Начало >> Книги >> ГОСТ >> Кабели для установок погружных электронасосов - ГОСТ Р 51777-2001
Общие технические требования - Кабели для установок погружных электронасосов - ГОСТ Р 51777-2001
Правила приемки
Методы контроля
Транспортирование и хранение, указания по эксплуатации
Определение тока утечки изоляции кабелей
Расчет длительно допустимых токов нагрузки кабелей
4 Общие технические требования
4.1 Общие требования
4.1.1 Кабели должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и технических условий на кабели конкретных марок по технологической документации, утвержденной в установленном порядке. Технические условия на кабели конкретных марок и изменения к ним должны быть согласованы с разработчиком настоящего стандарта.
4.1.2 Кабели должны соответствовать климатическому исполнению УХЛ, категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150, для эксплуатации в скважинной жидкости.
4.2 Характеристики
4.2.1 Конструктивные требования
4.2.1.1 Конструкция и конструктивные размеры кабелей должны быть указаны в технических условиях на кабели конкретных марок.
4.2.1.2 В таблицу (текст) основных конструктивных размеров кабелей должны входить:
- марки кабелей;
- число и номинальное сечение основных жил, мм2;
- число и номинальное сечение контрольных жил, мм2;
- номинальная толщина изоляции жил, мм;
- номинальный диаметр изолированных жил, мм;
- номинальная толщина оболочек жил, мм;
- номинальный диаметр оболочек жил, мм;
- максимальные наружные размеры кабелей, мм.
При двухслойной изоляции, если слои выполнены из разнородных материалов, должны быть указаны номинальные толщины и диаметры каждого слоя изоляции.
Предельные отклонения от номинальных толщин изоляции и оболочек, а также от номинальных диаметров изолированных жил и оболочек должны быть указаны в технических условиях на кабели конкретных марок.
При наличии в кабелях подушки под броней в виде общей оболочки должны быть указаны ее номинальные наружные размеры и предельные отклонения от них.
Допускается указывать другие конструктивные размеры по усмотрению разработчика кабеля.
4.2.1.3 Токопроводящие жилы должна быть изготовлены из медной проволоки.
Жилы номинальным сечением 6; 8; 10; 16; 25; 35 и 50 мм2 должны соответствовать классу 1 или 2 по ГОСТ 22483.
Жилы номинальным сечением 0,5; 0,75; 1,0; 1,5 и 2,5 мм2 должны соответствовать классу 2 по ГОСТ 22483.
Жилы номинальным сечением 13,3 и 21,15 мм2 могут быть одно- или семипроволочными и должны соответствовать ГОСТ 22483 (раздел 2).
Многопроволочные жилы должны иметь заполнение промежутков между проволоками герметизирующим материалом.
Допускается лужение проволок жил оловянно-свинцовыми припоями.
4.2.1.4 Поверх токопроводящей жилы должна быть наложена изоляция. Изоляция должна плотно прилегать к жиле. В изоляции не должно быть пор и инородных включений, а на ее поверхности — трещин, вмятин и утолщений, выводящих номинальные размеры изолированной жилы за предельные отклонения.
4.2.1.5 Пластмассовая изоляция и изоляция из термоэластопластов должна быть наложена в два слоя.
Допускается выполнение слоев изоляции из разнородных материалов.
Слои изоляции должны отличаться один от другого по цвету.
4.2.1.6 Диаметры изолированных жил в любом поперечном сечении кабеля не должны отличаться более чем на 10 %.
Починка изоляции жил при изготовлении кабелей не допускается.
4.2.1.7 Поверх изолированной жилы может быть наложена оболочка. Оболочка должна плотно прилегать к изоляции жилы и легко отделяться от нее без повреждения изоляции.
В оболочке не должно быть пор, инородных включений и трещин, а на ее поверхности — вмятин и утолщений, выводящих номинальные размеры оболочки за предельные отклонения.
Наличие оболочки по изолированной жиле для кабелей с резиновой изоляцией обязательно.
4.2.1.8 Диаметры жил по оболочкам в любом поперечном сечении кабеля не должны отличаться более чем на 10 %.
Починка оболочек при изготовлении кабелей не допускается.
4.2.1.9 Поверх изоляции или оболочки жилы может быть наложен бандаж в виде обмотки лентами с перекрытием не менее 50 % и/или оплетки плотностью не менее 85 %. Для кабелей с резиновой изоляцией и резиновыми оболочками наложение бандажей обязательно.
Бандаж должен быть плотно наложен на жилу.
4.2.1.10 Поверх скрученных жил круглых кабелей и жил плоских кабелей, уложенных параллельно, должна быть продольно проложена маркировочная лента* и наложена подушка под броню. В случае выполнения подушки в виде общей оболочки маркировочную ленту прокладывают поверх подушки.
