Начало >> Книги >> ГОСТ >> Кабели для установок погружных электронасосов - ГОСТ Р 51777-2001
Общие технические требования
Правила приемки
Методы контроля
Транспортирование и хранение, указания по эксплуатации
Определение тока утечки изоляции кабелей
Расчет длительно допустимых токов нагрузки кабелей
ГОСТ Р 51777-2001
УДК 621.315.2:006.354        Е46
КАБЕЛИ ДЛЯ УСТАНОВОК ПОГРУЖНЫХ ЭЛЕКТРОНАСОСОВ
Общие технические условия
Cables for installations of submersible electric pumps.
General specifications
ОКС 29.060.20
ОКП 35 4200
Дата введения 2002—07—01
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН ОАО «Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности» (ОАО «ВНИИКП»)
ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 46 «Кабельные изделия» при ОАО «ВНИИКП»
2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 10 июля 2001 г. № 263-ст
3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на кабели с тремя основными жилами для установок погружных электронасосов, предназначенные для подачи электрической энергии к электродвигателям установок добычи нефти, водоподъема и перекачки жидкостей из шурфов, резервуаров и водоемов, на номинальное переменное напряжение 2,5 и 3,3 кВ частоты 50 Гц.
Стандарт устанавливает параметры, характеристики и свойства кабелей, а также требования к их изготовлению, испытаниям и эксплуатации.
Требования настоящего стандарта являются обязательными при разработке технических условий на кабели, производстве кабелей на предприятиях-изготовителях, эксплуатации кабелей у потребителей и при сертификации кабелей.
2 Нормативные ссылки
ГОСТ 12.2.007.0—75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.2.007.14—75 Система стандартов безопасности труда. Кабели и кабельная арматура. Требования безопасности
ГОСТ 15.309—98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения
ГОСТ 982—80 Масла трансформаторные. Технические условия
ГОСТ 2990—78 Кабели, провода и шнуры. Методы испытаний напряжением
ГОСТ 3345—76 Кабели, провода и шнуры. Метод определения электрического сопротивления изоляции
ГОСТ 5151—79 Барабаны деревянные для электрических кабелей и проводов. Технические условия
ГОСТ 7229—76 Кабели, провода и шнуры. Метод определения электрического сопротивления токопроводящих жил и проводников
ГОСТ 10121—76 Масло трансформаторное селективной очистки. Технические условия
ГОСТ 12177—79 Кабели, провода и шнуры. Методы проверки конструкции
ГОСТ 15150—69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 16962.1—89 Изделия электротехнические. Методы испытаний на устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам
ГОСТ 18690—82 Кабели, провода, шнуры и кабельная арматура. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
ГОСТ 22483—77 Жилы токопроводящие медные и алюминиевые для кабелей, проводов и шнуров. Основные параметры. Технические требования
ГОСТ Р 51651—2000 Изделия кабельные. Система качества. Материалы конструкции
ОСТ 16 0.684-014—80 Барабаны металлические многооборотные для кабельных изделий. Технические условия
3 Классификация, основные параметры и размеры
3.1 Кабели подразделяют по следующим признакам:
1) материалу изоляции:
- пленка полиимидно-фторопластовая (И),
- лаковая (эмалевая) изоляция (Л),
- полиэтилен высокой плотности (П),
- полиэтилен высокой плотности вулканизированный (Пв),
- композиции полипропилена, сополимеры и блоксополимеры пропилена (Пп),
- резины на основе этиленпропиленового каучука (Э),
- фторсополимеры (Ф),
- термоэластопласты (Т);
2) материалу оболочек:
- термоэластопласты (Т),
- резины на основе нитрильного каучука (Н),
- свинец и его сплавы (С).
Примечание — Для изоляции и оболочек допускается применение согласно ГОСТ Р 51651 других материалов с обозначением соответствующей буквой (сочетанием букв);
3) конструкции подушки под броней:
- обмотка или оплетка (без обозначения),
- общая оболочка (О);
4) материалу брони:
- лента стальная оцинкованная (Б),
- лента из коррозионностойкой стали (Бк).
