Начало >> Книги >> ГОСТ >> Кабели силовые для нестационарной прокладки - ГОСТ 24334-80
Технические требования
Правила приемки
Методы контроля
Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
ГОСТ 24334-80
УДК 621.315.2.016:2:006.354        Группа Е42
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДЛЯ НЕСТАЦИОНАРНОЙ ПРОКЛАДКИ
Общие технические требования
Power cables for non-stationary laying.
General technical requirements
МКС 29.060.20
ОКП 35 4000
Дата введения 01.01.82
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности, Томским научно-исследовательским, проектно-конструкторским и технологическим кабельным институтом
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31.07.80 г. № 3920
Изменение № 3 принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 21 от 28.05.2002)
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AZ, AM, BY, KG, MD, RU, TJ, TM, UZ, UA [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]
3. Стандарт полностью соответствует международным стандартам МЭК 60245-1-94 с Изменениями № 1 (1997), № 2 (1997) и МЭК 60245-2-94 с Изменениями № 1 (1997) и № 2 (1997).
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка
Номер пункта
ГОСТ 9.026-74
5.5.4
ГОСТ 12.1.004-91
3.1
ГОСТ 12.2.007.14-75
3.1
ГОСТ 15.309-98
4.1
ГОСТ 20.57.406-81
5.1, 5.4.6, 5.5.1, 5.5.3, 5.5.8, 5.5.8а
ГОСТ 427-75
5.7.1
ГОСТ 2990-78
5.3.1, 5.3.1а
ГОСТ 3345-76
5.3.2
ГОСТ 7229-76
5.3.2
ГОСТ 12176-89
5.5.6
ГОСТ 12177-79
5.2.1
ГОСТ 12182.1-80
5.4.5
ГОСТ 12182.3-80
5.4.2
ГОСТ 12182.5-80
5.4.4
ГОСТ 12182.6-80
5.4.3
ГОСТ 12182.8-80
5.4.1
ГОСТ 14192-96
6.1.8
ГОСТ 15150-69
1.1.6, 2.2.10, 2.5.4, 2.5.13, 5.1, 6.3.2
ГОСТ 16962.1-89
5.5.1, 5.5.3, 5.5.8
ГОСТ 16962.2-90
5.4.6
ГОСТ 17491-80
5.5.2
ГОСТ 17492-72
5.3.2
ГОСТ 17516-72
2.4.6
ГОСТ 18690-82
6.1.1, 6.2.1, 6.3.1
ГОСТ 22483-77
2.2.2, 2.3.1
ГОСТ 23216-78
6.3.2
ГОСТ 23286-78
2.2.3, 2.2.10, 2.3.2, 2.3.1а
ГОСТ 23366-78
1.1.8
ГОСТ 25018-81
5.5.7
5. Ограничение срока действия снято по протоколу № 7-95 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-95)
6. ИЗДАНИЕ (декабрь 2003 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в октябре 1984 г., июле 1989 г., декабре 2002 г. (ИУС 1-85, 11-89, 3-2003)
Настоящий стандарт распространяется на силовые кабели с медными жилами для нестационарной прокладки, предназначенные для присоединения передвижных машин, механизмов и оборудования к электрическим сетям и к передвижным источникам электрической энергии на номинальное переменное напряжение до 6/10 кВ частоты до 400 Гц и на постоянное напряжение до 12 кВ.
Стандарт устанавливает требования к кабелям, изготовляемым для нужд народного хозяйства и экспорта.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
1.1. Кабели подразделяют по следующим признакам.
1.1.1. По степени гибкости:
- кабель силовой гибкий (КГ);
- кабель силовой повышенной гибкости (КПГ);
- кабель силовой особо гибкий (КОГ).
1.1.2. (Исключен, Изм. № 2).
1.1.3. По материалу изоляции и оболочки:
- резиновая;
- резиновая, не распространяющая горения (Н; для кабелей шахтных без обозначения);
- из поливинилхлоридного пластиката (В).
Примечание. При применении новых материалов их обозначение должно (преимущественно) соответствовать первой или первым двум буквам названия материала и указываться в стандартах или технических условиях на кабели конкретных марок.
Совпадение букв не допускается.
Если изоляция и оболочка кабелей выполнены из одного и того же материала, то в обозначении марки кабеля указывают только одну букву, соответствующую данному материалу.
(Измененная редакция, Изм. № 3)
1.1.4. По конструктивному исполнению:
- с экранами по каждой жиле, с общим экраном поверх скрученных жил (Э);
- без экранов;
- с сердечником (С);
- с упрочняющими элементами (У).
1.1.5. По форме:
- плоские (П);
- круглые.
