5 Общие требования к конструкции кабелей
5.1 Токопроводящие жилы
5.1.1 Материал
Токопроводящие жилы должны быть изготовлены из отожженой меди. Если особо не оговорено в стандартах на конкретные кабели (ГОСТ Р МЭК 60245-3, ГОСТ Р МЭК 60245-4 и т.д.), проволоки токопроводящих жил могут быть лужеными или нелужеными. Луженая проволока должна быть покрыта сплошным слоем олова.
5.1.2 Конструкция
Максимальный диаметр проволок токопроводящих жил должен соответствовать ГОСТ 22483, если иное не установлено в стандартах на конкретные кабели.
Классы токопроводящих жил, используемых в кабелях разных типов, приведены в стандартах на конкретные кабели (ГОСТ Р МЭК 60245-3, ГОСТ Р МЭК 60245-4 и т.д.).
5.1.3 Сепаратор между токопроводящей жилой и изоляцией
Допускается наложение разделительной ленты из соответствующего материала между жилой из луженых или нелуженых проволок и изоляцией. После старения, указанного в таблице 1, медные жилы из нелуженых проволок как при наличии сепаратора, так и без него, и в изоляции из резины типа IE1 не должны темнеть.
5.1.4 Проверка конструкции
Соответствие требованиям 5.1.1 и 5.1.2, включая требования ГОСТ 22483, проверяют осмотром и измерением.
5.1.5 Электрическое сопротивление
Если не оговорено особо в стандартах на конкретные кабели (ГОСТ Р МЭК 60245-3, ГОСТ Р МЭК 60245-4 и т.д.), электрическое сопротивление каждой токопроводящей жилы кабеля при 20 °С должно соответствовать требованиям ГОСТ 22483 для жилы данного класса.
Соответствие проверяют испытанием по 2.1 ГОСТ Р МЭК 60245-2.
5.2 Изоляция
5.2.1 Материал
Изоляция должна быть выполнена из резины, тип которой для кабеля каждого типа устанавливается в стандартах на конкретные кабели (ГОСТ Р МЭК 60245-3, ГОСТ Р МЭК 60245-4 и т.д.):
- тип IE1 — для кабелей с изоляцией из резины общепромышленного применения;
- тип IE2 — для кабелей с изоляцией из кремнийорганической резины;
- тип IE3 — для кабелей с изоляцией из резины на основе этиленвинилацетатного каучука или аналогичных материалов.
Требования к испытаниям этих резин приведены в таблице 1.
Максимальная рабочая температура кабелей, изолированных резиной одного из указанных типов, приведена в стандартах на конкретные кабели (ГОСТ Р МЭК 60245-3, ГОСТ Р МЭК 60245-4 и т.д.).
5.2.2 Наложение изоляции на токопроводящую жилу
Изоляция должна плотно прилегать к токопроводящей жиле или сепаратору.
В стандартах на конкретные кабели (ГОСТ Р МЭК 60245-3, ГОСТ Р МЭК 60245-4 и т.д.) для кабеля каждого типа установлено, должна ли изоляция накладываться одним или несколькими слоями и должна ли на нее быть наложена прорезиненная лента. Изоляция должна легко удаляться без повреждения самой изоляции, токопроводящей жилы или слоя олова, или другого металлического покрытия, если оно имеется. Проверку на соответствие этому требованию проводят внешним осмотром и испытанием вручную.
5.2.3 Толщина
Среднее значение толщины изоляции должно быть не менее установленного для кабеля каждого типа и размера в таблицах стандартов на конкретные кабели (ГОСТ Р МЭК 60245-3, ГОСТ Р МЭК 60245-4 и т.д.).
Толщина в любом месте может быть менее установленного значения при условии, что разность не превышает 0,1 мм + 10 % установленного значения. Соответствие этому требованию проверяют испытанием, приведенным в 1.9 ГОСТ Р МЭК 60245-2.
5.2.4 Механические характеристики до и после старения
Изоляция должна иметь соответствующую механическую прочность и эластичность в температурном диапазоне, в котором она используется при нормальной эксплуатации кабеля.
Соответствие этому требованию проверяют испытаниями, приведенными в таблице 1.
Старение жил, изолированных резиной типа IE1, проводят без удаления токопроводящей жилы и сепаратора, если он имеется.
Методы и результаты испытаний приведены в таблице 1.
