Начало >> Книги >> ГОСТ >> Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке - ГОСТ Р 51311-99
Транспортирование и хранение, указания по эксплуатации - Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке - ГОСТ Р 51311-99
Марки, основные параметры и размеры
Технические требования
Безопасность, приемка
Методы контроля
Коды ОКП
Расчетная масса кабелей
Расцветка изоляции жил и пучков
Система скрутки
Коэффициент затухания, переходное затухание
Средние значения электрических параметров кабелей
8. Транспортирование и хранение
8.1. Транспортирование
8.1.1 Транспортирование кабелей должно соответствовать требованиям ГОСТ 18690.
8.1.2 Условия транспортирования кабелей в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 8 - для кабелей климатических исполнений УХЛ, ТС и 9 - для кабелей климатического исполнения Т по ГОСТ 15150.
Кабели в полиэтиленовой оболочке без гидрофобного заполнения с числом пар 100 и более должны транспортироваться и храниться под избыточным внутренним начальным давлением воздуха или азота 0,049-0,098 МПа (0,5-1,0 кгс/см2). Воздух или азот, нагнетаемый в кабель, должен иметь относительную влажность не более 12% при температуре (20±2) °С. Через 6 мес давление в кабеле должно быть не менее 20% от начального.
На одном конце кабеля без гидрофобного заполнения с числом пар 100 и более должен быть установлен вентиль.
8.2 Хранение
8.2.1 Хранение кабелей должно соответствовать требованиям ГОСТ 18690.
8.2.2 Хранение кабелей в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям 5 для кабелей климатических исполнений УХЛ, ТС и 6 - для кабелей климатического исполнения Т по ГОСТ 15150.
9. Указания по эксплуатации
9.1 Прокладка и монтаж кабелей должны производиться при температуре воздуха от минус 15 до плюс 60 °С для кабелей с полиэтиленовой оболочкой без гидрофобного заполнения; от минус 10 до плюс 50 °С для кабелей с полиэтиленовой оболочкой с гидрофобным заполнением; от минус 10 до плюс 60 °С для кабелей в оболочке из ПВХ пластиката и ПВХ пластиката пониженной горючести.
9.2 Растягивающая нагрузка кабелей при прокладке должна быть не более 50 Н/мм2- общего сечения токопроводящих жил.
9.3 Допустимый радиус изгиба небронированных кабелей должен быть не менее 10 диаметров по пластмассовой оболочке и 15 диаметров - по алюминиевой оболочке, бронированных - не менее 12 диаметров по броне с пластмассовой оболочкой и 20 диаметров по броне с алюминиевой оболочкой.
9.4 Рекомендуемые области применения кабелей указаны в таблице 1. Кабели марок ТППэп, ТППэпЗ, ТПппЗП, ТППэпБ, ТППэпЗБ, ТППэпБГ, ТППэпБбГ, ТППэпБбШп, ТППэпЗБбШп, ТППэпт, ТПВ, ТПВнг, ТПВБГ применяют в условиях, не характеризующихся повышенным внешним электромагнитным влиянием.
Классы пожарной опасности кабелей по НПБ 248-97 [21] указаны в таблице 22 в качестве справочных.
Таблица 22
Марка кабеля
Класс пожарной опасности
ТППэп, ТППэпЗ, ТПппЗП, ТППэпБ, ТППэпЗБ, ТППэпБбШп, ТППэпЗБбШп, ТППэпт, СТПАПП, СТПАППБ, СТПАПБП
02.7.1.3
ТППэпБГ, ТППэпБбГ, СТПАППБГ
01.7.1.3
ТПВ, ТПВБГ, СТПАВ
01.7.2.4
ТПВнг
П1.7.2.4
9.5 При прокладке, монтаже и эксплуатации кабелей не допускается попадание влаги или почвенных электролитов под оболочку кабеля через его концы. Подача внутрь сердечника или нанесение на наружный покров кабелей веществ, вредно воздействующих на его изоляцию и наружный покров, не допускается.
9.6 Допускается эксплуатация кабелей в полиэтиленовой оболочке без гидрофобного заполнения с числом пар 100 и более под избыточным давлением воздуха или азота 0,049-0,098 МПа (0,5-1,0 кгс/см2).
10. Гарантии изготовителя
10.1 Изготовитель гарантирует соответствие кабелей требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
10.2 Гарантийный срок эксплуатации кабелей - три года.
« Кабели силовые с резиновой изоляцией - ГОСТ 433-73   Кабели, провода и шнуры Методы испытания напряжением - ГОСТ 1508-78 »