1.1.6. По климатическому исполнению - в соответствии с требованиями ГОСТ 15150.
1.1.7. По теплостойкости:
- нормальной теплостойкости;
- повышенной теплостойкости (Т; для кабелей с резиновой изоляцией на длительно допустимую температуру нагрева жил свыше 75 °C и для кабелей с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката - свыше 70 °С).
1.1.8. По значению номинального напряжения - в соответствии с ГОСТ 23366.
1.1.7, 1.1.8. (Введены дополнительно, Изм. № 2).
1.2. Число жил кабелей и их номинальные сечения должны соответствовать указанным в табл.1.
Таблица 1
Номинальное сечение жил, мм2
Жила
Число жил
0,75; 1,00; 1,50; 2,50; 4,00; 6,00; 10,00; 16,00; 25,00; 35,00; 50,00; 70,00; 95,00; 120,00; 150,00
Основная
1-6*
Заземления или нулевая
1-3*
Вспомогательная
1-12
______________
* Допускается расщепление жил.
1.3. Марка кабеля должна состоять из последовательно расположенных букв, обозначающих:
- степень гибкости кабеля;
- материал изоляции и оболочки;
- экран;
- сердечник;
- форму кабеля;
- упрочняющие элементы;
(для кабелей, предназначенных для эксплуатации в угольных шахтах, добавляется буква Ш);
- теплостойкость;
- климатическое исполнение (через тире; не указывают для исполнения У и если кабель имеет одно климатическое исполнение).
Допускается вводить в обозначение марки дополнительно буквы с расшифровкой их в стандартах или технических условиях на кабели конкретных марок или арабские цифры, отражающие конструктивную модификацию изделий.
Примеры условного обозначения марок кабелей
Кабель силовой гибкий с резиновой изоляцией в резиновой оболочке:
КГ
То же, в резиновой оболочке, нераспространяющей горение:
КГН
Кабель силовой гибкий с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, экранированный
КГЭ
То же, с теплостойкой изоляцией:
КГЭТ
Кабель силовой повышенной гибкости, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке:
КПГ
То же, с сердечником:
КПГС
Кабель силовой повышенной гибкости, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с упрочняющими элементами:
КПГУ
То же, теплостойкий, в тропическом исполнении:
КПГУТ-Т
Кабель силовой повышенной гибкости, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, плоской формы:
КПГП
То же, в исполнении ХЛ:
КПГП-ХЛ
Кабель силовой особо гибкий с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке:
КОГ1
То же, модифицированный:
КОГ2
Кабель силовой особо гибкий с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, экранированный, шахтный:
КОГВЭШ
1.4. В условное обозначение кабеля входят:
- марка кабеля с добавлением групп цифр (через знак умножения "´"), последовательно обозначающих число и номинальное сечение жил основных, заземления и вспомогательных, разделенных между собой знаком плюс "+". В кабелях с одинаковым сечением жил допускается не проводить деление жил на группы;
- значение номинального напряжения (через тире), если данная марка кабеля имеет несколько исполнений по напряжению;
- обозначение стандарта или технических условий на кабель конкретной марки.
Примеры записи условных обозначений кабелей:
Кабель марки КГ с одной основной жилой номинальным сечением 25 мм2:
Кабель КГ 1´25 ТУ…
Кабель марки КПГ-ХЛ с тремя основными жилами номинальным сечением 16 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 6 мм2:
Кабель КПГ-ХЛ 3´16+1´6 ТУ…
Кабель марки КПГС-Т с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2, одной жилой заземления номинальным сечением 4 мм2 и двумя вспомогательными жилами номинальным сечением 4 мм2:
Кабель КПГС-Т 6´4 ТУ
Кабель марки КОГВЭШ с тремя основными жилами номинальным сечением 6 мм2, одной жилой заземления номинальным сечением 4 мм2, одной вспомогательной жилой номинальным сечением 2,5 мм2:
Кабель КОГВЭШ 3´6+1´4+1´2,5 ТУ…
Кабель марки КГЭ с тремя основными жилами номинальным сечением 50 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 10 мм2 на номинальное напряжение 660 В:
КГЭ 3´50+1´10-660 ТУ…
Кабель марки КГЭ с тремя основными жилами номинальным сечением 50 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 10 мм2 на номинальное напряжение 6 кВ:
КГЭ 3´50+1´10-6 ТУ…
1.2-1.4. (Измененная редакция, Изм. № 2).
« Кабели с резиновой изоляцией на напряжение до 450/750 В - ГОСТ Р МЭК 60245-1-97   Кабели силовые с резиновой изоляцией - ГОСТ 433-73 »
