Начало >> Книги >> ГОСТ >> Кабели для установок погружных электронасосов - ГОСТ Р 51777-2001
Правила приемки - Кабели для установок погружных электронасосов - ГОСТ Р 51777-2001
Общие технические требования
Правила приемки
Методы контроля
Транспортирование и хранение, указания по эксплуатации
Определение тока утечки изоляции кабелей
Расчет длительно допустимых токов нагрузки кабелей
6 Правила приемки
6.1 Общие требования
Правила приемки кабелей должны соответствовать ГОСТ 15.309, требованиям настоящего стандарта и технических условий на кабели конкретных марок.
6.2 Виды испытаний
Для проверки соответствия кабелей установленным требованиям назначаются следующие виды контрольных испытаний:
- приемосдаточные;
- периодические;
- типовые.
6.3 Приемосдаточные испытания
6.3.1 Кабели предъявляют к приемке партиями. За партию принимают количество кабелей одного маркоразмера, одновременно предъявляемое к сдаче, объемом от 1 до 50 поставочных единиц (барабанов).
6.3.2 Состав и последовательность испытаний в пределах каждой группы должны соответствовать указанным в таблице 6.
Таблица 6
Группа испытаний
Вид испытаний и проверок
Пункт
технических требований
методов контроля
С-1
Проверка конструкции и конструктивных размеров
4.2.1.1-4.2.1.16
7.2
С-2
Проверка электрического сопротивления изоляции
4.2.2.2
7.3.2
С-3
Испытание напряжением с определением тока утечки изоляции
4.2.2.3
7.3.3
С-4
Проверка комплектности, маркировки и упаковки
4.3, 4.4.1-4.4.5, 4.5.1-4.5.9
7.6
6.3.3 Кабели на соответствие 4.2.1.6, 4.2.1.8, 4.2.1.16, 4.4.2, 4.5.7, а также изолированные жилы на соответствие 4.2.2.2 и 4.2.2.3 проверяют в процессе производства.
6.3.4 При испытаниях применяют сплошной контроль с приемочным числом С = 0 для групп С-1 — С-3 и С = 2 для группы С-4.
6.4 Периодические испытания
6.4.1 Испытания проводят в объеме и последовательности в пределах, каждой группы согласно таблице 7 не реже одного раза в год. Испытания проводят по плану выборочного двухступенчатого контроля на выборках n1 = 3, n2 = 6 образцов с приемочным числом С1 = 0 и браковочным числом С2 = 2 для первой выборки и приемочным числом С3 = 1 для суммарной (nl и n2) выборки.
В выборки включают случайным отбором образцы последней принятой партии.
Таблица 7
Группа испытаний
Пункт
методов контроля
П-1
Проверка электрического сопротивления токопроводящей жилы
4.2.2.1
7.3.1
П-2
Испытание на изгиб
4.2.3.1
7.4.1
П-3
Испытание на раздавливание
4.2.3.2
7.4.2
П-4
Испытание на герметичность
4.2.3.3
7.4.3
П-5
Испытание на стойкость к воздействию пониженной температуры воздуха в статическом состоянии
4.2.4.1
7.5.1
Испытание на стойкость к воздействию смены температур
4.2.4.2
7.5.1
Испытание на стойкость к воздействию изгибов при пониженной температуре воздуха
4.2.4.3
7.5.2
6.4.2 Испытания по группам проводят на самостоятельных выборках.
6.5 Типовые испытания
6.5.1 Испытания проводят по программе, утвержденной в установленном порядке. По результатам испытаний, оформленных протоколом и актам, принимают решение о возможности и целесообразности внесения изменений в техническую документацию.
Надежность (4.2.5) не проверяют. Параметр обеспечивается применяемыми материалами, конструкцией и технологией изготовления.
6.5.2 Испытание на стойкость к изгибам при смене температур (4.2.4.4) проводят по 7.5.3.
« Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассе - ГОСТ Р 51311-99   Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией - ГОСТ 1508-78 »
