4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
4.1. Правила приемки - по ГОСТ 15.309 и настоящему стандарту.
(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).
4.2. Для проверки соответствия качества кабелей требованиям настоящего стандарта и стандартов или технических условий на кабели конкретных марок устанавливают следующие виды испытаний: приемосдаточные, периодические и типовые.
4.3. Приемосдаточные испытания
4.3.1. Кабели предъявляют к приемке партиями. Минимальный и максимальный объем партии должен быть установлен в стандартах или технических условиях на кабели конкретных марок.
4.2-4.3.1. (Измененная редакция, Изм. № 2, 3).
4.3.2. Испытания должны проводиться в объеме, указанном в табл. 2, по плану сплошного контроля с приемочным числом С = 0 или по плану выборочного контроля с объемом выборок n1 = n2.
Выборки составляют из образцов, отобранных от разных строительных длин кабеля, методом случайного отбора.
Таблица 2
Вид испытания и проверки | Пункт | Объем выборки от партии, не менее | |
технических требований | методов контроля | ||
Проверка конструкции и внешнего вида | 2.2.1-2.2.11, 2.2.13 | 5.2.1, 5.2.2 | 3 %, но не менее трех строительных длин |
Испытание напряжением готового кабеля | 2.3.2 | 5.3.1 | 100 % |
Проверка электрического сопротивления токопроводящих жил | 2.3.1 | 5.3.2 | 3 %, но не менее трех строительных длин |
Проверка электрического сопротивления экранов | 2.3.4 | 5.3.2 | 100 % |
Проверка маркировки и упаковки | 6.1.1-6.1.4, 6.1.7, 6.2.1-6.2.5, 2.2.4, 6.1.5, 6.1.6 | 5.7.1-5.7.3 | 3 %, но не менее трех строительных длин |
Испытание по п.2.2.13 проводят в процессе производства.
Для первой выборки приемочное число C1 = 0, браковочное число C2 = 2. При числе дефектных изделий первой выборки, равном 1, проверяют вторую выборку по тому же показателю. Приемочное число суммарной (n1 и n2) выборки C3 = 1.
Результаты повторных испытаний распространяют на всю партию.
4.4. Периодические испытания
4.4.1. Периодические испытания должны проводиться не реже одного раза в 12 мес, испытания на озоностойкость - не реже одного раза в 6 мес. Допускается увеличение периодических испытаний на соответствие отдельным требованиям, что должно быть указано в стандартах или технических условиях на кабели конкретных марок.
4.4, 4.4.1. (Измененная редакция, Изм. № 2).
4.4.2. Состав испытаний указывают в стандартах или технических условиях на кабели конкретных марок из числа приведенных в табл. 3.
Таблица 3
Вид испытания и проверки | Пункт | |
Испытание на озоностойкость | 2.5.6 | 5.5.4 |
Проверка электрического сопротивления изоляции | 2.3.3 | 5.3.2 |
Испытание на стойкость к изгибам | 2.4.1 | 5.4.1 |
Испытание на стойкость к многократным изгибам с осевым кручением | 2.4.2 | 5.4.2 |
Испытание на стойкость к раздавливающей нагрузке | 2.4.3 | 5.4.3 |
Испытание на стойкость к растягивающим усилиям | 2.4.4 | 5.4.4 |
Испытание на стойкость к многократным перегибам через систему роликов | 2.4.5 | 5.4.5 |
Испытание на холодостойкость кабелей, предназначенных для эксплуатации в районах с холодным климатом | 2.5.4 | 5.5.2 |
Испытание на статическую гибкость | 2.4.5а | 5.4.5а |
Испытание на нераспространение горения | 2.5.9 | 5.5.6 |
4.4.3. Испытания должны быть проведены по плану выборочного двухступенчатого контроля с объемом выборки n1 = 3, n2 = 6. Испытаниям подвергают образцы кабелей от партии, выдержавшей приемосдаточные испытания, взятые от разных строительных длин методом случайного отбора.
Для первой выборки приемочное число C1 = 0, браковочное число C2 = 2. При числе дефектных изделий первой выборки, равном 1, проверяют вторую выборку. Приемочное число суммарной (n1 и n2) выборки C3 = 1.
При получении неудовлетворительных результатов второй выборки приемку кабелей прекращают. После устранения причин дефектов и получения удовлетворительных результатов периодических испытаний приемку возобновляют.
4.5. Испытание на надежность
4.5.1. Испытание по подтверждению наработки проводят прямым или косвенным способом периодически один раз в год, если другая периодичность не указана в стандартах или технических условиях на кабели конкретных марок. Испытаниям подвергают образцы кабеля от партии, выдержавшей приемосдаточные испытания, взятые от трех разных строительных длин методом случайного отбора.
4.6. Типовые испытания
4.6.1. Типовые испытания проводят по программе, утвержденной в установленном порядке. Результаты испытаний оформляют протоколом. Протокол предъявляют потребителю по его требованию.
4.6.2. Испытания по пп. 2.4.6, 2.5.12 и 2.5.14 не проводятся, соответствие указанным требованиям обеспечивается конструкцией, применяемыми материалами и технологией изготовления.
4.7. Потребитель проводит входной контроль качества кабелей на соответствие требованиям настоящего стандарта и стандартов или технических условий на кабели конкретных марок.
Проверку проводят на 3 % барабанов с кабелем или бухт, но не менее чем на трех строительных длинах кабеля, отобранных от разных барабанов или бухт партии. За партию принимают количество кабеля одной марки, полученное потребителем по одному сопроводительному документу.
При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному показателю, по этому показателю проводят повторное испытание кабеля на удвоенном числе длин, взятых от той же партии.
Результаты повторного испытания распространяются на всю партию.
4.8. При оценке соответствия кабелей требованиям стандартов или технических условий на кабели конкретных марок следует руководствоваться:
- при входном контроле и в течение гарантийного срока эксплуатации - нормами при приемке и поставке;
- в процессе эксплуатации и хранения - нормами на период эксплуатации и хранения.
4.4.3-4.8. (Измененная редакция, Изм. № 2).
