4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ
4.1. Испытание переменным и постоянным напряжением
4.1.1. Схемы испытания однофазным напряжением кабельных изделий без отдельно экранированных жил должны соответствовать указанным в табл. 1.
Однофазное испытательное напряжение следует подключать к испытуемому кабельному изделию согласно схемам табл. 1, а трехфазное - согласно схемам табл. 1а, если в НТД на отдельные виды кабельных изделий не установлены другие требования.
Допускается проводить испытания трехфазной испытательной установкой по схемам, указанным в табл. 1, используя отдельные фазы установки.
4.1.2. При испытании однофазным напряжением изоляции кабельных изделий одна жила (одно- или многожильных кабельных изделий) или группа электрически соединенных жил (многожильных кабельных изделий) должна быть соединена с выводом высокого напряжения испытательной установки. Другая жила или группа жил, а также общая металлическая оболочка, экран, броня или специальный электрод должны быть соединены электрически между собой и с заземленным выводом установки.
При наличии в кабеле одной или нескольких специальных заземляющих или нулевых жил последние должны быть соединены с заземленным выводом установки, если в НТД на кабельные изделия не указано, что эти жилы должны быть испытаны тем же напряжением, что и основные. При наличии такого указания кабельные изделия должны испытываться как четырех- или многожильные кабели по схемам 5 и 6 табл. 1.
4.1.3. Испытание кабельных изделий с общей металлической оболочкой (экраном), броней, специальным электродом или без них, имеющих одну или более отдельно экранированных жил, должно соответствовать схеме 1 табл. 2.
4.1.4. Испытание симметричных четверок коаксиальных магистральных кабелей должно соответствовать схеме 6 табл. 1, а коаксиальных пар - схеме 2 табл. 2.
4.1.5. Испытание защитных покровов кабельных изделий должно соответствовать схеме 1 табл. 3.
Таблица 1
Схемы испытания однофазным напряжением электрической изоляции кабельных изделий без экранированных жил
Номер схемы испытания | Число жил кабельного | Конструктивная схема кабельного изделия | Схема приложения испытательного напряжения | Способ подключения кабельного изделия | |
без общей металлической оболочки, экрана, брони и не снабженного специальным электродом | с общей металлической оболочкой, экраном, броней или снабженного специальным электродом | ||||
1 | 1 |
| - | 1 против 0 |
2 | 2 |
| 1 против 2 | а) 1 против 2+0 | |
3 | 3 |
| а) 1 против 2+3 | а) 1 против 2+3+0 |
5 | 4 | а) 1 против 2+3+4 | а) 1 против 2+3+4+0 | ||
6 | 5 и более |
| Каждая жила против всех остальных жил, соединенных вместе | Каждая жила против всех остальных жил, соединенных вместе с общей металлической оболочкой, экраном, броней или специальным электродом или внешними проводниками |
7 | 3 и более (плоский кабель или провод) |
| Все нечетные жилы против всех четных жил | а) все нечетные жилы против всех четных жил, соединенных с общей металлической оболочкой, экраном, броней или специальным электродом; |
| б) все четные жилы против всех нечетных жил, соединенных с общей металлической оболочкой, экраном, броней или специальным электродом |
8 | Много- |
| Все жилы 1, соединенные вместе против всех жил 2, соединенных вместе | Все жилы 1, соединенные вместе, против всех жил 2, соединенных вместе и с внешним заземленным электродом |
9 | Много- |
| Жилы каждой группы, соединенные вместе, против остальных групп, соединенных вместе. Группу жил составляют все жилы 1, соединенные вместе, все жилы 2, соединенные вместе, и все жилы 3, соединенные вместе | Жилы каждой группы, соединенные вместе, против жил остальных групп, соединенных вместе и с внешним заземленным электродом |
| I - схема испытания первой группы жил против второй и третьей групп, соединенных вместе; |
