Начало >> Книги >> ГОСТ >> Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке - ГОСТ Р 51311-99
Марки, основные параметры и размеры - Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке - ГОСТ Р 51311-99
Технические требования
Безопасность, приемка
Методы контроля
Транспортирование и хранение, указания по эксплуатации
Коды ОКП
Расчетная масса кабелей
Расцветка изоляции жил и пучков
Система скрутки
Коэффициент затухания, переходное затухание
Средние значения электрических параметров кабелей
3. Марки, основные параметры и размеры
3.1 Марки, наименование и преимущественные области применения кабелей должны соответствовать указанным в таблице 1.
Таблица 1
Марка кабеля
Наименование кабеля
Преимущественная область применения
ТППэп
Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке
Для прокладки в телефонной канализации, в коллекторах, шахтах, по стенам зданий и подвески на воздушных линиях связи
ТППэпЗ
То же, с гидрофобным заполнением
То же, и в условиях повышенной влажности
ТПппЗП
Кабель телефонный с пленкопористой полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, с гидрофобным заполнением
То же
ТППэпБ
Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным покровом
Для прокладки в грунтах всех категорий, не характеризующихся повышенной коррозионной активностью по отношению к стальной броне, не подверженных мерзлотным деформациям
ТППэпЗБ
ТППэпБГ
Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами с противокоррозионным покрытием
Для прокладки в коллекторах, тоннелях, шахтах
ТППэпБбГ
То же, с броней, наложенной "взамок"
То же
ТППэпБбШп
Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена
Для прокладки в грунтах всех категорий (кроме механизированной - в скальных грунтах), не подверженных мерзлотным деформациям
ТППэпЗБбШп
Тоже, с гидрофобным заполнением
ТППэпт
Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, со встроенным тросом
Для подвески на опорах
ТПВ
Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюминиевой или алюмополимерной ленты, в оболочке из поливинилхлоридного (ПВХ) пластиката
Для прокладки по внутренним стенам зданий и внутри помещений
ТПВнг
То же, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести
То же, и для прокладки в пучках
ТПВБГ
Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюминиевой или алюмополимерной ленты, в оболочке из ПВХ пластиката, бронированный стальными лентами с противокоррозионным покрытием
Для прокладки внутри помещений, в сухих тоннелях
СТПАПП
Кабель специальный телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, в алюминиевой и полиэтиленовой оболочках
Для прокладки в канализации, коллекторах и в грунтах всех категорий (кроме механизированной - в скальных грунтах), не подверженных мерзлотным деформациям, если кабель не подвергается большим растягивающим усилиям, в условиях, характеризующихся повышенным электромагнитным влиянием
СТПАППБ
То же, бронированный двумя стальными лентами, с наружным защитным покровом
То же, в грунтах, не характеризующихся повышенной коррозионной активностью по отношению к стальной броне
СТПАППБГ
То же, бронированный двумя стальными лентами с противокоррозионным покрытием
Для прокладки в коллекторах, тоннелях, в условиях, характеризующихся повышенным электромагнитным влиянием
СТПАВ
Кабель специальный телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, в алюминиевой и поливинилхлоридной оболочках
То же, для прокладки внутри помещений и по стенам зданий
СТПАПБП
Кабель специальный телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, в алюминиевой и полиэтиленовой оболочках, бронированный двумя стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена
Для прокладки в грунтах всех категорий (кроме механизированной - в скальных грунтах), не подверженных мерзлотным деформациям, в условиях, характеризующихся повышенным электромагнитным влиянием
Для кабелей в тропическом исполнении к обозначению марки добавляют через дефис индекс "Т" или "ТС".
Коды ОКП приведены в приложении А.
3.2 Размеры
3.2.1 Номинальный диаметр токопроводящих жил, в том числе сигнальных, должен быть 0,32; 0,40; 0,50; 0,64 или 0,70 мм.
3.2.2 Номинальное число пар в кабелях должно соответствовать указанному в таблице 2.
Таблица 2
Марка кабеля
Номинальное число чар в зависимости от номинального диаметра жил, мм
0,32
0,40
0,50
0,64
0,70
ТППэп
5-2400
5-1200
5-1200
5-600
5-600
ТППэпЗ
5-1200
5-1200
5-900
5-500
5-500
ТПппЗП
10-600
10-600
10-300
10-200
ТППэпБ
10-600
10-600
10-500
10-500
ТППэпЗБ
10-300
10-300
10-300
10-100
10-100
ТППэпБГ
10-600
10-600
10-500
10-500
ТППэпБбГ
10-600
10-600
10-500
10-500
ТППэпБбШп
10-600
10-600
10-600
10-500
10-500
ТППэпЗБбШп
10-300
10-300
10-300
ТППэпт
10-100
10-100
10-100
ТПВ
10-100
10-100
10-100
ТПВнг
10-100
10-100
10-100
ТПВБГ
10-100
10-100
10-100
СТПАПП
10-200
СТПАППБ
10-200
СТПАППБГ
10-200
СТПАВ
10-200
СТПАПБП
10-200
3.2.3 Дополнительные пары и сигнальные жилы
3.2.3.1 Пары, составляющие разность между фактическим и номинальным числом, располагают между элементарными пучками - при пучковой скрутке и в последнем повиве - при повивной скрутке.