Таблица 1 — Требования к неэлектрическим испытаниям изоляции из резины
Испытание | Единица измерения | Тип резины | Стандарт на метод испытания | |||
IЕ1 | IE2 | IE3 | Обозначение | Номер пункта или раздела | ||
1 Прочность при растяжении и удлинение при разрыве |
| ГОСТ Р МЭК 60811-1-1 | 9.1 |
1.1 Характеристики в состоянии поставки |
1.1.1 Значение прочности при растяжении, среднее, не менее | Н/мм2 | 5,0 | 5,0 | 6,5 |
1.1.2 Значение удлинения при разрыве, среднее, не менее | % | 250 | 150 | 200 |
1.2 Характеристики после старения в термостате |
| Для IЕ1 ГОСТ Р МЭК 60245-2 | 4 |
| Для IE2 и IE3 ГОСТ Р МЭК 60811-1-1 | 9.1 |
| и ГОСТ Р МЭК 811-1-2 | 8.1 |
1.2.1 Условия старения: |
- температура | °С | 80±2 | 200±2 | 150±2 |
- продолжительность | ч | 7x24 | 10x24 | 7x24 |
1.2.2 Значение прочности при растяжении: |
- среднее, не менее | Н/мм2 | 4,2 | 4,0 | — |
- отклонение*, не более | % | ±25 | — | ±30 |
1.2.3 Значение удлинения при разрыве: |
- среднее, не менее | % | 250 | 120 | — |
1.3 Характеристики после старения в кислородной бомбе |
1.3.1 Условия старения: |
- температура | °С | 70±1 | — | — |
- продолжительность | ч | 4x24 | — | — |
1.3.2 Значение прочности при растяжении: |
- среднее, не менее | Н/мм2 | 4,2 | — | — |
- отклонение*, не более | % | ±25 | — | — |
1.3.3 Значение удлинения при разрыве: |
- среднее, не менее | % | 250 | — | — |
1.4 Характеристики после старения в воздушной бомбе |
| ГОСТР МЭК 811-1-2 | 8.2 |
1.4.1 Условия старения: |
- температура | °С | — | — | 150±3 |
- продолжительность | ч | — | — | 7х24 |
1.4.2 Значение прочности при растяжении, среднее, не менее | Н/мм2 | — | — | 6,0 |
1.4.3 Значение удлинения при разрыве, отклонение*, не более | % | — | — | -30** |
2 Испытание на тепловую деформацию |
| ГОСТР МЭК 60811-2-1 | 9 |
2.1 Условия испытания: |
- температура | °С | 200±3 | 200±3 | 200±3 |
- время под нагрузкой | мин | 15 | 15 | 15 |
- механическое напряжение | Н/мм2 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
2.2 Результаты испытания: |
- удлинение под нагрузкой, не более | % | 175 | 175 | 100 |
- удлинение после охлаждения, не более | % | 25 | 25 | 25 |
3 Испытание под давлением при высокой температуре |
| ГОСТ Р МЭК 60811-3-1 | ГОСТ Р МЭК 60811-3-1 | 8.1 |
3.1 Условия испытания: |
- усилие, создаваемое лезвием |
| — | — | 8.1.4 |
- продолжительность нагревания под нагрузкой |
| — | — | 8.1.5 |
- температура | °С | — | — | 150±2 |
3.2 Результат испытания — среднее значение глубины отпечатка, не более | % | — | — | 50 |
* Отклонение — отношение разности между средним значением после старения и средним значением до старения к среднему значению до старения, выраженное в процентах. |
5.3 Заполнение
5.3.1 Материал
Если не указано особо в стандартах на конкретные кабели (ГОСТ Р МЭК 60245-3, ГОСТ Р МЭК 60245-4 и т.д.), заполнение должно состоять из одного или комбинации следующих материалов:
- резины или невулканизированной резиновой смеси;
- натуральных или синтетических текстильных материалов;
- бумаги.
При этом не должно быть взаимного вредного воздействия компонентов заполнения, изоляции и/или оболочки.
5.3.2 Наложение
Для кабеля каждого типа (ГОСТ Р МЭК 60245-3, ГОСТ Р МЭК 60245-4 и т.д.) устанавливают, имеет ли кабель заполнение или оболочка проникает между жилами, образуя заполнение (см. 5.5.2). Заполнение должно заполнять пространство между изолированными жилами, придавая сердечнику кабеля практически круглую форму. Заполнение должно удаляться без повреждения изолированных жил. Сердечник из изолированных жил с заполнением может быть скреплен пленкой или лентой.