Материал маркировочной ленты и обозначения на ней должны быть устойчивы к механическим воздействиям брони и влиянию внешней среды.
_________________
* Обязательность маркировочной ленты вводится с 01.01.2003.
4.2.1.11 Подушка под броню может выполняться в виде обмотки лентами с перекрытием не менее 40 %, оплетки плотностью не менее 70 %, общей пластмассовой или резиновой оболочки, других конструкций, обеспечивающих защиту изоляции и оболочек жил кабеля от механических воздействий брони.
Подушка должна быть плотно наложена на жилы кабеля и легко отделяться от изоляции или оболочек жил без повреждения изоляции и оболочек.
Подушка в виде общей оболочки не должна иметь трещин и сквозных пор.
4.2.1.12 Промежутки между жилами под подушкой могут иметь заполнение.
4.2.1.13 Допускается отсутствие подушки в кабелях, имеющих бандажи поверх изоляции или оболочек жил.
4.2.1.14 Поверх подушки или жил, имеющих бандажи, должна быть наложена броня из лент, номинальные размеры которых должны соответствовать указанным в таблице 3.
Таблица 3
Тип ленты
Конструктивное исполнение кабеля
Номинальное сечение основных жил, мм2
Номинальные размеры ленты, мм
Толщина
Ширина
Стальная оцинкованная
Круглый
6 и 8
0,4
10-15
10-50
0,5
10-15
Плоский
6 и 8
0,4
15-20
10-50
0,5
15-20
Из коррозионно-стойкой стали
Круглый
6 и 8
0,3
10-15
10-50
0,4
10-15
Плоский
6 и 8
0,3
15-20
10-50
0,4
15-20
При использовании для бронирования кабелей лент других типов номинальная ширина лент должна соответствовать указанной в таблице 3, а номинальная толщина лент должна быть указана в технических условиях на кабели конкретных марок.
4.2.1.15 При бронировании кабелей ленты должны иметь профили:
-S-образный (рисунок 1) — для круглых кабелей;
- ступенчатый противозадирный (рисунок 2) — для плоских кабелей.'
профили лент при бронировании кабелей
Рисунок 1                   Рисунок 2
Броня должна быть наложена:
- «в замок» — на круглых кабелях;
- с перекрытием 30—50 % — на плоских кабелях.
Не допускаются расхождение и набегание друг на друга витков брони.
4.2.1.16 Номинальная строительная длина кабелей, предельные отклонения от нее, а также поставка строительных длин в двух отрезках и минимальная длина меньшего из них согласовываются с заказчиком.
4.2.1.17 Расчетная масса кабелей должна быть указана в технических условиях на кабели конкретных марок в качестве справочного материала.
4.2.1.18 В технических условиях на кабели конкретных марок в разделе «Технические требования» или в приложении к техническим условиям должны быть приведены схематические чертежи поперечного сечения кабелей.
4.2.1.19 Марки (рецептуры) материалов, применяемых для изготовления кабелей, должны быть указаны в технических условиях на кабели конкретных марок. Выбор и замена материалов, а также применение новых материалов должны производиться согласно ГОСТ Р 51651.
4.2.2 Требования к электрическим параметрам
4.2.2.1 Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току, пересчитанное на длину 1 км и температуру 20 °С, должно соответствовать:
- сечением 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 6; 8; 10; 16; 25; 35 и 50 мм2 - ГОСТ 22483;
- сечением 13,3 и 21,15 мм2 — указанному в таблице 4.
Таблица 4
Номинальное сечение жилы, мм2
Электрическое сопротивление токопроводящей жилы на длине 1 км при 20 °С, Ом, не более
13,3
21,15
1,400
0,863
4.2.2.2 Электрическое сопротивление изоляции основных жил и готового кабеля, пересчитанное на длину 1 км и температуру 20 °С, должно быть не менее:
2500 МОм — для кабелей с пластмассовой изоляцией и изоляцией из термоэластопластов;
500 МОм — для кабелей с резиновой изоляцией.
4.2.2.3 Изолированные основные жилы и готовые кабели должны выдержать испытание напряжением постоянного тока в течение не менее 5 мин.
Значения испытательного напряжения и ток утечки изоляции, замеренный в конце испытания напряжением и пересчитанный на длину 1 км и температуру 20 °С, должны соответствовать указанным в таблице 5.
Таблица 5
Номинальное напряжение кабеля, кВ
Испытательное напряжение, кВ
Ток утечки изоляции при испытательном напряжении, А, не более, для кабелей
2,5
14,5
1 · 10-5
5 · 10-5
3,3
18,0
4.2.2.4 Требования к электрическим параметрам контрольных жил кабелей должны быть указаны в технических условиях на кабели конкретных марок.
4.2.3 Требования стойкости к механическим воздействиям
4.2.3.1 Кабели должны быть стойкими к изгибам при навивании на цилиндр диаметром, равным 15-кратному максимальному диаметру кабеля.