При наличии в повиве (пучке) поврежденных пар их компенсируют дополнительными парами, расположенными при повивной скрутке - в последнем повиве, при пучковой скрутке - между пучками; число дополнительных пар сверх фактического - не более 3% от номинального числа пар в кабелях с числом пар 50 и 100, не более 2% в кабелях с числом пар до 600 включ. и не более 1% в кабелях с числом пар 700 и более.
3.2.3.2 В кабелях с номинальным числом пар от 10 до 100 включ. по согласованию с потребителем в центре сердечника размещают две сигнальные жилы. скрученные в пару, имеющие изоляцию натурального цвета.
В кабелях марок ТППэпЗ, ТПппЗП, ТППэпЗБ, ТППэпЗБбШп с номинальным числом пар 100 и более по согласованию с потребителем в центре сердечника размещают четыре сигнальные жилы, скрученные з пары, имеющие изоляцию одинаковой расцветки.
3.2.4 Наружные размеры и фактическое число пар в кабелях
3.2.4.1 Максимальный наружный диаметр и фактическое число пар в кабелях должны соответствовать указанным в таблицах 3-8.
Минимальный наружный диаметр кабелей не нормируют.
Таблица 3
Фактическое число пар
Наружный диаметр, мм, не более, кабелей марок
ТППэп
ТППэпБ
Номинальный диаметр жил, мм
0,32
0,40
0,50
0,64
0,70
0,40
0,50
0,64
0,70
9,1
10,4
112,0
13,0
10,9
12,3
13,8
15,6
19,9
21,1
22,6
24,2
13,1
15,7
17,9
19,4
21,1
23,4
25,5
26,8
30
30
13,5
15,5
17,8
20,5
23,5
23,3
25,3
27,8
30,5
18,9
22,2
26,5
30,0
26,4
29,4
34,1
37,2
20,5
24,9
29,4
35,2
38,5
31,8
36,7
42,0
45,0
150
151
24,8
29,7
34,8
42,1
46,2
37,0
41,7
48,2
52,0
200
201
27,5
32,9
38,8
46,1
51,7
39,9
45,3
52,7
57,0
300
302
33,1
38,2
46,5
56,3
62,1
44,7
52,3
61,2
66,4
400
402
37,7
43,8
53,2
63,2
70,3
49,8
58,4
67,5
74,0
500
503
42,1
47,7
58,2
69,7
77,3
53,4
62,9
73,4
80,3
600
603
45,2
51,3
62,6
74,9
83,2
56,6
66,9
700
704
47,9
55,7
67,2
800
804
50,5
58,7
71,0
900
905
54,1
61,6
74,6
1000
1005
56,4
64,7
78,3
1200
1206
60,6
69,8
84,5
1400
1406
65,0
1600
1608
68,7
1800
1808
72,2
2000
2010
75,4
2400
2420
80,7
Таблица 4
ТППэпЗ
ТППэпЗБ
ТППэпЗБбШп
0,32
0,40
0,50
0,64
0,70
0,32
0,40
0,50
0,64
0,70
0,32
0,40
0,50
0,64
0,70
10,5
11,3
13,2
13,7
11,4
12,7
14,3
15,4
19,8
21,0
22,3
23,9
24,9
17,9
19,0
21,5
22,0
24,1
13,9
16,1
18,2
19,7
21,7
23,4
25,5
27,7
29,2
20,9
22,6
24,7
26,9
29,1
30
30
13,7
16,0
18,3
21,5
23,3
23,2
25,5
27,8
30,9
33,7
22,4
24,7
27,7
30,8
33,3
19,1
22,6
26,1
28,9
26,6
28,3
32,7
37,1
39,9
25,8
29,1
33,2
36,1
39,5
21,3
25,1
29,7
34,8
38,9
31,5
36,0
40,7
45,8
49,9
31,3
35,8
40,3
45,4
50,5
150
151
25,3
30,5
35,5
43,4
47,7
34,6
39,8
44,9
35,6
40,8
46,7
200
201
28,6
34,0
39,8
48,2
53,8
37,9
43,3
49,2
38,9
45,2
51,0
300
302
35,4
41,0
48,3
57,0
63,5
42,8
50,4
57,6
44,6
52,2
60,2
400
402
39,6
45,9
53,8
63,9
71,9
500
503
42,2
50,4
59,2
69,8
79,4
600
603
45,1
54,4
63,8
700
704
48,3
58,1
68,2
800
804
50,7
61,6
72,3
900
905
53,3
64,8
76,1
1000
1005
55,3
67,8
1200
1206
59,7
73,5
Таблица 5
Наружный диаметр кабеля марки ТПппЗП, мм, не более, при номинальном диаметре жил, мм
0,40
0,50
0,64
0,70
10,8
12,6
14,6
13,6
15,8
17,8
30
30
13,6
16,8
18,8
22,2
17,8
22,6
28,6
20,4
24,2
32,0
36,0
150
151
23,2
29,4
37,6
40,6
200
201
26,4
32,6
42,0
44,0
300
302
32,6
39,8
55,5
400
402
36,6
41,8
500
503
