Начало >> Книги >> ГОСТ >> Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассе - ГОСТ Р 51311-99
Правила приемки - Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассе - ГОСТ Р 51311-99
Технические требования
Правила приемки
Методы контроля
Транспортирование и хранение, указания по эксплуатации
Коды ОКП
Расчетная масса и наружный диаметр кабелей
Расцветка изоляции жил
6 Правила приемки
6.1 Для проверки соответствия кабелей требованиям настоящего стандарта устанавливают следующие виды контрольных испытаний: приемосдаточные, периодические и типовые.
6.2 Приемосдаточные испытания
6.2.1 Кабели предъявляют к приемке партиями. За партию принимают кабели одной марки, одновременно предъявляемые к приемке. Минимальный объем партии - три барабана с кабелем или бухты, максимальный - 25 барабанов с кабелем или бухт.
6.2.2 Состав испытаний и последовательность их проведения в пределах каждой группы должны соответствовать указанным в таблице 8.
6.2.3 Испытания по группе С-1 проводят по плану выборочного одноступенчатого контроля с приемочным числом С = 0. Объем выборки от сдаваемой партии - 10 %, но не менее трех барабанов с кабелем или бухт.
Выборку составляют случайным отбором.
Испытания по группам С-2 - С-6 проводят по плану сплошного контроля с приемочным числом С = 0 для групп С-2 - С-5 и С = 1 для группы С-6.
Проверку герметичности изоляции (4.1.1.2) проводят в процессе производства до скрутки изолированных жил в пару, элементарный пучок или сердечник.
Допускается проверку герметичности (сплошности) оболочки кабелей с гидрофобным заполнением сердечника (4.1.1.13) и строительной длины (3.4) проводить в процессе производства.
6.2.4 Правила приемки кабелей в части защитных покровов (4.1.1.15) должны соответствовать ГОСТ 7006.
Таблица 8
Группа испытаний
Вид испытания или проверки
Пункт
технических требований
методов контроля
С-1
Проверка конструкции и конструктивных размеров
3.2, 3.4, 4.1.1.1-4.1.1.8, 4.1.1.10-4.1.1.12, 4.1.1.15
7.2.1
С-2
Проверка отсутствия обрывов жил, экрана, брони и контактов между ними
4.1.1.16
7.2.8
Испытание напряжением
4.1.2 (п. 3 табл. 5)
7.3.3
С-3
Проверка герметичности изоляции
4.1.1.2
7.2.2
Проверка герметичности оболочки
4.1.1.13
7.2.5
С-4
Определение электрического сопротивления токопроводящей жилы постоянному току
4.1.2 (п. 1 табл. 5)
7.3.1
Определение электрического сопротивления изоляции жил
4.1.2 (п. 2 табл. 5)
7.3.2
Определение рабочей емкости
4.1.2 (п. 4 табл. 5)
7.3.4
С-5
Проверка защитных покровов
4.1.1.15
7.2.7
С-6
Проверка маркировки и упаковки
4.2.1-4.2.3, 4.3.1-4.3.5
7.9
6.2.5 Допускается испытания на холодоустойчивость оболочки (4.1.1.14) и защитного шланга (4.1.1.15) не проводить при положительных результатах испытаний на воздействие пониженной температуры среды (4.1.5.1, п. 2 табл. 7).
6.3 Периодические испытания
6.3.1 Состав испытаний и последовательность их проведения в пределах каждой группы должны соответствовать указанному в таблице 9.
Таблица 9
Группа испытаний
Пункт
методов контроля
П-1
Испытание на влагонепроницаемость сердечника кабеля с гидрофобным заполнением
4.1.1.7
7.2.3
П-2
Проверка относительного удлинения при разрыве изоляции жил после теплового воздействия в контакте с гидрофобным заполнителем
4.1.1.9а
7.2.4
П-3
Определение коэффициента затухания
4.1.2 (п. 5 табл. 5)
7.3.5
П-4
Определение переходного затухания на ближнем конце
4.1.2 (п. 6 табл. 5)
7.3.6
П-5
Испытание на воздействие пониженной температуры среды
4.1.5.1
(п. 2 табл. 7)
7.6.2
Испытание на стойкость к изгибам
4.1.3.2
4.1.1.15
7.4.2
7.2.7
П-6
Испытание на невытекаемость гидрофобного заполнителя из сердечника кабеля
4.1.5.2
7.6.5
П-7
Проверка относительного удлинения при разрыве неизолированной токопроводящей жилы
4.1.3.1
7.4.1
П-8
Испытание на нераспространение горения при одиночной прокладке
5.2
7.8
6.3.2 Испытания проводят на кабелях, прошедших приемо-сдаточные испытания, по плану выборочного двухступенчатого контроля на выборках n1 = n2 = 5 образцов с приемочным числом C1 = 0 и браковочным числом С2 = 2 для первой выборки. При числе дефектов первой выборки, равном единице, проверяют вторую выборку. Приемочное число суммарной (n1 и n2) выборки C3 = 1.
Периодичность испытаний по группам П-1, П-5, П-6 - 6 мес, по группам П-2, П-7 - 3 мес, по группам П-3, П-4, П-8 - 12 мес.
6.4 Типовые испытания
Испытания проводят по программе, согласованной с разработчиком. По результатам испытаний принимают решение о возможности и целесообразности внесения изменений в техническую документацию.
Испытания по 4.1.1.9 (перечисления б-г) проводят при каждой замене марок материала (полиэтилена или полиэтиленовых концентратов пигментов для изоляции жил или гидрофобного заполнителя).
Испытания по 4.1.1.8, 4.1.5.1 (п. 4 табл. 7) не проводят, требования гарантируются конструкцией, применяемыми материалами и технологией изготовления.
« Кабели грузонесущие геофизические бронированные - ГОСТ Р 51978-2002   Кабели для установок погружных электронасосов - ГОСТ Р 51777-2001 »
