Начало >> Книги >> ГОСТ >> Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке - ГОСТ Р 51311-99
Технические требования - Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке - ГОСТ Р 51311-99
Марки, основные параметры и размеры
Безопасность, приемка
Методы контроля
Транспортирование и хранение, указания по эксплуатации
Коды ОКП
Расчетная масса кабелей
Расцветка изоляции жил и пучков
Система скрутки
Коэффициент затухания, переходное затухание
Средние значения электрических параметров кабелей
4 Технические требования
Кабели должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, конструкторской документации разработчика и изготовляться по технологической документации. Кабели изготовляют в климатическом исполнении УХЛ, категорий размещения 1, 2 по ГОСТ 15150. Кабели марок ТППэп, ТППэпБ, ТППэпБГ, ТППэпБбГ изготовляют также в климатическом исполнении ТС, кабели марок ТППэпЗ, ТПппЗП, ТППэпБбШп, ТППэпЗБбШп - в климатическом исполнении Т.
4.1 Характеристики
4.1.1 Требования к конструкции
4.1.1.1 Токопроводящие, в том числе сигнальные, жилы должны быть однопроволочными - из медной мягкой круглой проволоки.
4.1.1.2 На токопроводящую жилу должна быть наложена изоляция из полиэтилена в виде концентрического слоя.
Изоляция должна быть пленко-пористой (двухслойной, состоящей из пористого и сплошного слоев) в кабеле марки ТПппЗП и сплошной в кабелях других марок.
Изоляция должна быть герметичной, без посторонних включений.
Толщина изоляции жил кабелей должна соответствовать указанной в таблице 11.
Таблица 11
В миллиметрах
Номинальный диаметр жил
Сплошная изоляция
Пленко-пористая изоляция кабеля с гидрофобным заполнением
кабеля без гидрофобного заполнения
Номин.
Пред. откл.
Номин.
Пред. откл.
Номин.
Пред откл.
0,32
0,18
±0,03
0,20
±0,05
0,40
0,20
±0,05
0,25
0,20
±0,05
0,50
0,25
0,30
0,25
0,64
0,30
0,35
0,30
0,70
0,35
0,40
На наружной поверхности изоляции не должно быть вмятин, пузырей и трещин, выводящих толщину изоляции за предельные отклонения.
Сплошной слой пленко-пористой изоляции кабеля марки ТПппЗП не должен иметь механических повреждений, нарушающих его целостность.
4.1.1.3 Две изолированные жилы (а и б), резко отличающиеся по цвету, скручивают в пару однонаправленной или разнонаправленной скруткой.
При однонаправленной скрутке шаг - не более 100 мм.
При разнонаправленной скрутке средний шаг на одном периоде скрутки - не более 100 мм, переходные прямолинейные участки - не более 500 мм.
4.1.1.4 Пары скручивают в элементарные пучки (пяти- или десятипарные) или сердечник (пяти- или десятипарного кабеля) однонаправленной или разнонаправленной скруткой из пар, скрученных однонаправленной или разнонаправленной скруткой, или по методу волновой системы скрутки из пар, скрученных однонаправленной скруткой.
При однонаправленной скрутке шаг - не более 600 мм.
При разнонаправленной скрутке средний шаг на одном периоде - не более 600 мм, переходные прямолинейные участки - не более 800 мм.
Пары в элементарном десятипарном пучке и десятипарном сердечнике должны иметь расцветку в соответствии с указанной в таблице В.1 приложения В.
Пары в элементарном пятипарном пучке или пятипарном сердечнике должны иметь расцветку первых или вторых пяти пар десятипарного элементарного пучка.
На элементарный пучок должна быть наложена по открытой спирали скрепляющая обмотка из синтетических или хлопчатобумажных нитей или синтетических лент.
4.1.1.5 Элементарные пучки скручивают в сердечники или главные 50- или 100-парные пучки однонаправленной или разнонаправленной скруткой, а сердечники кабелей с числом пар до 50 включ. - однонаправленной или разнонаправленной скруткой или методом волновой скрутки.
При однонаправленной скрутке средний шаг - не более 75 диаметров по скрутке сердечника или главного пучка. При разнонаправленной скрутке средний шаг на одном периоде скрутки - не более 75 диаметров по скрутке сердечника или главного пучка, переходные прямолинейные участки - не более 2000 мм.