41,6
49,8
600
603
43,6
50,9
Таблица 6
ТППэпБГ, ТППэпБбГ
ТППэпБбШп
0,40
0,50
0,64
0,70
0,32
0,40
0,50
0,64
0,70
15,7
17,1
18,5
16,0
17,4
18,6
20,0
22,6
18,0
20,0
21,3
17,7
19,4
22,7
24,7
26,1
30
30
17,8
19,9
22,4
25,0
19,7
22,5
24,6
27,1
30,4
23,9
28,6
31,7
23,3
25,6
29,3
33,1
36,9
26,3
31,2
36,5
39,5
27,1
31,7
36,4
41,6
44,7
150
151
31,5
36,2
42,8
46,5
31,6
36,7
41,4
48,7
52,5
200
201
34,4
39,8
47,2
51,5
34,1
39,6
44,9
53,2
57,5
300
302
39,2
46,8
55,7
61,0
39,8
44,4
52,8
62,3
67,5
400
402
44,3
52,9
62,0
68,5
43,9
50,3
59,5
68,6
75,1
500
503
47,9
57,4
68,0
74,8
48,7
53,9
63,9
74,5
81,3
600
603
51,1
61,4
51,5
57,1
68,0
Таблица 7
ТПВ, ТПВнг
ТПВБГ
0,40
0,50
0,64
0,40
0,50
0,64
12,3
13,9
14,5
15,7
17,1
15,7
17,9
15,7
18,0
20,0
30
30
15,5
17,8
20,5
17,8
19,9
22,4
22,2
26,5
20,9
23,9
28,6
24,9
29,4
35,2
26,3
31,2
36,5
Таблица 8
Наружный диаметр кабелей марок, мм, не более, при номинальном диаметре жил 0,5 мм
СТПАПП
СТПАВ
СТПАППБ
СТПАППБГ
СТПАПБП
15,9
27,2
22,4
21,1
18,0
29,2
24,4
23,1
30
30
22,8
21,8
32,8
28,0
25,9
25,2
36,2
31,4
29,3
31,1
38,1
51,1
46,3
43,2
200
201
43,7
40,7
53,7
48,9
45,8
3.2.4.2 Наружные размеры и фактическое число пар в кабеле марки ТППэпт должны соответствовать указанным в таблице 9.
Конструкция кабеля марки ТППэпт должна соответствовать указанной на рисунке.
D - диаметр кабеля; d - диаметр изолированного троса; Н - высота кабеля; 1 - трос; 2 – сердечник
Рисунок
Таблица 9
Наружные размеры кабеля марки ТППэпт, мм, не более, при номинальном диаметре жил, мм
0,50
0,64
0,70
d
D
H
d
D
H
d
D
H
11,2
25,6
8,1
12,6
27,2
8,1
14,2
28,9
14,2
29,0
8,1
16,3
31,2
8,1
17,7
32,7
30
30
8,1
16,2
31,1
8,1
18,7
33,8
9,2
21,3
36,8
20,2
35,5
8,1
24,1
39,8
9,2
27,2
44,5
26,7
43,9
9,2
32,0
49,6
9,2
35,0
53,1
3.2.5 Расчетная масса кабелей приведена в приложении Б.
3.2.6 Строительная длина кабелей всех марок, кроме ТППэпт должна соответствовать указанной в таблице 10.
Таблица 10
Строительная длина, м, не менее
До 20 включ.
500
Св. 20 до 50 включ.
400
"   50   "   100   "
300
"   150   "   300   "
250
"   300   "   600   "
200
"   600   "   1200   "
120
"   1200   "   2400   "
125
Строительная длина кабеля марки ТППэпт с числом пар до 30 включ. должна быть не менее 300 м, кабеля с числом пар 50 и 100 - не менее 250 м.
В партии, направляемой в один адрес, для кабелей с числом пар до 100 включ. допускается 15% маломерных отрезков длиной не менее 100 м; для кабелей с числом пар более 100 по согласованию с потребителем допускается 15% маломерных отрезков длиной не менее 100 м.
3.3 Примеры условных обозначений
Кабель марки ТППэп с числом пар 300, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,32 мм, на напряжение до 315 В постоянного тока:
Кабель ТППэп 300×2×0,32-315 ГОСТ Р 51311-99
Кабель марки ТППэпЗ с числом пар 200, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,4 мм, с четырьмя сигнальными жилами, на напряжение до 200 В постоянного тока:
Кабель ТППэпЗ 200×2×0,4+2×2× 0,4-200 ГОСТ Р 51311-99
То же, в тропическом исполнении:
Кабель ТППэпЗ-Т 200×2×0,4+2×2×0,4-200 ГОСТ Р 51311-99.
« Кабели силовые с резиновой изоляцией - ГОСТ 433-73   Кабели, провода и шнуры Методы испытания напряжением - ГОСТ 1508-78 »
