Начало >> Книги >> ГОСТ >> Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке - ГОСТ Р 51311-99
Коэффициент затухания, переходное затухание - Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке - ГОСТ Р 51311-99
Марки, основные параметры и размеры
Технические требования
Безопасность, приемка
Методы контроля
Транспортирование и хранение, указания по эксплуатации
Коды ОКП
Расчетная масса кабелей
Расцветка изоляции жил и пучков
Система скрутки
Средние значения электрических параметров кабелей
ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(справочное)
Коэффициент затухания, переходное затухание на ближнем конце, коэффициент защитного действия металлопокровов кабелей, электрическое сопротивление изоляции наружной оболочки и шланга кабелей
Таблица Д.1
Коэффициент затухания при температуре 20 °С
Номинальный диаметр жилы, мм
Частота тока, кГц
Коэффициент затухания, дБ/км, не более
кабелей без гидрофобного заполнения
кабелей с гидрофобным заполнением
0,32
1,0
2,4
2,5
0,40
1,9
2,0
0,50
1,5
1,6
0,64
1,2
1,3
0,70
1,1
1,2
0,40
512
19,5
20,8
0,50
16,7
18,0
0,40
1024
27,2
29,1
0,50
23,4
25,2
Таблица Д.2
Переходное затухание на ближнем конце, коэффициент защитного действия металлопокровов кабелей, электрическое сопротивление изоляции наружной оболочки
и шланга кабелей
Параметры
Частота тока, кГц
Значение параметров
1 Переходное затухание на ближнем конце между парами на длине 300 м, дБ, не менее
1,0
70,0
2 Идеальный коэффициент защитного действия металлопокровов кабелей без алюминиевой оболочки при наведенной продольной ЭДС от 30 до 50 В на длине 1 км, не более:
- для небронированных кабелей
0,05
0,995
- для бронированных кабелей
0,98
3 Электрическое сопротивление изоляции наружной оболочки и шланга кабелей, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 °С, МОм, не менее
Постоянный ток
5,0
« Кабели силовые с резиновой изоляцией - ГОСТ 433-73   Кабели, провода и шнуры Методы испытания напряжением - ГОСТ 1508-78 »