Система скрутки главных пучков и сердечника должна соответствовать указанной в таблице Г.1 приложения Г.
Элементарные пучки в 100-парном главном пучке или сердечнике должны иметь расцветку в соответствии с указанной в таблице В.2 приложения В.
Элементарные пучки в 50-парном главном пучке или сердечнике должны иметь расцветку первых или вторых пяти номеров, указанную в таблице В.2 приложения В.
Допускается маркировка при помощи счетного и направляющего элементарных пучков в каждом повиве сердечника или главного пучка, отличающихся от остальных пучков цветом скрепляющей нити или ленты.
Счетный элементарный пучок обматывают скрепляющей синтетической или хлопчатобумажной нитью или синтетической лентой красного цвета, направляющий - нитью или лентой зеленого цвета (допускается обмотка нитью или лентой синего цвета).
Допускается обмотка шелком, капроном, синтетическими нитями или лентами с одновременной продольной прокладкой цветной синтетической или хлопчатобумажной нити или синтетической ленты.
На главные пучки должна быть наложена по открытой спирали скрепляющая обмотка из синтетических или хлопчатобумажных нитей или синтетических лент.
4.1.1.6 Допускается скрутка сердечника кабелей с числом пар до 100 включ. по системе повивной скрутки, указанной в таблице Г.2 приложения Г.
Повивы с взаимно противоположным направлением скрутки обматывают синтетической или хлопчатобумажной нитью или синтетической лентой.
При совмещенной технологии изготовления сердечника и наложения поясной изоляции допускается внешний повив сердечника не обматывать скрепляющей нитью или лентой.
В каждом повиве должна быть одна счетная и одна направляющая пары, имеющие сочетание жил с изоляцией определенной расцветки, отличной от всех остальных пар в повиве и между собой.
Пары, расположенные в центре, допускается не скручивать между собой и не отделять синтетической или хлопчатобумажной нитью или синтетической лентой от смежного повива.
Шаг скрутки внешних повивов - не более 35 диаметров по скрутке.
4.1.1.7 Главные 50- и 100-парные пучки скручивают в сердечник кабеля однонаправленной или разнонаправленной скруткой.
При однонаправленной скрутке шаг - не более 75 диаметром по скрутке сердечника.
При разнонаправленной скрутке средний шаг на одном периоде скрутки - не более 75 диаметров по скрутке сердечника; длину переходного прямолинейного участка не нормируют.
Система скрутки сердечника должна соответствовать указанной в таблице Г.3 приложения Г.
Главные пучки в кабелях с числом пар более 100 должны иметь расцветку в соответствии с таблицей В.3 приложения В. Допускается маркировка при помощи счетного и направляющего главных пучков в каждом повиве сердечника, отличающихся от остальных пучков цветом скрепляющей нити или ленты.
Счетный 50- или 100-парный пучок обматывают скрепляющей синтетической или хлопчатобумажной нитью или синтетической лентой красного цвета, направляющий - нитью или лентой зеленого цвета (допускается обмотка нитью или лентой синего цвета).
Допускается обмотка счетных и направляющих главных пучков шелком, капроном, синтетическими лентами или нитями с одновременной продольной прокладкой цветной синтетической или хлопчатобумажной нити или синтетической ленты.
4.1.1.8 На сердечники кабелей должна быть наложена по открытой спирали скрепляющая обмотка из синтетических или хлопчатобумажных нитей или синтетических лент. При совмещенной технологии изготовления сердечника и наложения поясной изоляции, и/или экрана, и/или оболочки допускается сердечник кабеля не обматывать скрепляющей нитью или лентой.
4.1.1.9 В кабелях марок ТППэпЗ, ТППэпЗБ, ТППэпЗБбШп, ТПппЗП свободное пространстве сердечника на протяжении всей строительной длины должно быть заполнено гидрофобным заполнителем.
Сердечник заполненного кабеля должен быть влагонепроницаемым.
4.1.1.10 Гидрофобный заполнитель не должен затемнять расцветки изоляции, иметь неприятный запах, а также быть токсичным и вредным для кожного покрова.
