;
- в кабелях марок СБПБ, СБЗПБ, СБПБГ, СБЗПБГ, СБПБбШв, СБЗПБбШв, СБПБбШп, СБЗПБбШп, СБПу, СБЗПу - из ПЭ.
В кабелях марок СБПу, СБЗПу оболочка кабеля должна быть двойной.
В кабелях марок СБПБбШв, СБПу допускается наложение внутренней оболочки из ПВХ пластиката.
Допускается в кабелях марок СБПу, СБЗПу накладывать двойную оболочку в один проход, при этом не должно быть сваривания изоляции жил и оболочки.
Оболочка в кабелях марок СБВГ и СБВГнг с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,8 мм должна накладываться без обжатия.
4.1.1.12 Номинальная толщина оболочки должна соответствовать указанной в таблице 4.
Таблица 4
В миллиметрах
Диаметр кабеля под оболочкой
Номинальная толщина оболочки кабелей марок
СБВГ, СБВГнг, СБВБГ, СБВБГнг
СБПБГ, СБЗПБГ, СБПБ, СБЗПБ
СБПу, СБЗПу
СБПБбШв, СБЗПБбШв, СБВБбШвнг, СБПБбШп, СБЗПБбШп
Номинальный диаметр токопроводящей жилы
0,9; 1,0
0,9; 1,0
0,9
1,0
0,9; 1,0
До 6 включ.
1,5
1,3
Св. 6 до 15 включ.
1,7
1,5
3,0*
3,5*
1,5
  » 15  »  20     »
2,0
1,8
  » 20
2,3
2,0
_____________
* Суммарная толщина внутренней и наружной оболочек. При этом толщина наружной оболочки должна быть не менее 1,5 мм.
Для кабеля марки СБПу с экструдированной поясной изоляцией с жилами номинальными диаметрами 0,9 и 1,0 мм допускается суммарная номинальная толщина оболочек 2,8 и 3,2 мм соответственно.
Номинальная толщина оболочки для кабелей марок СБВГ и СБВГнг с жилами номинальным диаметром 0,8 мм должна быть 1,4 и 1,7 мм соответственно.
Нижнее предельное отклонение от номинальной толщины оболочки - 15 %, верхнее предельное отклонение не нормируют.
На поверхности оболочки не должно быть вмятин, рисок и других дефектов, выводящих толщину оболочки за предельное отклонение.
4.1.1.13 Оболочка кабелей должна быть герметичной (для кабелей с гидрофобным заполнением - сплошной).
4.1.1.14 Оболочка кабелей марок СБВГ, СБВГнг, СБПу, СБЗПу должна быть холодоустойчивой.
4.1.1.15 Поверх оболочки кабелей марок СБВБГ, СБВБГнг, СБВБбШвнг, СБПБбШв, СБЗПБбШв, СБПБбШп, СБЗПБбШп, СБПБГ, СБЗПБГ, СБПБ, СБЗПБ должны быть наложены защитные покровы, соответствующие требованиям ГОСТ 7006.
В кабеле марки СБВБГнг подушка защитных покровов должна быть наложена без битума.
Для кабелей с защитными покровами типов Б, БГ с диаметром кабеля по оболочке до 20 мм допускается применение брони из двух стальных лент номинальной толщиной 0,3 мм.
Для кабелей марок СБВБГ, СБПБГ и СБВБГнг допускается наложение брони в замок.
Броня кабелей в тропическом исполнении и кабелей марок СБВБГ, СБВБГнг, СБВБбШвнг, СБПБбШв, СБЗПБбШв должна быть стальной оцинкованной.
В кабеле марки СБВБбШвнг должен быть наложен защитный шланг из ПВХ пластиката пониженной горючести.
В кабелях марок СБВБбШвнг, СБПБбШв, СБЗПБбШв наружные покровы должны быть без битума и пластмассовых лент.
В кабелях марок СБПБбШп, СБЗПБбШп в случае применения брони с цинковым покрытием допускается наложение наружных покровов без битума и пластмассовых лент.
4.1.1.16 В кабелях не должно быть обрывов жил, экрана (при его наличии), брони и контактов между жилами, экраном и броней.
