ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное
ПОЯСНЕНИЯ К СХЕМАМ ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИИ КАБЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Схема 6 табл. 1
1. Конструктивная схема многожильного кабельного изделия, состоящего из неэкранированных жил, указана на черт. 1.
2. По способу подключения а испытанию подвергают изоляцию каждой жилы только в направлениях соседних жил в прилегающих друг к другу повивах.
3. По способу подключения б испытанию подвергают изоляцию каждой жилы только в направлениях соседних жил в пределах каждого повива.
4. При нечетном числе жил в повивах первая и последняя жилы в каждом повиве получают при нумерации нечетные номера и по способу подключения б оказываются не испытанными по отношению к друг к другу, поэтому требуется дополнительное испытание по способу подключения в.
а, б, в - способы подключения, по которым изоляция жил подвергается испытаниям.
Черт. 1
Схема 1 табл. 2
5. Общая конструктивная схема многожильного кабельного изделия, содержащего неэкранированные и отдельно экранированные жилы, указана на черт. 2.
6. По способу подключения а испытанию подвергают только изоляцию каждой экранированной жилы.
7. По способу подключения б испытанию подвергают изоляцию каждой неэкранированной жилы только в направлениях соседних неэкранированных жил в прилегающих друг к другу повивах.
8. По способу подключения в испытанию подвергают изоляцию каждой неэкранированной жилы только в направлениях экранов отдельно экранированных жил и общего экрана.
9. По способу подключения г испытанию подвергают изоляцию каждой неэкранированной жилы только в направлениях соседних неэкранированных жил в пределах каждого повива.
Отдельно экранированные жилы при этом из нумерации исключаются, поскольку их изоляция испытана по способу подключения а.
Одинаковые неэкранированные жилы, находящиеся между двумя отдельно экранированными жилами, из нумерации исключаются, поскольку их изоляция в соответствующих направлениях испытана по способу подключения в.
10. При нечетном числе нумерованных неэкранированных жил в повивах первая и последняя жилы в каждом повиве получают при нумерации нечетные номера и по способу подключения г могут оказаться не испытанными по отношению друг к другу, поэтому может потребоваться дополнительное испытание с подключением по способу д. Если нумерацию начать с неэкранированной жилы, прилегающей к отдельно экранированной жиле, то дополнительное испытание по способу подключения д не требуется, поскольку первая и последняя жилы испытаны в соответствующих направлениях по способу подключения в.
11. Группы неэкранированных жил, расположенные между отдельно экранированными жилами, подобны плоским кабельным изделиям, поэтому изоляция неэкранированных жил в направлениях соседних жил в пределах каждого повива может быть испытана не по способам подключения г и д, а по схеме 7 табл. 1, относящейся к плоским кабельным изделиям.
НЭ - неэкранированная жила; Э - отдельно экранированная жила;
а, б, в, г- способы подключения, по которым изоляция жил подвергается испытаниям.
Черт. 2
12. В НТД на кабельные изделия значения испытательных напряжений должны устанавливаться с учетом того обстоятельства, что при испытаниях по способам подключения а и в воздействию испытательного напряжения подвергают изоляцию жил одинарной толщины, а по способам подключения б, г и д - изоляцию жил двойной толщины.
13. Если общий экран кабельного изделия наложен непосредственно (без слоя поясной или другой промежуточной изоляции) поверх скрученных жил, то при испытании и по способу подключения г, а также по схеме 6 табл. 1 (способ б) изоляция жил одинарной толщины внешнего повива может подвергаться воздействию испытательного напряжения, рассчитанного на изоляцию двойной толщины.
В этом случае испытание по способу подключения г или по схеме 6 (способ б) должно быть проведено раздельно в два приема:
- испытание всех жил внешнего повива против общего экрана;
- испытание всех жил по способу подключения г или по схеме 6 (способ б) с присоединением внешнего повива к общему экрану.
14. При испытаниях по способам подключения б, г и д экраны отдельно экранированных жил не должны быть соединены с общей металлической оболочкой, экраном, броней или специальным электродом, чтобы испытательное напряжение, прикладываемое к двойной толщине изоляции неэкранированных жил, не оказалось приложенным одновременно к одинарной толщине изоляции некоторых из этих жил, прилегающих к отдельно экранированным жилам.