4.2.3.2 Кабели должны выдерживать раздавливающую нагрузку не менее:
98 кН (10 тс) — для кабелей с основными жилами сечением 6 и 8 мм2;
158 кН (16 тс) — для кабелей с основными жилами остальных сечений.
4.2.3.3 Изолированные жилы кабелей должны быть продольно герметичны при перепаде давления жидкости 0,02 МПа на 1 м длины.
4.2.4 Требования стойкости к внешним воздействующим факторам
4.2.4.1 Кабели в статическом состоянии должны быть стойкими к воздействию температуры воздуха до минус 60 °С.
4.2.4.2 Кабели должны быть стойкими к воздействию смены температур от минус 60 °С до длительно допустимой температуры нагрева жил.
4.2.4.3 Кабели должны выдерживать изгибы вокруг роликов диаметром, равным 15-кратному максимальному диаметру кабеля, при температуре воздуха не ниже:
- минус 30 °С — для кабелей с изоляцией и оболочками и композиций полипропилена, сополимеров и блоксополимеров пропилена;
- минус 35 °С — для кабелей с изоляцией и оболочками из полиэтилена высокой плотности;
- минус 40 °С — для кабелей с изоляцией и оболочками из термоэластопластов, фторопластов и резин на основе этиленпропиленового каучука, оболочками из резин на основе нитрильного каучука, свинца и его сплавов.
4.2.4.4 Кабели должны выдерживать изгибы вокруг роликов диаметром, равным 15-кратному максимальному диаметру кабеля, при смене температур от 90°С до отрицательных температур по 4.2.4.3.
4.2.5 Требования надежности
Средний срок службы кабелей должен быть не менее пяти лет.
4.3 Комплектность
В комплект поставки должны входить:
- кабель;
- заготовка брони и другие материалы для ремонтных нужд (по согласованию с заказчиком);
- паспорт качества на кабель по форме, утвержденной в установленном порядке, с указанием электрического сопротивления и токов утечки изоляции жил кабеля на период приемки и поставки.
4.4 Маркировка
4.4.1 Маркировка кабелей должна соответствовать ГОСТ 18690.
4.4.2 Маркировка должна быть нанесена на маркировочную ленту по 4.2.1.10 с интервалом не более 0,5 м и содержать:
- условное обозначение кабеля (без указания обозначения технических условий);
- наименование или кодовое обозначение, или товарный знак предприятия-изготовителя;
- месяц и год выпуска.
4.4.3 На щеке барабана или ярлыке, прикрепленном к барабану, должно быть указано:
- условное обозначение кабеля и технических условий;
- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;
- заводской номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- длина, м;
- масса брутто, кг;
- дата изготовления (месяц, год).
При поставке кабеля строительной длины в двух отрезках должна быть указана длина каждого отрезка.
На ярлыке должно быть проставлено клеймо технического контроля.
4.4.4 С обоих концов кабеля или отрезков, составляющих строительную длину, на броне или изоляции, или оболочках должно быть проставлено устойчивое клеймо или другой знак предприятия-изготовителя.
4.4.5 Дополнительные требования по маркировке согласовываются с заказчиком.
4.5 Упаковка
4.5.1 Упаковка кабелей должна соответствовать требованиям ГОСТ 18690.
4.5.2 Кабели должны поставляться на металлических барабанах по ОСТ 16 0.684—014 упакованными матами по ГОСТ 5151.
Допускается поставка кабелей на металлических барабанах других конструкций, согласованных с заказчиком.
4.5.3 Намотка кабеля на барабан должна быть ровной, без ослабления и перепутывания витков.
4.5.4 Намотка плоского кабеля на барабан должна производиться таким образом, чтобы открытые кромки витков брони были обращены в сторону, противоположную намотке (по согласованию с заказчиком).
4.5.5 Длина нижнего конца кабеля, располагаемого внутри шейки барабана, должна быть не менее 0,5 м.
4.5.6 Закрепление концов кабеля на барабане должно обеспечивать сохранность кабеля при транспортировании.
4.5.7 При поставке строительной длины кабеля в двух отрезках меньший отрезок должен быть расположен на внешней стороне намотки.
4.5.8 Паспорт качества на кабель должен быть помещен в водонепроницаемую упаковку и прикреплен внутри шейки барабана.
4.5.9 Требования к упаковке материалов для ремонтных нужд и размещению перечня этих материалов в упаковке должны быть согласованы с заказчиком.
5 Требования безопасности
5.1 Требования безопасности должны соответствовать ГОСТ 12.2.007.0 и ГОСТ 12.2.007.14.
5.2 Экологические требования при необходимости должны быть указаны в технических условиях на кабели конкретных марок.
« Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассе - ГОСТ Р 51311-99   Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией - ГОСТ 1508-78 »