4.1.1.17 Материалы, применяемые для изготовления кабелей, должны соответствовать конструкторской документации и следующим нормативным документам:
- катанка медная .................................................................................................. ТУ 16.К71-003 [1],
ТУ 16.К11-42 [2]
- композиции полиэтилена .......................................................................................... ГОСТ 16336,
ТУ 6-11-00206368-25 [3]
- пластикат поливинилхлоридный ................................................................................. ГОСТ 5960
- пластикат поливинилхлоридный пониженной горючести .............................. ТУ 6-01-1328 [4]
- пластикат поливинилхлоридный высоконаполненный ................... ТУ 2246-062-00300334 [5]
- бумага кабельная ......................................................................................................... ГОСТ 23436
- бумага телефонная ........................................................................................................ ГОСТ 3553
- гидрофобный заполнитель ............................................................................... ТУ 38.5901181 [6]
- пленка полиэтиленовая .............................................................................................. ГОСТ 10354
- пленка полиэтилентерефталатная ............................................................................. ГОСТ 24234
- пленка поливинилхлоридная ..................................................................................... ГОСТ 16272
- пленка полиамидная ............................................................................................ ТУ 6-05-1775 [7]
- нить полиэфирная .................................................................................................... ТУ 6-13-40 [8]
- полиэтиленовые концентраты пигментов ......................................... ТУ 2243-030-00203521 [9]
- алюминиевая фольга мягкая .......................................................................................... ГОСТ 618
- лента алюмополиэтиленовая ............................................................ ТУ 1811-021-00463800 [10]
- бумага металлизированная ............................................................................... ТУ 48-21-459 [11]
- нить полиамидная .................................................................................................... ТУ 6-13-2 [12]
Материалы защитных покровов кабелей должны соответствовать ГОСТ 7006.
По согласованию с разработчиком допускается применение других равноценных материалов.
Полимерные материалы и гидрофобный заполнитель, применяемые для изготовления кабелей, должны иметь гигиенический сертификат.
4.1.2 Требования к электрическим параметрам
Электрические параметры кабелей должны соответствовать указанным в таблице 5.
Таблица 5
Параметры
Частота тока, кГц
Норма
Коэффициент или поправка при пересчете нормы на другую длину
1 Электрическое сопротивление токопроводящей жилы, пересчитанное на 1000 м длины и температуру 20 °С, Ом, не более:
Постоянный ток
L/1000
- для жилы диаметром 1,0 мм
23,3
- для жилы диаметром 0,9 мм
28,8
- для жилы диаметром 0,8 мм
36,6
2 Электрическое сопротивление изоляции токопроводящих жил, пересчитанное на 1000 м длины и температуру 20 °С, МОм, не менее:
Постоянный ток
1000/L
- для кабелей без гидрофобного заполнения сердечника
5000
- для кабелей с гидрофобным заполнением сердечника
4000
3 Испытательное напряжение между жилами в течение 1 мин, В
0,05
2500
4 Рабочая емкость, пересчитанная на 1000 м длины, нФ, не более:
0,8 или 1,0
L/1000
- пар кабелей парной скрутки
100,0
- жил кабелей с одиночными жилами
150,0
5 Коэффициент затухания пар кабелей парной скрутки, пересчитанный на 1000 м длины и температуру 20 °С, дБ/км, не более:
0,8
L/1000
0,94
1,04
1,18
6 Переходное затухание на ближнем конце между любыми парами кабелей парной скрутки на длине 300 м, дБ, не менее:
0,8
-10×lg(L/300)
или
-4,34×ln(L/300)
- для 100 % значений
60,0
- для 80 % значений
62,0
Примечание - L - фактическая длина кабеля, м.
4.1.3 Требования к механическим параметрам
4.1.3.1 Относительное удлинение при разрыве неизолированной токопроводящей жилы должно быть не менее 15 %.
4.1.3.2 Кабели должны быть стойкими к изгибам с радиусом, равным:
- 12 максимальным наружным диаметрам кабеля - для бронированных кабелей;
- 7 максимальным наружным диаметрам кабеля - для всех остальных кабелей.
4.1.4 Требования к физико-механическим параметрам изоляции, оболочки и защитного шланга
Физико-механические параметры изоляции, оболочки и защитного шланга должны соответствовать указанным в таблице 6.