4.1.1.11 Гидрофобный заполнитель должен быть совместим с изоляцией жил с учетом выполнения следующих требований:
а) относительное удлинение при разрыве изоляции жил после теплового воздействия в контакте с гидрофобным заполнителем должно быть не менее 200% - для сплошной изоляции, не менее 100% - для пленко-пористой изоляции;
б) изменение массы изоляции жил после теплового воздействия в контакте с гидрофобным заполнителем не должно быть более 15%;
в) изоляция жил должна сохранять свой цвет после теплового воздействия в контакте с гидрофобным заполнителем;
г) изоляция жил не должна иметь трещин после теплового воздействия.
4.1.1.12 Поверх скрученного и скрученного заполненного сердечника (для кабелей с гидрофобным заполнением) накладывают с перекрытием поясную изоляцию из полиамидных, полиэтиленовых или полиэтилентерефталатных лент.
Для кабелей без гидрофобного заполнения допускается поясная изоляция из поливинилхлоридных лент. Для кабелей с гидрофобным заполнением допускается поясная изоляция из бумажно-полиэтиленовых лент или экструдированная оболочка из полиэтилена толщиной не более 1 мм.
В кабелях на напряжение до 200 В постоянного тока накладывают поясную изоляцию не менее чем из одной ленты, а на напряжение до 315 В - не менее чем из двух лент. В кабелях с гидрофобным заполнением на напряжение до 315 В постоянного тока допускается накладывать одну ленту.
В кабелях марок СТПАППБ, СТПАППБГ, СТПАПБП, СТПАПП, СТПАВ поясную изоляцию накладывают из пластмассовых и бумажных лент радиальной толщиной не менее 1,32 мм.
4.1.1.13 Поверх поясной изоляции кабелей с заполненным сердечником должен быть проложен слой гидрофобного заполнителя, который совместно с заполненным сердечником должен обеспечивать влагонепроницаемость кабеля.
4.1.1.14 В кабелях марок ТППэп, ТППэпЗ, ТПппЗП, ТППэпБ, ТППэпЗБ, ТППэпБГ, ТППэпБбГ, ТППэпБбШп, ТППэпЗБбШп, ТППэпт поверх поясной изоляции продольно накладывают экран из алюмополимерной ленты.
В кабелях марок ТПВ, ТПВнг, ТПВБГ поверх поясной изоляции продольно или спирально накладывают экран из алюминиевой или алюмополимерной ленты.
Алюминиевую и алюмополимерную ленты с алюминиевым слоем номинальной толщиной не менее 0,10 мм накладывают с перекрытием не менее 15% для кабелей с диаметром под оболочкой до 20 мм включ. и не менее 10 мм - для кабелей с диаметром под оболочкой более 20 мм.
Алюмополимерную ленту накладывают на кабель металлом внутрь.
Под экраном должна быть проложена медная луженая контактная проволока номинальным диаметром 0,4-0,5 мм. Допускается по согласованию с потребителем применение проволоки номинальным диаметром 0,32 мм для кабелей с жилами номинальным диаметром 0,32 мм.
В кабелях марок СТПАПП, СТПАВ, СТПАППБ, СТПАППБГ, СТПАПБП поверх поясной изоляции должна быть наложена алюминиевая оболочка, соответствующая требованиям ГОСТ 24641.
4.1.1.15 Поверх экрана кабелей марок ТППэп, ТППэпЗ, ТПппЗП, ТППэпБ, ТППэпЗБ, ТППэпБГ, ТППэпБбГ, ТППэпБбШп, ТППэпЗБбШп, ТППэпт должна быть наложена оболочка из полиэтилена, кабелей марок ТПВ, ТПВБГ - из поливинилхлоридного пластиката, кабеля марки ТПВнг - из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести.
В кабеле марки ТППэпт оболочку накладывают одновременно на сердечник кабеля и трос из стальных проволок. По согласованию с потребителем допускается изготовление кабеля с тросом из стальных оцинкованных проволок.
Номинальный диаметр троса кабеля с диаметром под оболочкой до 20 мм включ. - 3,1 мм, с диаметром более 20 мм - 3,7 мм.
Номинальный размер соединительной перемычки 4×4 мм, предельные отклонения ±1 мм. Номинальная толщина полиэтиленовой оболочки троса - 2,5 мм, минимальная толщина - 2,0 мм. Толщина пластмассовой оболочки кабелей должна соответствовать указанной в таблице 12.
Максимальную толщину оболочки не нормируют.
