Начало >> Книги >> ГОСТ >> Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассе - ГОСТ Р 51311-99
Технические требования
Правила приемки
Методы контроля
Транспортирование и хранение, указания по эксплуатации
Коды ОКП
Расчетная масса и наружный диаметр кабелей
Расцветка изоляции жил
ГОСТ Р 51312-99
УДК 621.315.2:006.354        Е46
КАБЕЛИ ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ
ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПЛАСТМАССОВОЙ ОБОЛОЧКЕ
Технические условия
Polyethylene insulated and plastic sheathed block-signaling cables.
Specifications
ОКС 29.060.20
ОКП 35 6550
Дата введения 2000-07-01
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН ОАО Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности (ОАО ВНИИКП)
ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 46 «Кабельные изделия»
2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 24 августа 1999 г. № 281-ст
3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
4 переиздание. Июнь 2004 г.
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на кабели для сигнализации и блокировки с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, в пластмассовой оболочке, предназначенные для электрических установок сигнализации, централизации и блокировки, пожарной сигнализации и автоматики при номинальном напряжении 380 В переменного тока частотой 50 Гц или 700 В постоянного тока.
2 Нормативные ссылки
ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности
ГОСТ 20.57.406-81 Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний
ГОСТ 618-73 Фольга алюминиевая для технических целей. Технические условия
ГОСТ 2405-88 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия
ГОСТ 2990-78 Кабели, провода и шнуры. Методы испытаний напряжением
ГОСТ 3345-76 Кабели, провода и шнуры. Метод определения электрического сопротивления изоляции
ГОСТ 3553-87 Бумага телефонная. Технические условия
ГОСТ 3559-75 Лента стальная для бронирования кабелей. Технические условия
ГОСТ 5960-72 Пластикат поливинилхлоридный для изоляции и защитных оболочек проводов и кабелей. Технические условия
ГОСТ 7006-72 Покровы защитные кабелей. Конструкция и типы, технические требования и методы испытаний
ГОСТ 7229-76 Кабели, провода и шнуры. Метод определения электрического сопротивления токопроводящих жил и проводников
ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия
ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84) Проволока. Метод испытания на растяжение
ГОСТ 11262-80 Пластмассы. Метод испытания на растяжение
ГОСТ 12175-90 (МЭК 811-1-3-93) Общие методы испытаний материалов для изоляции и оболочек электрических кабелей. Методы определения плотности. Испытания на водопоглощение и усадку
ГОСТ 12176-89 (МЭК 332-3-82) Кабели, провода и шнуры. Методы проверки на нераспространение горения
ГОСТ 12177-79 Кабели, провода и шнуры. Методы проверки конструкции
ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 16272-79 Пленка поливинилхлоридная пластифицированная техническая. Технические условия
ГОСТ 16336-77 Композиции полиэтилена для кабельной промышленности. Технические условия
ГОСТ 18690-82 Кабели, провода, шнуры и кабельная арматура. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
ГОСТ 23436-83 Бумага кабельная для изоляции силовых кабелей на напряжение до 35 кВ включительно. Технические условия
ГОСТ 24234-80 Пленка полиэтилентерефталатная. Технические условия
ГОСТ 25018-81 Кабели, провода и шнуры. Методы определения механических показателей изоляции и оболочки
ГОСТ 27893-88 Кабели связи. Методы испытаний
3 Основные параметры и размеры
3.1 Марки, наименование и преимущественные области применения кабелей должны соответствовать указанным в таблице 1.
Таблица 1
Марка кабеля
Наименование кабеля
Преимущественная область применения
СБВГ
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена (ПЭ), в оболочке из поливинилхлоридного (ПВХ) пластиката
Для одиночной прокладки в помещениях, в сухих каналах и туннелях, в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабель
СБВГнг
То же, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести
То же, для прокладки в пучках
СБВБГ
То же, в оболочке из ПВХ пластиката, с броней из двух стальных лент
Для одиночной прокладки в сухих каналах кабельной канализации, в туннелях, коллекторах, в местах, где возможны механические воздействия на кабель, в том числе незначительные растягивающие усилия
СБВБГнг
СБВБбШвнг
То же, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести, с броней из двух стальных лент, в шланге из ПВХ пластиката пониженной горючести
То же, в условиях агрессивной среды
СБПБбШв
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из ПЭ, в оболочке из ПЭ, с броней из двух стальных лент, в шланге из ПВХ пластиката
Для прокладки в каналах, в туннелях, коллекторах, в пластмассовых трубопроводах, в земле, в условиях агрессивной среды, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям
СБЗПБбШв
То же, с гидрофобным заполнением сердечника кабеля
То же, в условиях повышенной влажности
СБПБбШп
То же, в оболочке из ПЭ, с броней из двух стальных лент, в шланге из ПЭ
Для прокладки в пластмассовых трубопроводах, в земле, в условиях агрессивной среды, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям
СБЗПБбШп
СБПБГ
Для прокладки в каналах, в местах, где возможны механические воздействия на кабель, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям
СБЗПБГ
СБПБ
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из ПЭ, в оболочке из ПЭ, с броней из двух стальных лент, с наружным покровом
Для прокладки в земле, в условиях агрессивной среды, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям
СБЗПБ
СБПу
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из ПЭ, в утолщенной оболочке из ПЭ
Для прокладки в пластмассовых трубопроводах, в земле, в условиях агрессивной среды при отсутствии механических воздействий на кабель
СБЗПу
Кабели марок СБВГ, СБВГнг с токопроводящей жилой номинальным диаметром 0,8 мм применяют для монтажа устройств сигнализации, централизации и блокировки только в служебно-технических зданиях.
Коды ОКП приведены в приложении А.
3.2 Число пар или токопроводящих жил в кабелях и номинальный диаметр токопроводящих жил должны соответствовать указанным в таблицах 2 и 3.
Таблица 2
Марка кабеля
Число пар при номинальном диаметре токопроводящих жил, мм
0,8
0,9; 1,0
СБВГ, СБВГнг
3, 4, 7, 10, 12, 15
1, 3, 4, 7, 10, 12, 14, 19, 24, 27, 30
СБВБГ, СБВБГнг, СБПБбШв, СБВБбШвнг, СБЗПБбШв, СБПБбШп, СБЗПБбШп, СБПБГ, СБЗПБГ, СБПБ, СБЗПБ, СБПу, СБЗПу
Таблица 3
Марка кабеля
Число токопроводящих жил номинальным диаметром, мм
0,8
0,9; 1,0
СБВГ, СБВГнг
3, 4, 5, 12, 16, 30
3, 4, 5, 12, 16, 30, 33, 42
По согласованию с предприятием-изготовителем допускается изготовление кабелей с числом жил 7, 9, 19, 21, 24, 27, 37, 48, 61.
3.3 Наружный диаметр и расчетная масса 1 км кабелей приведены в приложении Б.
3.4 Строительная длина кабелей должна быть не менее 300 м. Допускается поставка кабелей длиной не менее 20 м в количестве не более 5 % от общей длины партии, поставляемой в один адрес. По согласованию с потребителем допускается поставка кабелей другими длинами.
3.5 Примеры условных обозначений
Кабель марки СБПБГ с числом пар 12, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм:
Кабель СБПБГ-12 × 2 × 0,9 ГОСТ Р 51312-99
То же, в тропическом исполнении:
Кабель СБПБГ-Т-12 × 2 × 0,9 ГОСТ Р 51312-99
« Кабели грузонесущие геофизические бронированные - ГОСТ Р 51978-2002   Кабели для установок погружных электронасосов - ГОСТ Р 51777-2001 »