Примечание — Допускается применение согласно ГОСТ Р 51651 других металлических лент с обозначением в виде сочетания прописной буквы Б и строчной буквы, указывающей материал ленты;
5) конструктивному исполнению:
- круглый (К),
- плоский (П).
3.2 Номинальное напряжение переменного тока частоты 50 Гц кабелей должно быть:
2,5 кВ — для кабелей с основными жилами сечением 6 мм2;
3,3 кВ — для кабелей с основными жилами остальных сечений.
3.3 Длительно допустимую температуру нагрева жил кабелей устанавливают в зависимости от материалов изоляции и оболочек в соответствии с таблицей 1 и указывают в технических условиях на кабели конкретных марок.
Для кабелей с разнородными материалами слоев изоляции и оболочек длительно допустимую температуру нагрева жил устанавливают по материалу с меньшей нагревостойкостью.
Таблица 1
Длительно допустимая температура нагрева жил кабеля, °С, не более
Материал изоляции и оболочек
90
Изоляция и оболочки из полиэтилена высокой плотности
Изоляция и оболочки из композиций полипропилена
110
Изоляция и оболочки из термоэластопластов
120
Изоляция и оболочки из вулканизированного полиэтилена высокой плотности, сополимеров и блоксополимеров пропилена
130
Оболочки из резины на основе нитрильного каучука
160
Изоляция из фторопласта и фторсополимеров
200
Полиимидно-фторопластовая изоляция, изоляция и оболочки из резины на основе этиленпропиленового каучука, а также оболочки из свинца и его сплавов
3.4 Число основных жил в кабелях — три.
Число контрольных жил выбирают из ряда 0; 1; 2; 3; 4.
3.5 Номинальное сечение основных жил выбирают из ряда 6; 8; 10; 13,3; 16; 21,15; 25; 35 и 50 мм2.
Номинальное сечение контрольных жил выбирают из ряда 0,5; 0,75; 1,0; 1,5 и 2,5 мм2.
3.6 Наружные размеры кабелей должны соответствовать указанным в таблице 2.
Таблица 2
Номинальное сечение основных жил, мм2
Наружные размеры (диаметр) кабеля, мм, не более
круглого
плоского
6 и 8
25,0
10,7 х 27,0
13,6 х 33,8
13,3 и 16
32,0
15,0 х 37,4
21,15 и 25
35,6
16,2 х 42,5
35
38,3
18,0 х 48,2
19,7 х 52,3
3.7 Структура обозначения марок кабелей следующая:
К
х
х
х
х
х
х
хх или ххх
Кабель
Материал первого слоя изоляции
Материал второго слоя изоляции (при его наличии)
Материал оболочки (при ее наличии)
Подушка в виде общей оболочки (при ее наличии)
Материал брони
Конструктивное исполнение
Примечание — При выполнении слоев изоляции из однородных материалов обозначение материала изоляции указывают один раз.
Примеры условных обозначений:
кабеля с медными жилами, с двухслойной полиэтиленовой изоляцией, бронированного стальной оцинкованной лентой, круглого, с длительно допустимой температурой нагрева жил 90 °С, с тремя основными жилами номинальным сечением 16 мм2:
Кабель КПБК-90 3 х 16 ТУ*
кабеля с медными жилами, с изоляцией из полиимидно-фторопластовой пленки и фторсополимера, со свинцовыми оболочками жил, бронированного стальной оцинкованной лентой, плоского, с длительно допустимой температурой нагрева жил 160 °С, с тремя основными жилами номинальным сечением 10 мм2 и двумя контрольными жилами номинальным сечением 0,5 мм2:
Кабель КИФСБП-160 3 х 10 + 2 х 0,5 ТУ*
________________
* Обозначение технических условий на кабель конкретной марки.
« Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассе - ГОСТ Р 51311-99   Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией - ГОСТ 1508-78 »