5.4 Текстильная оплетка
5.4.1 Материал
Пряжа текстильной оплетки должна быть из материала, установленного для каждого типа кабеля в стандартах на конкретные кабели (ГОСТ Р МЭК 60245-3, ГОСТ Р МЭК 60245-4 и т. д.) Если в стандартах на конкретные кабели указана текстильная оплетка, пряжа может быть из натуральных материалов (хлопка, обработанного хлопка, натурального шелка) или синтетических (искусственного шелка, полиамида и др.), или нитей стекловолокна или другого аналогичного материала.
5.4.2 Наложение оплетки
Оплетка должна быть однородной, без узлов или пропусков. Оплетка из нитей стекловолокна должна быть пропитана соответствующим составом для ее упрочнения.
5.5 Оболочка
5.5.1 Материал
Оболочка должна быть выполнена из резины, тип которой указан для кабеля каждого типа в стандартах на конкретные кабели (ГОСТ Р МЭК 60245-3, ГОСТ Р МЭК 60245-4 и т.д.).
Тип SE3 применяют для кабелей в оболочке из резины.
Тип SE4 применяют для кабелей в оболочке из резины на основе полихлоропрена или другого аналогичного синтетического эластомера. Требования к испытаниям этих резин приведены в таблице 2.
Таблица 2 — Требования к неэлектрическим испытаниям оболочек из резины
SE3 | SE4 | Обозначение | Номер пункта или раздела | ||
| ГОСТ Р МЭК 60811-1-1 | 9.2 |
1.1.1 Значение прочности при растяжении, среднее, не менее | Н/мм2 | 7,0 | 10,0 |
1.1.2 Значение удлинения при разрыве, среднее, не менее | % | 300 | 300 |
| ГОСТ Р МЭК 60811-1-1 | 8.1.3.1 |
- температура | °С | 70±2 | 70±2 |
- продолжительность | ч | 10 х 24 | 10 х 24 |
- среднее, не менее | Н/мм2 | — | — |
- отклонение*, не более | % | ±20 | -15** |
- среднее, не менее | % | 250 | 250 |
- отклонение*, не более | % | ±20 | -25** |
1.3 Механические характеристики после выдержки в минеральном масле |
| ГОСТ Р МЭК 60811-2-1 | 10 |
1.3.1 Условия испытания: |
- температура масла | °С | — | 100±2 |
- продолжительность выдержки в масле | ч | — | 24 |
1.3.2 Значение прочности при растяжении, отклонение*, не более | % | — | ±40 |
1.3.3 Значение удлинения при разрыве, отклонение*, не более | % | — | ±40 |
| ГОСТ Р МЭК 60811-2-1 | 9 |
2. 1 Условия испытания: |
3 Испытание на изгиб при низкой температуре |
| ГОСТ Р МЭК 811-1-4 | 8.2 |
- температура | °С | — | -35±2 |
- время воздействия низкой температуры |
| См. ГОСТ Р МЭК 811-1-4, |
| — | 8.2.3 |
3.2 Оценка результатов |
| — | Отсутствие трещин |
4 Испытание на удлинение при низкой температуре |
| ГОСТ Р МЭК 811-1-4 | 8.4 |
4.1 Условия испытания: |
- температура | °C | — | -35±2 |
| — | 8.4.4 |
4.2 Результат испытания — удлинение без разрыва, не менее | % | — | 30 |
5.5.2 Наложение
Защитная оболочка должна состоять из одного или двух слоев (внутренний слой или внутренняя оболочка и наружный слой или наружная оболочка) в соответствии с указанным для кабеля каждого типа в стандартах на конкретные кабели (ГОСТ Р МЭК 60245-3, ГОСТ Р МЭК 60245-4 и т. д.).
5.5.2.1 Однослойная оболочка
Оболочка должна быть наложена одним слоем:
- на изолированную жилу одножильных кабелей;
- на сердечник из изолированных жил с заполнением многожильных кабелей.
Снятие оболочки многожильных кабелей не должно вызывать повреждение изолированных жил.
Допускается наложение под оболочку ленты или пленки.
В некоторых случаях, оговоренных в стандартах на конкретные кабели (ГОСТ Р МЭК 60245-3, ГОСТ Р МЭК 60245-4 и т. д.), оболочка может проникать в пространство между изолированными жилами, образуя заполнение (см. 5.3.2).
