ГОСТ 2990-78
Группа Е49
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
КАБЕЛИ, ПРОВОДА И ШНУРЫ
Методы испытания напряжением
Cables, wires and cords.
Methods of voltage test
МКС 29.060.01
ОКСТУ 3509
Дата введения 01.01.80
в части п. 2.1.7 01.01.81
информационные данные
1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.12.78 № 3384
2. Стандарт соответствует СТ СЭВ 2779-80 и международному стандарту МЭК 540-82
3. ВЗАМЕН ГОСТ 2990-72, ГОСТ 17397-72
4. ссылочные нормативно-технические документы
Обозначение НТД, на который дана ссылка
Номер пункта
ГОСТ 12.2.003-91
5.2
ГОСТ 12.2.007.0-75
5.2
5. Ограничение срока действия снято по протоколу № 4-93 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4-94)
6. издание с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в августе 1981 г., июне 1984 г., июле 1986 г. (ИУС 11-81, 10-84, 10-86).
Настоящий стандарт распространяется на кабели, провода и шнуры (далее - кабельные изделия) и устанавливает методы испытания переменным электрическим напряжением номинальной частоты 50 Гц (далее - переменным напряжением), постоянным и импульсным напряжением, а также метод испытания переменным электрическим напряжением частоты 50-106 Гц и импульсным напряжением резиновой или пластмассовой изоляции, оболочки или защитного шланга кабельных изделий на проход (далее - испытание напряжением на проход).
Стандарт не распространяется на эмалированные провода и обмоточные провода с бумажной и волокнистой изоляцией.
1. ОБЗОР ОБРАЗЦОВ
1.1. Испытание переменным, постоянным и импульсным напряжением
1.1.1. Испытанию должны быть подвергнуты кабельные изделия, не имеющие видимых наружных повреждений и хранившиеся в условиях, указанных в нормативно-технической документации (НТД) на них.
1.1.2. При проведении испытаний на образцах число и длина образцов должны соответствовать требованиям НТД на кабельные изделия.
1.2. Испытание напряжением на проход
1.2.1. Испытанию напряжением на проход должны быть подвергнуты изолированные жилы и провода в процессе наложения изоляции, скрутки жил или в процессе их перемотки, а также оболочки или защитные шланги в процессе их наложения или перемотки.
2. АППАРАТУРА
2.1. Испытание переменным и постоянным напряжением
2.1.1. Испытание должно быть проведено на установке, содержащей источник напряжения, измерительные приборы, отключающие и защитные устройства, приспособления.
2.1.2. Источник напряжения должен обеспечивать получение испытательного напряжения с плавным регулированием.
2.1.3. Источник переменного напряжения должен обеспечивать на испытуемом кабельном изделии синусоидальную форму кривой напряжения с коэффициентом амплитуды (±7) %.
2.1.4. Источник постоянного напряжения должен обеспечивать на испытуемом кабельном изделии напряжение, пульсация которого не должна быть более ±5%.
2.1.5. Инструментальная погрешность измерения испытательного напряжения не должна быть более 3%.
2.1.6. Тип специального электрода и требования к нему должны быть указаны в НТД на кабельные изделия.
2.1.7. Установку рекомендуется оснастить автоматическим отключающим устройством, которое в случае перекрытия или пробоя испытуемого кабельного изделия должно автоматически отключить источник напряжения от перекрытого или пробитого испытуемого кабельного изделия в течение не более 0,2 с.
При одновременном испытании нескольких кабельных изделий рекомендуется подключать их через автоматические отключающие устройства, обеспечивающие в случае пробоя отключение отдельных испытуемых кабельных изделий, на которых произошел пробой, без отключения всей испытательной установки.
Между источником высокого напряжения испытательного трансформатора и испытуемым изделием рекомендуется включение резистора, обеспечивающего эффективное гашение собственных колебаний, возникающих в испытательной установке.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
2.2. Испытание импульсным напряжением
2.2.1. Испытание должно быть проведено на установке, содержащей источник напряжения, измерительные приборы, приспособления.
2.2.2. Тип специального электрода и требования к нему должны быть указаны в НТД на кабельные изделия.
2.2.3. Источник напряжения должен обеспечивать получение испытательного напряжения по амплитуде и форме импульса.
В источнике напряжения применяют одно- или многоступенчатые генераторы импульсных напряжений. Источник для зарядки рабочей емкости генератора должен обладать достаточной мощностью и возможностью регулировки, обеспечивающей возможность зарядки ступеней генератора до номинального напряжения с частотой не менее одного раза в 60 с. Схема зарядки должна обеспечивать равномерную зарядку отдельных ступеней во времени, равном промежуткам между очередными импульсами.
2.2.4. Инструментальная погрешность измерения испытательного напряжения не должна быть более 3%.
2.2.5. Испытание следует проводить полным импульсом, если в НТД на кабельные изделия не установлены другие требования.
Полный импульс должен иметь следующие параметры:
длительность фронта . . . (1,2±0,36) мкс
длительность спада . . . (50±10) мкс
допуск на амплитуду импульса . . . ±3%
обозначение импульса . . . 1,2/50
Амплитуда высокочастотных колебаний, возникающих во фронтовой части импульса вблизи амплитуды, не должна превышать 5% амплитуды импульса.
