ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Обязательное
СТЕНД ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УСИЛИЯ ИЗГИБА КАБЕЛЕЙ
Стенд должен иметь следующие технические характеристики:
- предел измерения усилия при изгибе образца по динамометру … 0-981 Н (0-100 кгс);
- количество одновременно испытуемых образцов … 1;
- диаметр образца … 10-50 мм;
- заправочная длина образца … 200-1000 мм.
Стенд должен состоять из приводной станции и приспособления для испытания на гибкость, которое крепят на кронштейне приводной станции, расположенном внутри термоклава. Схема стенда приведена на черт.3.
Электродвигателем через редуктор создают вращательное движение шестерни привода, закрепленной на валу кронштейна. С этой шестерней зацепляется колесо приспособления и приводит в движение кулисный механизм. Кулиса совершает возвратно-поступательное движение и роликовыми захватами изгибает образец кабеля, который закреплен в зажиме силоизмерительного рычага.
Динамометр ДПУ-0,1-2, связанный через уплотнитель в отверстии термоклава с другим плечом силоизмерительного рычага, показывает усилие, необходимое для изгиба образца.
Схема стенда для определения усилия изгиба кабеля
1 - термоклав; 2 - кривошипно-кулисный механизм; 3 - динамометр; 4 - рычаг силоизмерителя; 5 - опора; 6 - образец кабеля; 7 - зажим; 8 - колесо приспособления;
9 - шестерня привода; 10 - редуктор
Черт. 3
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. (Введено дополнительно, Изм. № 2).
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. (Исключено, Изм. № 3).
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Рекомендуемое
МОНТАЖ И ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ ИСПОЛНЕНИЯ УХЛ (ХЛ)
Монтаж кабелей, предназначенных для районов с холодным климатом, может быть произведен при температуре окружающей среды не ниже указанной в п.2.5.4.
При температуре ниже минус 40 °С с целью увеличения гибкости кабелей с номинальным сечением 10 мм2 и выше возможен их нагрев одним из способов:
- электрическим током трехфазного или однофазного переменного напряжения,
- в помещении или палатке.
Максимальный допустимый ток для нагрева кабеля определяют по длительно допустимой токовой нагрузке, указанной в "Правилах устройства электроустановок", стандартах и технических условиях на кабели конкретных марок, с учетом поправочного коэффициента K, зависящего от температуры окружающей среды, который рассчитывают по формуле
где Tн - длительно-допустимая температура на токопроводящих жилах кабеля, °С;
Tф - фактическая температура окружающего воздуха при монтаже кабеля, °С.
Нагрев кабеля на барабане электрическим током заканчивают при прогревании оболочки кабелей витков внешнего ряда до температуры, равной 20 °С. Ориентировочное время нагрева кабелей в зависимости от сечения жил и температуры окружающего воздуха приведено в табл.6.
Таблица 6
Номинальное сечение основных жил, мм2 | Время прогрева, ч, в зависимости от температуры окружающего воздуха, °С | ||
- 40 | от - 40 до - 50 включ. | от - 50 до - 60 включ. | |
От 10 до 50 включ. | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
Св. 50 до 120 включ. | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
Св. 150 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |
Продолжительность прогрева кабелей на барабане в теплом помещении должна быть выбрана в соответствии с табл.7.
Таблица 7
Температура в помещении, °С | Время прогрева, сут, не менее |
От 5 до 10 включ. | 3,0 |
Св. 10 до 25 включ. | 1,5 |
Св. 25 до 40 включ. | 0,8 |
Выполнение монтажных работ после прогрева должно быть проведено в течение времени, указанного в табл.8.
Таблица 8
Температура окружающего воздуха, °С | Время монтажа, мин, не более |
От - 40 до - 50 включ. | 30 |
Св. - 50 до - 60 включ. | 20 |
В случаях, когда для монтажа требуется большее время, чем указано в табл. 8, проводят периодический прогрев кабелей в процессе монтажа.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. (Введено дополнительно, Изм. № 2).
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Справочное
БИБЛИОГРАФИЯ
[1] НПБ 248-97 Кабели и провода электрические. Показатели пожарной опасности. Методы испытаний
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. (Введено дополнительно, Изм. № 3).
