Начало >> Книги >> ГОСТ >> Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке - ГОСТ Р 51311-99
Безопасность, приемка - Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке - ГОСТ Р 51311-99
Марки, основные параметры и размеры
Технические требования
Методы контроля
Транспортирование и хранение, указания по эксплуатации
Коды ОКП
Расчетная масса кабелей
Расцветка изоляции жил и пучков
Система скрутки
Коэффициент затухания, переходное затухание
Средние значения электрических параметров кабелей
5. Требования безопасности
5.1 Требования безопасности должны соответствовать ГОСТ 12.2.007.0.
5.2 Требования электробезопасности обеспечиваются выполнением требований по 4.1.1.2, 4.1.1.12, 4.1.1.14-4.1.1.19, 4.1.2.1 (пп. 2, 3 табл. 16), 4.1.2.2, 4.1.3.3, 4.1.5.1 (п. 2 табл. 18).
5.3 Требования пожарной безопасности
Кабели марок ТППэпБГ, ТППэпБбГ, ТПВ, ТПВБГ, СТПАППБГ, СТПАВ не должны распространять горение при одиночной прокладке.
Кабель марки ТПВнг не должен распространять горение при прокладке в пучках по категории А ГОСТ 12176.
6. Правила приемки
6.1 Для проверки соответствия кабелей требованиям настоящего стандарта устанавливают следующие виды контрольных испытаний: приемо-сдаточные, периодические и типовые.
6.2 Приемо-сдаточные испытания
6.2.1 Кабели предъявляют к приемке партиями. За партию принимают кабели одной марки, одновременно предъявляемые к приемке. Минимальный объем партии - три барабана с кабелем, максимальный - 40 барабанов с кабелем.
6.2.2 Состав испытаний и последовательность их проведения в пределах каждой группы должны соответствовать указанным в таблице 19.
6.2.3 Испытания по группе С-1 проводят по плану выборочного одноступенчатого контроля с приемочным числом С = 0.
Объем выборки составляет 10% от сдаваемой партии, но не менее трех барабанов с кабелем. Выборку составляют случайным отбором.
Допускается по группе С-1 проводить испытания по плану сплошного контроля в процессе производства.
Испытания по группам С-2 - С-7 проводят по плану сплошного контроля с приемочным числом С = 0 для групп С-2 - С-6 и С = 1 - для группы С-7.
Таблица 19
Группа испытаний
Вид испытания или проверки
Пункт
технических требований
методов контроля
С-1
Проверка конструкции и конструктивных размеров
3.2.1-3.2.4, 3.2.6, 4.1.1.1-4.1.1.9, 4.1.1.12-4.1.1.18
7.2.1
С-2
Проверка отсутствия обрывов жил, контактной проволоки, экрана, троса и контактов между жилами, между жилами и экраном, экраном и броней
Испытание напряжением
4.1.1.19
4.1.2.1 (п. 3 табл. 16)
7.2.8
7.3.3
С-3
Проверка герметичности изоляции
Проверка герметичности пластмассовой оболочки и защитного шланга
Проверка алюминиевой оболочки
4.1.1.2
4.1.1.15, 4.1.1.16, 4.1.1.18
4.1.1.14
7.2.2
7.2.6
7.2.5
С-4
Проверка защитных покровов
4.1.1.17
7.2.7
С-5
Определение электрического сопротивления токопроводящих жил
Определение электрического сопротивления изоляции
Проверка электрической емкости рабочих пар
4.1.2.1 (п. 1 табл. 16)
4.1.2.1 (п. 2 табл. 16)
4.1.2.1 (п. 4 табл. 16)
7.3.1
7.3.2
7.3.4
С-6
Проверка наличия избыточного давления в кабеле с числом пар 100 и более
8.1.2
7.10
С-7
Проверка маркировки и упаковки
4.2.1-4.23, 43.13.4
7.9
Проверку герметичности изоляции (4.1.1.2) проводят в процессе производства до скрутки изолированных жил в пару.
Допускается по группе С-3 проверку герметичности оболочки и шланга проводить по плану сплошного контроля в процессе производства.
6.2.4 Правила приемки кабелей в части защитных покровов (4.1.1.17) должны соответствовать ГОСТ 7006.
6.3 Периодические испытания
6.3.1 Состав испытаний и последовательность их проведения в пределах каждой группы должны соответствовать указанным в таблице 20.
6.3.2 Испытания должны быть проведены на кабелях, прошедших приемо-сдаточные испытания, по плану выборочного двухступенчатого контроля на выборках n1= 3, n2 = 6 образцов с приемочным числом С1 = 0 и браковочным числом С2 = 2 для первой выборки. При числе дефектов первой выборки, равном единице, проверяют вторую выборку.
Приемочное число суммарной (n1 и n2) выборки С3 == 1.
6.3.3 Испытания по группам П-3 - П-9, П-11 проводят с периодичностью 12 мес, по группам П-1, П-2, П-10 - с периодичностью 6 мес.
6.3.4 В выборку для испытаний включают кабели любого маркоразмера.
6.4 Типовые испытания
6.4.1 Испытания проводят по программе, согласованной с разработчиком. По результатам испытаний принимают решение о возможности и целесообразности внесения изменений в конструкторскую и технологическую документацию.
6.4.2 Испытания по 4.1.1.11 (перечисления б, в, г) проводят при каждой замене марок материала (полиэтилена или полиэтиленовых концентратов пигментов для изоляции жил и гидрофобного заполнителя).
6.4.3 Испытания на соответствие требованиям 4.1.1.10, 4.1.5.1 (пп. 3, 4 табл. 18) не проводят, эти требования обеспечиваются конструкцией и применяемыми материалами.
6.5 Входной контроль кабелей на соответствие требованиям настоящего стандарта потребитель проводит на 3% барабанов с кабелем от партии, но не менее чем на трех барабанах с кабелем.
При получении неудовлетворительных испытаний хотя бы по одному показателю, по этому показателю проводят повторные испытания на удвоенной выборке, взятой от той же партии.
Результаты повторных испытаний распространяют на всю партию.
Таблица 20
Группа испытания
Пункт
методов контроля
П-1
Испытание на влагонепроницаемость кабеля с гидрофобным заполнением
4.1.1.9
4.1.1.13
7.2.3
П-2
Определение относительного удлинения при разрыве изоляции жил после теплового воздействия в контакте с гидрофобным заполнителем
4.1.1.11а
7.2.4
П-3
Определение коэффициента защитного действия
4.1.2.2
7.3.5
П-4
Определение относительного удлинения при разрыве изолированной токопроводящей жилы
4.1.3.1
7.4.1
П-5
Определение усилия отслаивания алюминиевого слоя алюмополимерной ленты от полиэтиленовой оболочки
4.1.3.2
7.4.2
П-6
Испытание на перегибы кабелей в стальной гофрированной броне
4.1.3.3
7.4.3
П-7
Определение относительного удлинения при разрыве и прочности при растяжении оболочки и шланга
4.1.4 (пп. 2, 4 табл. 17)
7.5.2
П-8
Определение усадки полиэтиленовой оболочки и шланга
4.1.4 (п. 6 табл. 17)
7.5.3
П-9
Испытание на воздействие пониженной температуры среды
7.6.2
П-10
Испытание на невытекаемость гидрофобного заполнителя
4.1.5.2
7.6.5
П-11
Испытание на нераспространение горения при одиночной прокладке
5.3
7.8
« Кабели силовые с резиновой изоляцией - ГОСТ 433-73   Кабели, провода и шнуры Методы испытания напряжением - ГОСТ 1508-78 »
