Начало >> Книги >> ГОСТ >> Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке - ГОСТ Р 51311-99
Средние значения электрических параметров кабелей - Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке - ГОСТ Р 51311-99
Марки, основные параметры и размеры
Технические требования
Безопасность, приемка
Методы контроля
Транспортирование и хранение, указания по эксплуатации
Коды ОКП
Расчетная масса кабелей
Расцветка изоляции жил и пучков
Система скрутки
Коэффициент затухания, переходное затухание
ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(справочное)
Таблица Е.1
Параметры
Частота тока, кГц
Среднее значение
1 Электрическое сопротивление токопроводящей жилы постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 °С, Ом, не более, для диаметров жилы, мм:
Постоянный ток
0,32
223,0
0,40
144,0
0,50
92,1
0,64
56,5
0,70
47,0
2 Омическая асимметрия жил в паре, %, не более
То же
2,0
3 Рабочая емкость, пересчитанная на 1 км длины, нФ, не более:
0,8 или 1,0
- для кабелей без гидрофобного заполнения
48,0
- для кабелей с гидрофобным заполнением
54,0
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
(информационное)
Библиография
[1] ТУ 16.К71-003-87 Катанка медная, Москва, НПО ВНИИКП, 1987
[2] ТУ 16.К11-42-92 Катанка медная, Москва, СП Элкат, 1992
[3] ТУ 1844-002-10995863-98 Катанка медная, Самара, ЗАО "РОССКАТ", 1998
[4] ТУ 16.К71-087-90 Проволока медная круглая электротехническая, Москва, НПО ВНИИКП, 1990
[5] ТУ 16.505.850-75 Проволока медная круглая луженая для электротехнических целей, Москва, НПО ВНИИКП, 1975
[6] ТУ 1-83-24-73 Лента алюминиевая, Москва, НПО ВНИИКП, 1973
[7] ТУ 1811-021-00463800-99 Лента алюмополиэтиленовая для кабельной промышленности. Дмитров, ОАО ДОЗАКЛ, 1999
[8] ТУ 301-05-52-90 Композиция полиэтилена высокого давления с улучшенной технологичностью, Новополоцк, НПП "Пластполимер", 1990
[9] ТУ 6-11-00206368-25-93 Полиэтилен низкого давления (газофазный метод), Буденновск, АО "Ставропольполимер", 1993
[10] ТУ 6-05-1967-84 Композиции полиэтилена высокого давления для высокоскоростной экструзии, Новополоцк, НПП "Пластполимер", 1984
[11] ТУ 6-01-1328-86 Пластикат поливинилхлоридный марок НГП (пониженной горючести), Дзержинск, НИИ Полимер, 1986
[12] ТУ 2243-030-00203521-97 Полиэтиленовые концентраты пигментов "Самкон", Санкт-Петербург, АО Пластполимер, 1997
[13] ТУ 6-05-1775-80 Пленка полиамидная, Москва, НПО "Пластик", 1980
[14] ТУ 6-06-1-156-91 Нить капроновая для кабельной промышленности, Тверь, ВНИИСВ, 1991
[15] ТУ 6-13-2-88 Нить полиамидная для рыбной промышленности, Тверь, ВНИИСВ, 1988
[16] ТУ 38.59001181-91 Заполнители гидрофобные типа гидрофобинол, Киев, ВНИИПКнефтехим, 1991
[17] ТУ 8390-007-05283280-96 Полотно нетканое клееное для технических целей и лента из него, Сыктывкар, АО Комитекс, 1996
[18] ОСТ 16 0.684.014-80 Барабаны металлические многооборотные для кабельных изделий, Москва, НПО ВНИИКП, 1980
[19] МИ 16.К00-100-96 Кабели связи с гидрофобным заполнением. Методика испытания на совместимость изоляции жил с гидрофобным заполнением, Москва, АО ВНИИКП, 1996
[20] МИ 16.К00-132-99 Кабели городские телефонные с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке. Методика испытаний по подтверждению минимального срока службы кабелей, Москва, ОАО ВНИИКП, 1999
[21] НПБ 248-97 Кабели и провода электрические. Показатели пожарной опасности. Методы испытаний, Москва, ВНИИПО МВД России, 1998
Ключевые слова: кабели телефонные, полиэтиленовая изоляция, гидрофобный заполнитель, экран, оболочка, броня, защитный шланг, герметичность, совместимость
Содержание
1 Область применения
2 Нормативные ссылки
3 Марки, основные параметры и размеры
4 Технические требования
4.1 Характеристики
4.1.1 Требования к конструкции
4.1.2 Требования к электрическим параметрам
4.1.3 Требования к физико-механическим параметрам изоляции, оболочки защитного шланга
4.1.5 Требования стойкости к внешним воздействующим факторам
4.1.6 Требования надежности
4.2 Требования к маркировке
4.3 Требования к упаковке
5 Требования безопасности
6 Правила приемки
7 Методы контроля
8 Транспортирование и хранение
9 Указания по эксплуатации
10 Гарантия изготовителя
Приложение А Коды ОКП
Приложение Б Расчетная масса кабелей
Приложение В Расцветка изоляции жил и пучков
Приложение Г Система скрутки
Приложение Д Коэффициент затухания, переходное затухание не ближнем конце, коэффициент защитного действия металлопокровов кабелей, электрическое сопротивление наружной оболочки и шланга кабелей
Приложение Е Средние значения электрических параметров кабелей
Приложение Ж Библиография
« Кабели силовые с резиновой изоляцией - ГОСТ 433-73   Кабели, провода и шнуры Методы испытания напряжением - ГОСТ 1508-78 »
