Начало >> Книги >> ГОСТ >> Кабели, провода и шнуры Методы испытания напряжением - ГОСТ 1508-78
Требования безопасности - Кабели, провода и шнуры Методы испытания напряжением - ГОСТ 1508-78
Проведение испытаний
Пояснения к схемам испытания изоляции кабелей
5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
5.1. Электрические испытания кабельных изделий должны производиться в соответствии с действующими правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.
5.2. Испытательные установки должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.007.0 и действующими правилами устройств электроустановок.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
5.3. Испытание напряжением на проход
5.3.1. Испытуемая изолированная жила должна быть заправлена в электрод и заземлена на отдающем и приемном устройствах в соответствии с требованиями НТД, утвержденной в установленном порядке.
5.3.2. Корпус испытательной установки должен быть заземлен. У отличных от звукочастотных установок дверцы высоковольтного блока должны иметь блокировку и запираться.
5.3.3. Испытательные установки должны быть оборудованы звуковой или световой сигнализацией, указывающей на пробой изоляции испытуемого изделия.
5.3.1-5.3.3. (Измененная редакция, Изм. № 2).
5.3.4. Ванночки для пайки токопроводящих жил должны быть надежно закреплены, заземлены и оборудованы местной вытяжной вентиляцией.
5.3.5. На рабочих местах у испытательных установок, отличных от звукочастотных, должны быть уложены диэлектрические коврики; работающие должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты и специальными изоляционными калибрами.
5.3.6. Не допускается появление влаги у испытательной установки на диэлектрическом коврике, а также на испытуемом изделии.
5.3.7. Испытательные установки, отличные от звукочастотных, должны иметь электроблокировку, которая отключает высоковольтный трансформатор, если токопроводящая жила не заземлена или оборвана.
5.3.8. К работе на испытательных установках, отличных от звукочастотных, допускаются лица, имеющие III квалификационную группу.
5.3.5 - 5.3.8. (Измененная редакция, Изм. № 2).
« Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке - ГОСТ Р 51311-99   Кабели, провода и шнуры с резиновой и пластмассовой изоляцией и оболочкой - ГОСТ 17491-80 »