Таблица 12
В миллиметрах
Диаметр кабеля под оболочкой
Толщина оболочки кабелей марок
ТППэп, ТППэпБ, ТППэпБГ, ТППэпБбГ, ТПВ, ТППэпт, ТПВБГ, ТПВнг, ТППэпБбШп
Минимальная
Номинальная
Минимальная
Номинальная
До 10 включ.
1,4
1,7
1,2
1,5
Св. 10 до 15 включ.
1,7
2,0
1,3
1,6
"    15    "    20    "
2,1
2,5
1,5
1,8
"    20    "    30    "
2,5
3,0
1,7
2,0
"    30    "    40    "
2,9
3,5
2,1
2,5
"    40    "    50    "
3,4
4,0
2,1
2,5
    "    50
3,5
4,2
2,1
2,5
На поверхности оболочки не должно быть вмятин, трещин и рисок, выводящих толщину оболочки за минимальное значение.
Оболочка должна быть герметичной.
4.1.1.16 Поверх алюминиевой оболочки кабелей марок СТПАПП, СТПАППБ, СТПАППБГ, СТПАПБП накладывают противокоррозионный слой битума толщиной не менее 0,25 мм (толщина слоя приведена в качестве справочной) и полиэтиленовую оболочку. В кабелях марок СТПАПП, СТПАППБ, СТПАППБГ оболочку накладывают в один или два прохода.
В кабеле марки СТПАВ поверх алюминиевой оболочки накладывают последовательно противокоррозионный слой битума толщиной не менее 0,25 мм (толщина слоя приведена в качестве справочной), полиэтиленовую, полиэтилентерефталатную или бумажную ленту с перекрытием и оболочку из поливинилхлоридного пластиката.
В кабелях марок СТПАПП, СТПАППБ, СТПАППБГ, СТПАПБП полиэтиленовая оболочка, марки СТПАВ - поливинилхлоридная оболочка должны быть герметичны.
Толщина оболочки должна соответствовать указанной в таблице 13. Максимальную толщину оболочки не нормируют.
Таблица 13
Номинальное число пар
Толщина оболочки кабелей, мм, марок
СТПАПБП
СТПАВ
Минимальная
Номинальная
Минимальная
Номинальная
Минимальная
Номинальная
3,0
2,1
2,5
1,7
2,0
2,1
2,5
4,0
2,5
3,0
200
4.1.1.17 В кабелях марок ТППэБбШп, ТППэпБбШп, ТППэпЗБбШп поверх оболочки должны быть наложены пластмассовые ленты или ленты крепированной бумаги или полотна нетканого клееного общей толщиной не менее 0,3 мм.
В кабелях марок ТППэпБ, ТППэпЗБ, ТППэпБГ, ТППэпБбГ, ТПВБГ, ТППэпБбШп, ТППэпЗБбШп, СТПАППБ, СТПАППБГ должны быть наложены защитные покровы по ГОСТ 7006 типов:
Б - для кабелей марок ТППэпБ, ТППэпЗБ, СТПАППБ;
БГ - для кабелей марок ТППэпБГ, ТПВБГ, СТПАППБГ;
БбГ - для кабеля марки ТППэпБбГ;
БбШп (без наложения синтетических лент в наружном покрове) - для кабелей марок ТППэпБбШп, ТППэпЗБбШп.
Ленточная броня кабелей с защитными покровами типов БГ, БбГ должна быть с предварительно нанесенным цинковым покрытием.
Для кабелей с защитными покровами типов Б, БГ с диаметром по оболочке от 13 до 20 мм включ. допускается применение брони из двух стальных лент номинальной толщиной 0,3 мм.
Для кабелей с защитным покровом типа БбШп с числом пар до 30 включ. допускается продольное наложение стальной гофрированной брони номинальной толщиной 0,1 мм с перекрытием без сварки, для кабелей с числом пар более 30 - стальной гофрированной брони номинальной толщиной 0,3 мм; кромки лент сваривают. При этом не требуется наложения пластмассовых лент в качестве подслоя.
В кабелях марок ТППэпБ, ТППэпЗБ тропического исполнения наружная поверхность для предохранения витков от слипания должна быть покрыта слюдяной чешуйкой или смесью слюдяной чешуйки с тальком.
Толщина защитного шланга кабелей марок ТППэпБбШп, ТППэпЗБбШп должна соответствовать указанной в таблице 14. Максимальную толщину шланга не нормируют.
Таблица 14
В миллиметрах
Толщина шланга
Минимальная
Номинальная
До 10 включ.
