Начало >> Книги >> ГОСТ >> Кабели для установок погружных электронасосов - ГОСТ Р 51777-2001
Транспортирование и хранение, указания по эксплуатации - Кабели для установок погружных электронасосов - ГОСТ Р 51777-2001
Общие технические требования
Правила приемки
Методы контроля
Определение тока утечки изоляции кабелей
Расчет длительно допустимых токов нагрузки кабелей
8 Транспортирование и хранение
8.1 Транспортирование и хранение кабелей должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690.
8.2 Условия транспортирования и хранения кабелей в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе ОЖ3 по ГОСТ 15150.
9 Указания по эксплуатации
9.1 Потребитель осуществляет входной контроль кабелей по требованиям и нормам, установленным настоящим стандартом и техническими условиями на кабели конкретных марок для приемосдаточных испытаний, при этом допускаются проверки кабеля по 4.2.2.2, 4.2.2.3 в воде.
9.2 Радиусы изгиба кабелей при спуско-подъемных и перемоточных операциях должны быть не менее:
380 мм — для кабелей с основными жилами сечением не более 35 мм2;
450 мм — для кабелей с основными жилами сечением 50 мм2.
9.3 Допускаются перемотки кабелей с пластмассовой изоляцией и спуско-подъемные операции с ними при температуре воздуха не ниже минус 40 °С в условиях искусственного обогрева кабеля, обеспечивающего температуру не ниже указанной в 4.2.4.3.
9.4 Спуск кабеля в скважину и подъем из нее должны производиться плавно со скоростью не более 0,25 м/с. При прохождении участков колонны труб скважины кривизной более 1,5° на 10 м и мест перехода колонны на меньший диаметр труб скорости спуска и подъема не должны быть более 0,1 м/с.
При креплении кабеля к насосно-компрессорным трубам и свинчивании труб не допускаются закручивание кабеля вокруг труб, а также перекручивание плоского кабеля относительно собственной оси.
9.5 Кабели предназначены для эксплуатации в скважинной жидкости, содержащей нефть, а также воду и газ со следующими показателями.
9.5.1 Содержание воды — до 100 %.
9.5.2 Водородный показатель попутной воды рН 6,0—8,5.
9.5.3 Концентрация сероводорода, % (г/л), не более:
0,001 (0,01) — для кабелей с броней из стальной оцинкованной ленты:
0,125 (1,25) — для кабелей с броней из коррозионностойкой стальной ленты.
9.5.4 Гидростатическое давление, МПа, не более:
35 — для кабелей с жилами в свинцовых оболочках;
25 — для остальных кабелей.
9.5.5 Газовый фактор, м3/м3, не более:
200 — для кабелей с изоляцией и оболочками из термоэластопластов и резин;
500 — для остальных кабелей, в том числе для кабелей с резиновой изоляцией жил в свинцовых оболочках.
9.6 Допустимые токи нагрузки кабелей при температуре скважинных сред и воздуха от 20 °С до длительно допустимых температур нагрева жил, рассчитанные согласно приложению Б, должны быть указаны в технических условиях на кабели конкретных марок.
9.7 Рекомендуемое испытательное напряжение постоянного тока при проверках кабелей, эксплуатировавшихся в скважинах, не более:
10 кВ — для кабелей на номинальное напряжение 2,5 кВ;
12 кВ — для кабелей на номинальное напряжение 3,3 кВ.
Допускаются проверки электрических параметров кабелей у потребителя в воде, в т. ч. диагностические проверки напряжением постоянного тока не более 20 кВ для кабелей с пластмассовой изоляцией и не более 14,5 кВ для кабелей с резиновой изоляцией на номинальное напряжение 2,5 кВ, не более 25 кВ для кабелей с пластмассовой изоляцией и не более 18 кВ для кабелей с резиновой изоляцией на номинальное напряжение 3,3 кВ в течение суммарного времени не более 5 мин.
Допускаются другие методы диагностики кабелей у потребителя по согласованию с разработчиком настоящего стандарта.
9.8 В технических условиях на кабели конкретных марок должны быть указаны рекомендации:
- по снижению усадки разделанных концов кабеля при сращивании, муфтовании и ремонтах — для кабелей с пластмассовой изоляцией и изоляцией из термоэластопластов;
- по времени разгазирования изоляции кабеля после подъема из скважины — для кабелей с резиновыми изоляцией и оболочками.
9.9 В технических условиях на кабели конкретных марок в качестве справочных материалов должны быть указаны значения электрического сопротивления жил и изоляции кабелей при температуре от 20 °С до длительно допустимой температуры нагрева жил или приведены соответствующие формулы и коэффициенты для их расчетов.
9.10 При эксплуатации кабелей необходимо руководствоваться правилами безопасности, принятыми в конкретной отрасли.
10 Гарантии изготовителя
10.1 Изготовитель гарантирует соответствие кабелей требованиям настоящего стандарта и технических условий на кабели конкретных марок при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации кабелей — 18 мес со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 мес со дня отгрузки потребителю.
10.2 Гарантии распространяются на кабели строительных длин и взятые от них отрезки длиной не менее 20 м.
« Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассе - ГОСТ Р 51311-99   Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией - ГОСТ 1508-78 »
