Начало >> Книги >> ГОСТ >> Кабели грузонесущие геофизические бронированные - ГОСТ Р 51978-2002
Правила приемки - Кабели грузонесущие геофизические бронированные - ГОСТ Р 51978-2002
Общие технические требования
Правила приемки
Окончание
Методика определения волнового сопротивления и коэффициента затухания
6 Правила приемки
6.1 Общие требования
Правила приемки кабелей должны соответствовать ГОСТ 15.309, требованиям настоящего стандарта и технических условий на кабели конкретных марок.
6.2 Категории испытаний
Для проверки соответствия кабелей установленным требованиям назначают контрольные испытания следующих категорий:
- приемосдаточные;
- периодические;
- типовые.
6.3 Приемосдаточные испытания
6.3.1 Кабели предъявляют к приемке партиями. За партию принимают количество кабелей одного маркоразмера, одновременно предъявляемых к сдаче, объемом от 1 до 50 поставочных единиц (барабанов).
6.3.2 Кабели на соответствие 4.2.1.4, 4.2.1.13—4.2.1.16, 4.2.1.19, а также изолированные жилы на соответствие 4.2.2.2 и 4.2.2.4 проверяют в процессе производства.
6.3.3 Испытания должны проводиться в последовательности в пределах каждой группы, указанной в таблице 1, по плану сплошного контроля с приемочным числом С = 0.
Таблица 1
Группа испытаний
Вид испытания или проверки
Пункт
технических требований
методов контроля
С-1
Проверка конструкции и конструктивных размеров
4.2.1.1-4.2.1.11, 4.2.1.13-4.2.1.19
7.2
С-2
Проверка электрического сопротивления токопроводящих жил
4.2.2.1
7.3.1
С-3
Проверка электрического сопротивления изоляции
4.2.2.2
7.3.2
С-4
Испытание напряжением
4.2.2.4, 4.2.2.5
7.3.3
С-5
Проверка комплектности, маркировки и упаковки
4.3, 4.4.1-4.4.3,
4.5.1-4.5.8
7.6
6.4 Периодические испытания
6.4.1 Испытания проводят в последовательности в пределах каждой группы, указанной в таблице 2, не реже одного раза в год. Испытания проводят по плану выборочного двухступенчатого контроля с объемом выборок n1 = n2 = 3 образца.
Испытания начинают с проверки выборки n1.
Если при испытаниях выборки n1 дефектные изделия не обнаружены, то результаты испытаний по данной группе считают положительными и испытания выборки n2 не проводят.
Если в выборке n1 обнаружено более одного дефектного изделия, то результаты испытаний считают отрицательными. Испытания выборки п2 не проводят.
Если при испытании выборки n1 обнаружено одно дефектное изделие, то результаты испытаний по этой группе считают неопределенными и испытывают выборку n2.
Если при испытании выборки n2 обнаружено хотя бы одно дефектное изделие, то результаты испытаний считают отрицательными.
В выборки включают случайным отбором образцы от последней принятой партии.
В случае поставок кабеля единичными строительными длинами объем выборок определяют согласно поставляемым длинам.
Таблица 2
Группа испытаний
Пункт
методов контроля
П-1
Проверка волнового сопротивления
4.2.2.6, 4.2.2.7
7.3.5
П-2
Проверка коэффициента затухания
4.2.2.8, 4.2.2.9
7.3.5
П-3
Проверка разрывного усилия
4.2.3.1
7.4
П-4
Проверка на стойкость к воздействию смены температур
4.2.4.1
7.5.1
Проверка на стойкость к воздействию изгибов при пониженной температуре
4.2.4.2
7.5.2
6.4.2 Испытания по группам проводят на самостоятельных выборках.
Кабели на соответствие 4.2.3.1 должны быть проверены на одном типопредставителе от группы кабелей с одинаковыми значениями разрывного усилия. Результаты испытаний распространяют на всю группу кабелей, по которой проводились испытания.
6.5 Типовые испытания
6.5.1 Испытания проводят по программе, утвержденной в установленном порядке. По результатам испытаний, оформленных протоколом и актом, принимают решение о возможности и целесообразности внесения изменений в техническую документацию.
Надежность (4.2.5) не проверяют. Параметр обеспечивается применяемыми материалами, конструкцией и технологией изготовления.
6.5.2 Стойкость кабелей при совместном воздействии максимальной рабочей температуры и максимального гидростатического давления (4.2.3.2) проверяют по 7.4.2 на одном типопредставителе от группы кабелей с одинаковыми изоляционным материалом и исполнением токопроводящих жил по 3.1. Результаты испытаний распространяют на всю группу кабелей, по которой проводились испытания.
« Испытательное оборудование при испытании кабелей в условиях воздействия пламени - ГОСТ Р МЭК 60331-11—2003   Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассе - ГОСТ Р 51311-99 »