1,2
1,5
Св. 10 до 15 включ.
1,7
2,0
"    15    "    20    "
1,9
2,3
"    20    "    30    "
2,2
2,6
"    30    "    40    "
2,5
3,0
 "    40
2,8
3,3
4.1.1.18 Защитные покровы кабеля марки СТПАПБП должны быть наложены в следующей последовательности:
- пластмассовые ленты общей радиальной толщиной не более 1,2 мм;
- броня из двух стальных лент номинальной толщиной 0,3 мм (верхняя лента перекрывает зазоры между витками нижней ленты);
- противокоррозионный слой битума радиальной толщиной не менее 0,25 мм (толщина слоя приведена в качестве справочной);
- защитный шланг из светостабилизированного полиэтилена. Защитный шланг должен быть герметичным.
Толщина защитного шланга кабеля марки СТПАПБП должна соответствовать указанной в таблице 15. Максимальную толщину шланга не нормируют.
Таблица 15
Толщина шланга, мм
Минимальная
Номинальная
1,5
2,0
30
3,0
200
На наружной поверхности защитного шланга не должно быть вмятин, трещин и рисок, выводящих толщину шланга за минимальное значение.
4.1.1.19 В кабелях не должно быть обрывов жил, контактной проволоки, экрана, троса: контактов между жилами, между жилами и экраном в пределах фактического числа пар, между экраном и броней.
4.1.1.20 Материалы, применяемые для изготовления кабелей, должны соответствовать конструкторской документации и следующим нормативным документам:
- катанка медная:
класса 1 или 2
ТУ 16.К71-003 [1]
класса А или Б
ТУ 16.К11-42 [2]
класса А или Б
ТУ 1844-002-10995863 [3]
- проволока медная марки ММ
ТУ 16.К71-087 [4]
- проволока медная луженая
ТУ 16.505.850 [5]
- фольга алюминиевая мягкая
ГОСТ 618
- алюминий не ниже марки А5, слитки
ГОСТ 11069, ГОСТ 19437
- лента алюминиевая марки А5
ТУ 1-83-24 [6]
- лента алюмополиэтиленовая
ТУ 1811-021-00463800 [7]
- трос стальной
ГОСТ 3062
- композиции полиэтилена для изоляции жил:
марок 107-01(02)К, 178-01(02)К, 102-01(02)К, 153-01(02)К
ГОСТ 16336
марки 158-281
ТУ 301-05-52 [8]
марки РЕЧЕС-04S
ТУ 6-11-00206368-25 [9]
марки 153-194
ТУ 6-05-1967 [10]
- композиции полиэтилена для оболочки и защитного шланга марок 102-10К, 153-10К
ГОСТ 16336
- пластикат поливинилхлоридный
ГОСТ 5960
- пластикат поливинилхлоридный пониженной горючести
ТУ 6-01-1328 [11]
- полиэтиленовые концентраты пигментов
ТУ 2243-030-00203521 [12]
- бумага мешочная
ГОСТ 2228
- бумага кабельная
ГОСТ 23436
- пряжа хлопчатобумажная суровая крученая для ткацкого производства
ГОСТ 6904
- пленка полиэтиленовая
ГОСТ 10354
- пленка полиэтилентерефталатная
ГОСТ 24234
- пленка поливинилхлоридная пластифицированная техническая
ГОСТ 16272
- пленка полиамидная
ТУ 6-05-1775 [13]
- нить капроновая для резинотехнических изделий
ГОСТ 22693
- нить капроновая для кабельной промышленности
ТУ 6-06-1-156 [14]
- нить полиамидная
ТУ 6-13-2 [15]
- гидрофобный заполнитель
ТУ 38.590118 [16]
- полотно нетканое клееное
ТУ 8390-007-05283280 [17]
Хлопчатобумажная и кабельная пряжа, применяемые в конструкции кабелей тропического исполнения, должны быть антисептированы.
Материалы защитных покровов кабелей должны соответствовать ГОСТ 7006.
Допускается применение других равноценных материалов по согласованию с разработчиком кабеля.
Полимерные материалы, в том числе гидрофобный заполнитель, применяемые в кабелях, должны иметь гигиенический сертификат или гигиеническое заключение.
4.1.2 Требования к электрическим параметрам
4.1.2.1 Электрические параметры кабелей должны соответствовать указанным в таблице 16.