5.5.2.2 Двуслойная оболочка
Внутренний слой
Внутренний слой или внутренняя оболочка должен быть наложен в соответствии с требованиями 5.5.2.1. Поверх внутреннего слоя может быть наложена прорезиненная лента или другой аналогичный материал. Толщина ленты или сепаратора, если она не более 0,5 мм, может быть при измерении включена в толщину внутренней оболочки при условии, что лента или сепаратор имеют адгезию к оболочке.
Наружный слой
Наружный слой или наружная оболочка должен быть наложен поверх внутренней оболочки или ленты. Она может иметь или не иметь адгезии к внутреннему слою или ленте. Если наружный слой имеет адгезию к внутреннему слою, это проверяют визуально; если между наружным и внутренним слоем адгезия отсутствует, то они должны легко разделяться.
5.5.3 Толщина
Среднее значение толщины оболочки должно быть не менее установленного для кабеля каждого типа и размера в таблицах стандартов на конкретные кабели (ГОСТ Р МЭК 60245-3, ГОСТ Р МЭК 60245-4 и т.д.).
Если не указано особо, толщина в любом месте может быть менее установленного значения при условии, что разность не превышает 0,1 мм + 15 % установленного значения.
Соответствие этому требованию проверяют испытанием, приведенным в 1.10 ГОСТ Р МЭК 60245-2.
Примечание — В приложении Б приведен метод расчета для определения толщины оболочки кабелей типов 60245 IЕС 53, 60245 IEC 57 и 60245 IEC 66 по ГОСТ Р МЭК 60245-4.
5.5.4 Механические характеристики до и после старения
Оболочка должна иметь соответствующую механическую прочность и эластичность в температурном диапазоне, в котором ее используют при нормальной эксплуатации кабеля.
Соответствие этому требованию проверяют испытаниями, приведенными в таблице 2.
Методы и результаты испытаний приведены в таблице 2.
5.6 Испытания кабелей
5.6.1 Электрические характеристики
Кабели должны иметь соответствующую электрическую прочность и сопротивление изоляции.
Соответствие этим требованиям проверяют испытаниями, приведенными в таблице 3.
Методы и результаты испытаний приведены в таблице 3.
5.6.2 Наружные размеры
Средние значения наружных размеров кабелей должны быть в пределах, установленных в таблицах стандартов на конкретные кабели (ГОСТ Р МЭК 60245-3, ГОСТ Р МЭК 60245-4 и т.д.).
Разность между двумя любыми значениями наружного диаметра кабелей в оболочке в одном и том же сечении (овальность) не должна превышать 15 % верхнего предела, установленного для среднего значения наружного диаметра.
Соответствие этому требованию проверяют испытанием, приведенным в 1.11 ГОСТ Р МЭК 60245-2.
5.6.3 Механическая прочность гибких кабелей
Гибкие кабели должны быть стойкими к изгибу и другим механическим воздействиям, возникающим при нормальной эксплуатации. Если установлено в стандартах на конкретные кабели (ГОСТ Р МЭК 60245-3, ГОСТ Р МЭК 60245-4 и т.д.), проверку соответствия этому требованию проводят испытаниями, приведенными в разделе 3 ГОСТ Р МЭК 60245-2.
5.6.3.1 Испытание на гибкость гибких кабелей
См. 3.1 ГОСТ Р МЭК 60245-2.
Гибкие кабели с токопроводящими жилами сечением более 4 мм2 и все одножильные кабели не подвергают этому испытанию.
Во время испытания при 15 000 возвратно-поступательных движений, т. е. 30 000 одиночных ходах не должно быть прерывания протекающего по жилам тока или короткого замыкания между жилами.
После этого испытания оболочку, если она имеется, с кабелей с тремя и более жилами удаляют. Затем кабели или изолированные жилы должны выдержать испытание напряжением не более 2000 В в соответствии с 2.2 или 2.3 ГОСТ Р МЭК 60245-2.
