Начало >> Книги >> ГОСТ >> Кабели с резиновой изоляцией на напряжение до 450/750 В - ГОСТ Р МЭК 60245-1-97
Приложения - Кабели с резиновой изоляцией на напряжение до 450/750 В - ГОСТ Р МЭК 60245-1-97
Обозначение изолированных жил
Общие требования к конструкции кабелей
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
Кодовое обозначение
Типы кабелей, приведенные в настоящем стандарте, обозначают двумя цифрами с предшествующим ссылочным номером настоящего стандарта.
Первая цифра обозначает основной класс кабеля, вторая — конкретный тип в пределах основного класса.
Классы и типы следующие:
0 — кабель без оболочки для стационарной прокладки:
03 — кабель с нагревостойкой кремнийорганической изоляцией с допустимой температурой на жиле 180 °С (60245 IEC 03);
04 — кабель одножильный, с жилой ограниченной гибкости, с нагревостойкой этиленвинилацетатной резиновой изоляцией, без оболочки, с допустимой температурой на жиле 110 °С, на напряжение 750 В (60245 IEC 04);
05 — кабель одножильный, с гибкой жилой, с нагревостойкой этиленвинилацетатной резиновой изоляцией, без оболочки, с допустимой температурой на жиле 110 °С, на напряжение 750 В (60245 IEC 05);
06 — кабель одножильный, с жилой ограниченной гибкости, с нагревостойкой этиленвинилацетатной резиновой или другой аналогичной синтетической эластомерной изоляцией, без оболочки, с допустимой температурой на жиле 110 °С, на напряжение 500 В (60245 IEC 06);
07 — кабель одножильный, с гибкой жилой, с нагревостойкой этиленвинилацетатной резиновой или другой аналогичной синтетической эластомерной изоляцией, без оболочки, с допустимой температурой на жиле 110 °С, на напряжение 500 В (60245 IEC 07);
5 — гибкие кабели (шнуры) для нормальных условий эксплуатации:
51 — шнур в оплетке (60245 IEC 51);
53 — шнур в нормальной резиновой оболочке (60245 IEC 53);
57 — шнур в нормальной полихлоропреновой или аналогичной синтетической эластомерной оболочке (60245 IEC 57);
58 — кабель в полихлоропреновой или аналогичной синтетической эластомерной оболочке для декоративных цепей:
60245 IEC 58 — для круглого кабеля,
60245 IEC 58 f — для плоского кабеля;
6 — гибкие кабели для тяжелых условий эксплуатации:
66 — гибкий кабель в усиленной полихлоропреновой или аналогичной синтетической эластомерной оболочке (60245 IEC 66);
7 — гибкие кабели для специальных условий эксплуатации:
70 — лифтовый кабель в оплетке (60245 IEC 70);
74 — лифтовый кабель в резиновой оболочке (60245 IEC 74);
75 — лифтовый кабель в полихлоропреновой или аналогичной синтетической эластомерной оболочке (60245 IEC 75);
8 — гибкие кабели специального назначения:
81 — кабель для электродной дуговой сварки в резиновой оболочке(60245 IEC 81);
82 — кабель для электродной дуговой сварки в полихлоропреновой или аналогичной синтетической эластомерной оболочке (60245 IEC 82);
86 — шнур с резиновой изоляцией и оболочкой для областей применения, требующих повышенной гибкости (60245 IEC 86);
87 — шнур с резиновой изоляцией, в оболочке из сшитого поливинилхлоридного пластиката (XLPVC) для областей применения, требующих повышенной гибкости (60245 IEC 87);
88 — шнур с изоляцией и оболочкой из сшитого поливинилхлоридного пластиката (XLPVC) для областей применения, требующих повышенной гибкости (60245 IEC 88).
Приложение А (Измененная редакция, Изм. № 1).
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)
Метод расчета толщины оболочки кабелей типов 60245 IEC 53, 60245 IEC 57 и 60245 IEC 66 по ГОСТ Р МЭК 60245-4
Б.1 Общие положения
Метод расчета толщины оболочки применяют для кабелей следующих типов по ГОСТ Р МЭК 60245-4, имеющих две, три, четыре или пять жил:
60245 IEC 53 — шнур в нормальной резиновой оболочке;
60245 IEC 57 — шнур в нормальной полихлоропреновой или аналогичной синтетической эластомерной оболочке;
60245 IEC 66 — гибкий кабель в усиленной полихлоропреновой или аналогичной синтетической эластомерной оболочке.
Примечание — Данный метод расчета не был использован для установления толщины оболочек кабелей, приведенных в ГОСТ Р МЭК 60245-4. Он должен применяться только в случае возможного расширения указанных выше типов.
Б.2 Формулы для расчета
Для расчета применяют следующие формулы:
а) для кабелей типов 60245 IEC 53 и 60245 IEC 57
ts = 0,085 Df + 0,45,                                                      (Б.1)
б) для кабеля типа 60245 IEC 66 с токопроводящими жилами сечением до 6 мм2 включительно
ts = 0,13 Df + 0,74,                                                       (Б.2)
в) для кабеля типа 60245 IEC 66 с токопроводящими жилами сечением свыше 6 мм2
ts = 0,11 Df + 0,8,                                                      (Б.3)
где ts — толщина оболочки, мм;
Df — расчетный диаметр по скрутке изолированных жил, мм.
Расчетный диаметр (Df) определяют по формуле
Df = k (dL + 2tj),                                                             (Б.4)
где dL — расчетный диаметр токопроводящей жилы, мм;
tj — установленная толщина изоляции, мм;
k — коэффициент скрутки.
Расчетный диаметр dL токопроводящей жилы (диаметр сплошной токопроводящей жилы) для каждого номинального сечения токопроводящей жилы приведен в таблице Б.1.
Таблица Б.1
Номинальное сечение токопроводящей жилы, мм2
Расчетный диаметр dL токопроводящей жилы, мм
0,75
1,0
1,0
1,1
70
9,4
1,5
1,4
95
11,0
2,5
1,8
120
12,4
150
13,8
185
15,3
240
17,5
16
4,5
300
19,6
25
5,6
400
22,6
35
6,7
Коэффициент скрутки k для кабелей с числом изолированных жил не более пяти приведен в таблице Б.2.
Таблица Б.2
Число жил
k
2,00
2,16
2,42
2,70
Б.3 Округление чисел при расчете толщины оболочки
Расчетный диаметр Df и значение толщины оболочки ts округляют с точностью до одного десятичного знака.
Цифру в первом десятичном знаке оставляют без изменения, если цифра во втором десятичном знаке до округления менее 5; цифру в первом десятичном знаке увеличивают на 1, если цифра во втором десятичном знаке перед округлением 5 или более.
Ключевые слова: кабели, резиновая изоляция, номинальное напряжение, общие требования
Метки: кабель | нормы | 0,4 кВ |
« Кабели с резиновой изоляцией для электродной дуговой сварки - ГОСТ Р МЭК 60245-6-97   Кабели силовые для нестационарной прокладки - ГОСТ 24334-80 »