Таблица 16
Параметры
Частота тока, кГц
Норма
Коэффициент при пересчете нормы на другую длину
1. Электрическое сопротивление токопроводящей жилы постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 °С, Ом, для диаметров жилы, мм:
Постоянный ток
L/1000
0,32
216±13
0,40
139±9
0,50
90
0,64
55±3
0,70
45±3
2. Электрическое сопротивление изоляции токопроводящих жил, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 °С, МОм, не менее:
То же
1000/L
- кабелей без гидрофобного заполнения:
для 100% значений
6500
для 80% значений
8000
- кабелей с гидрофобным заполнением
5000
3. Испытательное напряжение в течение 1 мин, В, приложенное:
- между жилами рабочих пар
0,05
1000
постоянный ток
1500
- между жилами и экраном:
для кабелей на напряжение до 315 В
2000
постоянного тока
То же
3000
для кабелей на напряжение до 200 В
500
постоянного тока
750
- между жилами и алюминиевой оболочкой
5000
7500
- между алюминиевой оболочкой и броней и между алюминиевой оболочкой и водой для кабеля марки СТПАПП
5000
7500
- между алюминиевой оболочкой и водой для кабеля марки СТПАВ
1000
1500
4. Рабочая емкость, пересчитанная на 1 км длины, нФ:
0,8 или 1,0
L/1000
- для кабелей без гидрофобного заполнения
45±5
- для кабелей с гидрофобным заполнением
50±5
Примечание - L фактическая длина кабеля, м
4.1.2.2 Идеальный коэффициент защитного действия металлических покровов кабелей марок СТПАПП, СТПАППБ, СТПАППБГ, СТПАПБП, СТПАВ при наведенной продольной ЭДС (30±5) В при частоте 50 Гц на длине 1 км должен быть не более 0,8.
4.1.2.3 Значения коэффициента затухания, переходного затухания на ближнем конце, коэффициента защитного действия металлопокровов кабелей и электрического сопротивления изоляции наружной оболочки и шланга кабелей приведены в приложении Д.
4.1.2.4 Средние значения электрических параметров кабелей приведены в приложении Е.
4.1.3 Требования к механическим параметрам
4.1.3.1 Относительное удлинение при разрыве изолированной токопроводящей жилы должно быть не менее 15%.
4.1.3.2 Усилие отслаивания алюминиевого слоя алюмополимерной ленты от полиэтиленовой оболочки для кабелей марок ТППэп, ТППэпБ, ТППэпБГ, ТППэпБбГ, ТППэпБбШп, ТППэпт, ТПппЗП, ТППэпЗ, ТППэпЗБ, ТППэпЗБбШп должно быть не менее 9,8 Н (1,0 кгс) на образце шириной 10 мм.
4.1.3.3 Кабели в стальной гофрированной броне должны выдерживать не менее трех двойных перегибов вокруг цилиндра радиусом, равным 12 диаметрам кабеля по броне.
4.1.4 Требования к физико-механическим параметрам изоляции, оболочки и защитного шланга
Физико-механические параметры изоляции, оболочки и защитного шланга должны соответствовать указанным в таблице 17.
4.1.5 Требования стойкости к внешним воздействующим факторам
4.1.5.1 Кабели должны быть стойкими к внешним воздействующим факторам (ВВФ), указанным в таблице 18.
4.1.5.2 Гидрофобный заполнитель не должен вытекать из кабеля при температуре до 50 °С включ.
4.1.6 Требования надежности
Минимальный срок службы кабелей марок ТППэп, ТППэпБ, ТППэпБГ, ТППэпБбГ, ТППэпБбШп, ТППэпТ, ТПВ, ТПВБГ, ТПВнг-20 лет, кабелей марок ТППэпЗ, ТПппЗП, ТППэпЗБ, ТППэпЗБбШп - 25 лет, кабелей марок СТПАПП, СТПАППБ, СТПАППБГ, СТПАВ, СТПАПБП - 30 лет.
4.1.7 Комплектность
Для монтажа кабелей должны поставляться комплекты с соединительными и разветвительными муфтами и другими материалами, в том числе составом для удаления гидрофобного заполнителя, если это указано в договоре на поставку.
4.2 Требования к маркировке
4.2.1 Маркировка кабелей должна соответствовать требованиям ГОСТ 18690.