| II - аналогично, вторая группа жил против первой и третьей; |
| III - третья группа жил против первой и второй |
10 | Много- |
| Все жилы 1 и 2, соединенные вместе, против всех жил 3 и 4, соединенных вместе | Все жилы 1 и 2, соединенные вместе, против всех жил 3 и 4, соединенных вместе, и с внешним заземленным электродом |
Таблица 1а
Схемы испытания трехфазным напряжением электрической изоляции кабельных изделий без экранированных жил
Номер схемы испытания | Число жил кабельного изделия | Конструктивная схема кабельного изделия | Способ приложения испытательного напряжения | Способ подключения кабельного изделия |
1 | 1 |
| Каждая жила присоединена к отдельным фазам испытательной установки, а внешний электрод к нулевому зажиму | |
2 | 2 |
| Жилы присоединены к двум фазам испытательной установки, а внешний электрод к нулевому зажиму |
3 | 3 |
| Жилы присоединены к фазам испытательной установки, а внешний электрод к нулевому зажиму |
4 | 4 |
| Произвольная нечетная жила, соединенная поочередно с каждой четной жилой, подсоединена к одной фазе испытательной установки, а остальные жилы, соединенные вместе, подсоединены к другой фазе испытательной установки, а внешний электрод присоединен к нулевому зажиму |
5 | Много- |
| Все жилы, разделенные поочередно на три группы, присоединены к отдельным фазам испытательной установки, а внешний электрод к нулевому зажиму. В случае многоповивных кабельных изделий все, соединенные вместе жилы 1 повива, затем жилы смежных повивов присоединены последовательно к фазам испытательной установки, а внешний электрод к нулевому зажиму. |
| Если число жил в повиве составляет 3n+1, то последнюю жилу повива присоединяют к фазе, к которой присоединена жила 3n - 1 |
6 | Много- |
| Все жилы 1, соединенные вместе, и все жилы 2, соединенные вместе, присоединены к фазам испытательной установки, а внешний электрод к нулевому зажиму |
7 | Много- |
| Все жилы 1, соединенные вместе, все жилы 2, соединенные вместе, и все жилы 3, соединенные вместе, присоединены к фазам испытательной установки, а внешний электрод к нулевому зажиму |
8 | Много- |
| Все соединенные вместе жилы 1 и 2 и все соединенные вместе жилы 3 и 4 присоединены к фазам испытательной установки, а внешний электрод к нулевому зажиму |
Таблица 2
Схема испытания электрической изоляции кабельных изделий с общей металлической
оболочкой, экраном, броней, специальным электродом или без них, имеющих одну
Номер схемы испытания | Число жил кабельного изделия | Конструктивная схема кабельного изделия | Способ подключения кабельного изделия |
1 | 2 и более | а) Все экранированные жилы против всех экранов | |
| Э - экранированная жила; | в) Все неэкранированные жилы против всех экранированных, соединенных со всеми экранами |
| О - общая металлическая оболочка, экран, броня или специальный электрод, соединенные с заземленным источником напряжения; | г) Все неэкранированные нечетные жилы всех повивов против всех неэкранированных четных жил всех повивов, соединенных с общей металлической оболочкой, экраном, броней или специальным электродом, при этом экранированные жилы в нумерации не участвуют и испытанию по данной схеме не подвергаются. Если в повивах одиночные неэкранированные жилы находятся между двумя экранированными жилами, то такие жилы в нумерации не участвуют и испытанию не подвергаются. |
| вместо испытания по подпунктам г, д неэкранированные жилы в повивах могут быть испытаны согласно схеме 7 табл. 1 по группам, содержащим более одной жилы и разделенными между собой отдельно экранированными жилами |
2 | 2 проводника | а) | а) Между внутренним и внешним проводниками коаксиальных пар |
| 1 против 2 |
| 4 и более проводни | б) |
| 2 против 4 |
Примечание. Испытания проводятся по каждому из способов а, б, в, г, д.