Таблица 6
Наименование параметра
Норма
1 Относительное удлинение при разрыве изоляции, %, не менее
300
2 Относительное удлинение при разрыве оболочки и защитного шланга, %, не менее:
- из ПЭ
300
- из ПВХ пластиката и ПВХ пластиката пониженной горючести
125
3 Прочность при растяжении изоляции, МПа, не менее
9
4 Прочность при растяжении оболочки и защитного шланга из ПЭ, ПВХ пластиката и ПВХ пластиката пониженной горючести, МПа, не менее
9
5 Усадка изоляции, %, не более
6 Относительное удлинение при разрыве оболочки и защитного шланга после теплового старения, %, не менее:
- из ПЭ
250
90
7 Прочность при растяжении оболочки и защитного шланга после теплового старения, % исходного значения, не менее
70
4.1.5 Требования стойкости к внешним воздействиям
4.1.5.1 Кабели должны быть стойкими к внешним воздействующим факторам (ВВФ), указанным в таблице 7.
Таблица 7
Вид ВВФ
Характеристика ВВФ
Значение ВВФ для кабелей
в наружной оболочке и шланге из ПЭ
в оболочке и шланге из ПВХ пластиката и ПВХ пластиката пониженной горючести
1 Повышенная температура окружающей среды
Повышенная рабочая температура, °С
60
60
2 Пониженная температура окружающей среды
Пониженная рабочая температура, °С
Минус 50
Минус 40
3 Повышенная влажность воздуха
Относительная влажность при температуре до 35 °С, %
98
98
4 Плесневые грибы (для кабелей в тропическом исполнении)
Число баллов, не более
4.1.5.2 Гидрофобный заполнитель не должен вытекать из сердечника кабеля при температуре до 50 °С.
4.1.6 Требования надежности
Минимальный срок службы для кабелей:
- без гидрофобного заполнения сердечника - 12 лет;
- с гидрофобным заполнением сердечника - 17 лет.
Срок службы исчисляют с даты изготовления кабелей.
4.2 Требования к маркировке
4.2.1 Маркировка кабелей должна соответствовать требованиям ГОСТ 18690.
4.2.2 На барабане или ярлыке, прикрепленном к барабану или бухте, должны быть указаны:
- товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное обозначение кабеля;
- обозначение настоящего стандарта;
- длина кабеля в метрах (число отрезков и их длина);
- масса брутто в килограммах (при поставке на барабанах);
- номер барабана предприятия-изготовителя;
- знак соответствия при наличии сертификата.
На ярлыке, прикрепленном к бухте, должно быть проставлено клеймо технического контроля.
4.2.3 Для кабелей максимальным наружным диаметром 15 мм и более на поверхности наружной оболочки или шланга или опознавательной ленте, наложенной по поясной изоляции или сердечнику (для кабелей с защитными покровами типа Б, БГ), не более чем через каждые 500 мм должны быть нанесены марка кабеля, опознавательный знак предприятия-изготовителя и год изготовления кабеля. Допускается вместо ленты применять опознавательную нить присвоенного предприятию-изготовителю цвета.
Для кабелей максимальным наружным диаметром менее 15 мм должна применяться нить присвоенного предприятию-изготовителю цвета.
4.3 Требования к упаковке
4.3.1 Упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ 18690.
4.3.2 Кабель должен быть намотан на барабан. Число отрезков на барабане - не более пяти.
Допускается поставка короткомерных отрезков кабелей марок СБВГ, СБВГнг, СБПу и СБЗПу в бухтах.
4.3.3 Диаметр шейки барабана или внутренний диаметр бухты должен быть не менее 15-кратного максимального наружного диаметра кабеля.
4.3.4 Длина нижнего конца кабеля, выведенного за щеку барабана, должна быть не менее 120 мм.
4.3.5 Барабан должен быть обшит сплошным рядом досок или обернут матами или оргалитом.
Допускается для внутрироссийских поставок обшивка барабанов с бронированным кабелем с интервалом через одну доску.
5 Требования безопасности
5.1Требования безопасности должны соответствовать ГОСТ 12.2.007.0.
5.2 Требования пожарной безопасности
Кабели марок СБВГ, СБВБГ, СБПБбШв, СБЗПБбШв не должны распространять горение при одиночной прокладке.
Кабели марок СБВГнг, СБВБГнг, СБВБбШвнг не должны распространять горение при прокладке в пучках по категории А ГОСТ 12176.
5.3 Требования электробезопасности обеспечиваются выполнением требований по 4.1.1.2, 4.1.1.9, 4.1.1.12, 4.1.1.13, 4.1.1.15, 4.1.1.16, 4.1.2 (пп. 2, 3 табл. 5), 4.1.3.2, 4.1.5.1 (п. 2 табл. 7).
« Кабели грузонесущие геофизические бронированные - ГОСТ Р 51978-2002   Кабели для установок погружных электронасосов - ГОСТ Р 51777-2001 »