При испытании больших строительных длин кабельных изделий допускается длительность фронта до 5 мкс.
1 - токопроводящая жила или металлический покров кабельного изделия; 2 - изоляция, оболочка или защитный шланг; 3 - электрод; 4 - высоковольтный вывод; 5 - установка;
6 - изолятор
Амплитуды отдельных импульсов серии не должны отличаться более чем на 3% от среднего арифметического значения амплитуд отдельных импульсов.
2.3. Испытание напряжением на проход
2.3.1. Испытание должно быть проведено при помощи установки и электрода согласно схеме, приведенной на чертеже.
Установка и электрод должны соответствовать НТД, утвержденной в установленном порядке.
2.3.2. Электрод должен обеспечивать надежный контакт-касание по всей длине электрода и периметру испытуемой изоляции, оболочки или защитного шланга и не должен вызывать механических повреждений в виде царапин, задиров испытуемой изоляции, оболочки или защитного шланга.
2.3.3. Установка должна обеспечивать на электроде значение испытательного напряжения, предусмотренное НТД на кабельные изделия.
2.3.4. Установка должна обеспечивать получение испытательного напряжения с плавным или ступенчатым регулированием.
2.3.5. Инструментальная погрешность измерения пикового значения испытательного напряжения не должна быть более 5%.
2.3.6. Установка должна обеспечивать сигнализацию пробоев, имеющих длительность 5 мс и более, и возможность одновременного отключения механизма, приводящего в движение испытуемую жилу или кабельное изделие, а также отключение испытательного напряжения.
3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЯМ
3.1. Испытание переменным и постоянным напряжением
3.1.1. Окружающая среда (воздух, вода), значение давления масла или газа (для маслонаполненных или газонаполненных кабелей), циклы нагрева и другие специальные требования, предъявляемые к образцу перед испытанием, должны быть указаны в НТД на кабельные изделия.
При испытании в воде время выдержки образца в воде до испытания напряжением должно быть не менее 30 мин, если в НТД на кабельные изделия не установлены другие требования.
3.1.2. Испытания проводят при температуре окружающей среды от 5 до 35°С и относительной влажности не более 80%, если в НТД на кабельные изделия не указаны другие условия.
Время пребывания испытуемого кабельного изделия в вышеуказанных условиях до начала испытания должно быть не менее 1 ч, если в НТД на кабельные изделия не установлены другие требования.
3.1.3. Инструментальная погрешность измерения температуры окружающей среды не должна быть более ±1°С.
3.1.2, 3.1.3. (Измененная редакция, Изм. № 2).
3.1.4. Испытуемые кабельные изделия должны быть на концах разделаны или снабжены концевыми муфтами (заделками) для исключения перекрытия по поверхности концов в процессе испытания.
3.1.5. Концы испытуемых кабельных изделий, находящиеся при испытании под напряжением относительно друг друга, должны быть разделены между собой промежутком, исключающим возможность его пробоя под действием испытательного напряжения.
При испытании в воде концы испытуемых кабельных изделий, покрытые изоляцией, должны выступать над поверхностью воды не менее чем на 200 мм, а остальная часть должна быть полностью погружена в воду.
3.1.6. При испытании на металлическом стержне отрезок испытуемого кабельного изделия должен быть намотан в один слой плотно прилегающими друг к другу и стержню витками с натяжением от 5 до 25 Н на 1 мм2 номинального сечения жилы так, чтобы отдельные витки взаимно не перекрещивались.
Диаметр стержня и число витков устанавливают в НТД на отдельные виды кабельных изделий.
В кабельных изделиях с жилами номинальным сечением 50 мм2 и выше допускается уменьшение силы натяжения до значения, при котором обеспечивается плотная намотка изделия на стержень и при этом не происходит механического повреждения изоляции.
При испытании в металлической дроби диаметр дроби должен составлять от 1,5 до 3,5 мм.
(Измененная редакция, Изм. № 3).
3.2. Испытание импульсным напряжением
3.2.1. Перед приложением напряжения должна быть произведена градуировка генератора импульсов. Градуировка производится при напряжении до 60-80 % от испытательного.
3.2.2. При испытании полным импульсом при приложении напряжения рекомендуется параллельно испытуемому объекту присоединять шаровой разрядник, установленный на 105% испытательного напряжения. При испытании на шаровом разряднике не должны возникать искровые разряды.
3.2.3. Специальные требования, предъявляемые к подготовке образца к испытаниям, должны быть указаны в НТД на кабельные изделия.
3.2.4. Испытания проводят при температуре окружающей среды от 5 до 35°С и относительной влажности воздуха не более 80%, если в НТД на кабельные изделия не указаны другие условия.
3.2.5. Инструментальная погрешность измерения температуры окружающей среды не должна быть более ±1°С.
3.2.4, 3.2.5. (Измененная редакция, Изм. № 2).
3.3. Испытание напряжением на проход
3.3.1. Установка и электрод должны быть установлены на технологическом оборудовании и подключены в соответствии с НТД, утвержденной в установленном порядке.