Таблица 17
Наименование параметра
Норма
1 Относительное удлинение изоляции при разрыве, %, не менее:
- сплошной
300
- пленко-пористой
125
2 Относительное удлинение при разрыве оболочки и защитного шланга, %, не менее:
- из полиэтилена
300
- из ПВХ пластиката и ПВХ пластиката пониженной горючести
125
3 Прочность при растяжении изоляции, МПа, не менее:
- сплошной
9
- пленко-пористой
4 Прочность при растяжении оболочки и защитного шланга из полиэтилена, ПВХ пластиката и ПВХ пластиката пониженной горючести, МПа, не менее
9
5 Усадка изоляции, %, не более
6 Усадка оболочки и защитного шланга из полиэтилена, %, не более
7 Относительное удлинение при разрыве оболочки и защитного шланга после теплового старения, %, не менее:
- из полиэтилена
250
90
8 Прочность при растяжении оболочки и защитного шланга из полиэтилена, ПВХ пластиката и ПВХ пластиката пониженной горючести после теплового старения, % исходного значения, не менее
70
Таблица 18
Вид ВВФ
Характеристика ВВФ
Значение ВВФ для кабелей
в оболочке из полиэтилена
в оболочке из ПВХ пластиката или ПВХ пластиката пониженной горючести
1 Повышенная температура окружающей среды
Повышенная рабочая температура, °С
60
2 Пониженная температура окружающей среды
Пониженная рабочая температура, °С
2.1 В условиях фиксированного монтажа
Минус 50
Минус 50
Минус 40
2.2 В условиях монтажных и эксплуатационных изгибов на радиус для небронированных кабелей: не менее 10 диаметров по пластмассовой оболочке и 15 диаметров по алюминиевой оболочке;
для бронированных кабелей - не менее 12 диаметров по пластмассовой оболочке и 20 диаметров по алюминиевой оболочке
Минус 15
Минус 10
Минус 10
3 Повышенная влажность воздуха
Относительная влажность при температуре до 35 °С, %
98
98
98
4 Плесневые грибы (для кабелей тропического исполнения марок ТППэпЗ, ТПппЗП, ТППэпБбШп, ТППэпЗБбШп)
Число баллов, не более
4.2.2 На наружной поверхности пластмассовой оболочки или на мерной ленте под оболочкой с интервалом не более 1 м должны быть нанесены четко различимые марка кабеля, код предприятия-изготовителя, год изготовления кабеля и мерные метки. Для кабелей с номинальные числом пар до 50 включ. допускается не наносить мерные метки.
4.2.3 На щеке барабана или ярлыке, прикрепленном к барабану, должны быть указаны:
- товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное обозначение кабеля;
- обозначение настоящего стандарта;
- длина кабеля в метрах;
- масса брутто в килограммах;
- дата изготовления (месяц, год);
- номер барабана предприятия-изготовителя;
- знак соответствия при наличии сертификата.
4.3 Требования к упаковке
4.3.1 Упаковка кабелей должна соответствовать требованиям ГОСТ 18690.
4.3.2 Кабели должны быть намотаны на барабаны, соответствующие требованиям ГОСТ 5151, ОСТ 16 0.684.014 [18] или нормативной документации, утвержденной в установленном порядке.
Каждый барабан с кабелем должен снабжаться протоколом с результатами испытаний. На протоколе должен быть указан знак соответствия при наличии сертификата. В протоколе для кабелей без гидрофобного заполнения с числом пар 100 и более также должны быть указаны величина давления, температура окружающей среды и дата подачи давления в кабель. Протокол должен быть вложен в водонепроницаемый пакет.
Положение протокола и верхнего конца кабеля должно быть отмечено на наружной поверхности барабана словом "Протокол".
4.3.3 Допускается обшивка барабана с интервалом через одну доску, матами или оргалитом. Протокол с результатами испытаний допускается вкладывать в улитку или паз выводного отверстия нижнего конца кабеля и закрывать карманом.
4.3.4 Длина нижнего конца кабеля с числом пар до 100 включ., выведенного на внутреннюю щеку барабана для испытаний, должна выступать не менее 200 мм над верхними витками кабеля под обшивкой.
« Кабели силовые с резиновой изоляцией - ГОСТ 433-73   Кабели, провода и шнуры Методы испытания напряжением - ГОСТ 1508-78 »