Таблица 3 — Таблица к электрическим испытаниям кабелей с изоляцией из резины
Испытание | Единица измерения | Номинальное напряжение кабелей, В | Стандарт на метод испытания | |||
300/300 | 300/500 | 450/750 | Обозначение | Номер пункта | ||
1 Измерения электрического сопротивления токопроводящих жил |
| См. ГОСТ 22483 и стандарты на конкретные кабели | ГОСТ Р МЭК 60245-2 | 2.1 | ||
1.1 Максимальные значения сопротивления |
| (ГОСТ Р МЭК 60245-3, ГОСТ Р МЭК 60245-4 и т.д.) |
2 Испытание напряжением кабелей |
| ГОСТ Р МЭК 60245-2 | 2.2 |
- длина образца, не менее | м | 10 | 10 | 10 |
- время выдержки в воде, не менее | ч | 1 | 1 | 1 |
- температура воды | °С | 20±5 | 20+5 | 20±5 |
2.2 Испытательное напряжение (переменного тока) | В | 2000 | 2000 | 2500 |
2.3 Длительность приложения напряжения, не менее | мин | 5 | 5 | 5 |
2.4 Оценка результатов |
| Отсутствие пробоя |
3 Испытание напряжением изолированных жил |
| ГОСТ Р МЭК 60245-2 | 2.3 | ||
- длина образца | м | 5 | 5 | 5 |
- температура воды | °С | 20±5 | 20±5 | 20±5 |
3.2 Испытательное напряжение (переменного тока) при толщине изоляции: |
- до 0,6 мм включ. | В | 1500 | 1500 | — |
- св. 0,6 мм | В | 2000 | 2000 | 2500 |
3.3 Длительность приложения напряжения, не менее | мин | 5 | 5 | 5 |
3.4 Оценка результатов |
| Отсутствие пробоя |
4 Измерение сопротивления изоляции при температуре св. 90 °С* |
| ГОСТ Р МЭК 60245-2 | 2.4 |
4. 1 Условия испытания — температура | °С | — | 110 |
4.2 Оценка результатов |
| — | ГОСТ Р МЭК 60245-7, таблицы 1 и 3 |
* Только для кабелей с этиленвинилацетатной резиновой изоляцией по ГОСТ Р МЭК 60245-7. |
5.6.3.2 Испытание на статическую гибкость
См. 3.2 ГОСТ Р МЭК 60245-2.
Среднее арифметическое двух значений l' (см. ГОСТ Р МЭК 60245-2, рисунок 2) не должно превышать установленных в таблице 4 — для сварочных кабелей и в таблице 5 — для лифтовых кабелей.
Таблица 4 — Требования к испытанию на статическую гибкость кабелей для электронной дуговой сварки
Номинальное сечение жилы, мм2 | Расстояние I', см, не более | Номинальное сечение жилы,мм2 | Расстояние l', см, не более |
16 | 45 | 50 | 50 |
25 | 45 | 70 | 55 |
35 | 50 | 95 | 60 |
Таблица 5 — Требования к испытанию на статическую гибкость лифтовых кабелей
Тип лифтового кабеля | Число изолированных жил | Расстояние l', см, не более | Тип лифтового кабеля | Число изолированных жил | Расстояние l', см, не более |
Кабель в оплетке | До 12 включ. | 70 | Кабель в оболочке из резины, в т.ч. на основе полихлоропрена или аналогичного синтетического эластомера | До 12 включ. | 115 |
16 и 18 | 90 | 16 и 18 | 125 | ||
Св. 18 | 125 | Св. 18 | 150 |
5.6.3.3 Испытание на износостойкость
См. 3.3 ГОСТ Р МЭК 60245-2.
После испытания 20 000 одиночными ходами изоляции закрепленного образца не должна быть видна на общей длине более 10 мм.
После этого испытания закрепленный образец должен выдержать испытание напряжением в соответствии с 2.2 ГОСТ Р МЭК 60245-2.
5.6.3.4 Прочность при растяжении центрального сердечника лифтовых кабелей
См. 3.4 ГОСТ Р МЭК 60245-2.
При испытании центральный сердечник или центральный грузонесущий трос не должны иметь обрыва.
5.6.3.5 Испытание лифтовых кабелей на нераспространение горения
См. 5 ГОСТ Р МЭК 60245-2.
Кабели должны соответствовать требованиям ГОСТ Р МЭК 332-1, и, кроме того, при испытании не должно быть короткого замыкания между изолированными жилами.
5.6.3.6 Испытание текстильных оплеток на нагревостойкость
См. 6 ГОСТ Р МЭК 60245-2.
Кабель считают выдержавшим испытание, если оплетка или любой элемент оплетки не расплавились или не обуглились.