Таблица 3
Схема испытания защитных покровов кабельных изделий
1 | 1 и более |
| а) При испытании напряжением защитных покровов или их частей, расположенных между металлической оболочкой (экраном) и броней, все жилы кабельного изделия должны быть соединены с оболочкой (экраном) и выводом высокого напряжения испытательной установки, а броня должна быть соединена с заземленным выводом испытательной установки - 1+2 против 4+0 |
| 1 - все жилы кабельного изделия; | б) При испытании напряжением защитных покровов или их частей, расположенных поверх металлической оболочки (при отсутствии брони), все жилы кабельного изделия должны быть соединены с общей металлической оболочкой (экраном) и выводом высокого напряжения испытательной установки, а специальный электрод должен быть соединен с заземленным выводом испытательной установки - 1+2 против специального электрода |
| в) При испытании напряжением защитных покровов или их частей, расположенных поверх брони, все жилы кабельного изделия должны быть соединены с общей металлической оболочкой (экраном), броней и выводом высокого напряжения испытательной установки, а специальный электрод должен быть соединен с заземленным выводом испытательной установки - 1+2+4 против специального электрода |
4.1.6. Значение испытательного напряжения, а также продолжительность выдержки кабельного изделия под напряжением должны быть указаны в НТД на кабельные изделия.
4.1.7. Пояснения к схемам испытания электрической изоляции кабельных изделий, а также пояснения к выбору значения испытательного напряжения даны в приложении.
4.1.8. При испытании первоначально приложенное значение напряжения не должно составлять более 40% значения испытательного напряжения. При подъеме от 40 до 100% значения испытательного напряжения скорость подъема не должна быть более 1 кВ/с для значений испытательного напряжения до 60 кВ включительно и более 2 кВ/с для значений испытательного напряжения свыше 60 кВ.
Допускается для значений испытательного напряжения свыше 200 кВ, чтобы первоначально приложенное значение напряжения не составляло более 75% значения испытательного напряжения, а скорость подъема не составляла более 2 % значения испытательного напряжения в 1 с.
4.1.9. Значение испытательного напряжения следует поддерживать с допустимым отклонением ±5% в течение испытания.
4.1.10. При определении кратковременного пробивного напряжения изоляции кабельных изделий напряжение должно плавно повышаться до пробоя в течение от 5 до 60 с.
4.1.11. Снятие напряжения до 40 % значения испытательного напряжения должно производиться плавно при любой скорости, после чего установка может быть отключена.
4.1.12. При испытании постоянным напряжением заземляют отрицательный полюс установки, если в НТД на кабельные изделия нет других требований.
4.2. Испытание импульсным напряжением
4.2.1. Испытуемое кабельное изделие (если в НТД на кабельные изделия нет других требований) следует подвергнуть действию нормальных полных 10 импульсов положительной полярности и 10 импульсов отрицательной полярности, а затем испытанию переменным напряжением. Промежуток времени между импульсами одинаковой полярности не должен превышать 120 с.
4.2.2. Амплитуду импульса и значение испытательного напряжения, а также условия проведения испытания устанавливают в НТД на кабельные изделия.
4.3. Испытание напряжением на проход
4.3.1. Пиковое значение испытательного напряжения должно соответствовать установленному в НТД на кабельные изделия.
4.3.2. Пиковое значение испытательного напряжения следует поддерживать с допускаемым отклонением ±5% в течение всего испытания.
4.3.3. Длина электрода l в миллиметрах должна обеспечивать время приложения напряжения к испытуемой изоляции, оболочке или защитному шлангу не менее 0,06 с. Длину электрода l, мм, вычисляют по формуле
l = 60v,
где v - максимальная линейная скорость прохождения через электрод изолированной жилы, оболочки или защитного шланга, м/с.
Для экструзионных линий с линейной скоростью свыше 10 м/с допускается использовать электрод, обеспечивающий время приложения испытательного напряжения к испытуемой изоляции не менее 0,002 с при использовании установки, обеспечивающей за это время не менее трех периодов испытательного напряжения, а также сигнализацию и регистрацию пробоев, имеющих длительность 2×10-4 и более.
4.4. Обработка результатов
4.4.1. Кабельные изделия считают выдержавшими испытание по пп. 4.1 и 4.2, если при испытании не произошло пробоя изоляции, оболочки или защитного шланга. При возникновении пробоя на разделанном конце кабеля или в концевой муфте (заделке) испытуемое кабельное изделие должно быть вновь разделано или снабжено концевой муфтой (заделкой) и испытание должно быть проведено повторно в соответствии с требованиями настоящего стандарта.
4.4.2. Изоляцию, оболочку или защитный шланг считают выдержавшими испытание по п. 4.3, если после испытания в изоляции, оболочке или защитном шланге отсутствуют места пробоев.
