Начало >> Книги >> ГОСТ >> Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке - ГОСТ Р 51311-99
Марки, основные параметры и размеры
Технические требования
Безопасность, приемка
Методы контроля
Транспортирование и хранение, указания по эксплуатации
Коды ОКП
Расчетная масса кабелей
Расцветка изоляции жил и пучков
Система скрутки
Коэффициент затухания, переходное затухание
Средние значения электрических параметров кабелей
ГОСТ Р 51311-99
УДК 621.315.2:006.354        Группа Е45
КАБЕЛИ ТЕЛЕФОННЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
В ПЛАСТМАССОВОЙ ОБОЛОЧКЕ
Технические условия
Telephone cables with polyethylene insulation and plastic sheath. Specifications
ОКС 29.060.20
ОКП 357200
Дата введения 2000-07-01
Предисловие
1. РАЗРАБОТАН ОАО Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности (ОАО ВНИИКП)
ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 46 "Кабельные изделия"
2. ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 24 августа 1999 г. № 280-ст
3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
4 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Июль 2004 г.
1. Область применения
Настоящий стандарт распространяется на телефонные кабели с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке, предназначенные для эксплуатации в местных первичных сетях связи с номинальным напряжением дистанционного питания до 225 и 145 В переменного тока частотой 50 Гц или напряжением до 315 и 200 В постоянного тока соответственно.
2 Нормативные ссылки
ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности
ГОСТ 20.57.406-81 Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний
ГОСТ 618-73 Фольга алюминиевая для технических целей. Технические условия
ГОСТ 2228-81 Бумага мешочная. Технические условия
ГОСТ 2405-88 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия
ГОСТ 2990-78 Кабели, провода и шнуры. Методы испытания напряжением
ГОСТ 3062-80 Канат одинарной свивки типа ЛК-0 конструкции 1×7 (1+6). Сортамент
ГОСТ 3345-76 Кабели, провода и шнуры. Метод определения электрического сопротивления изоляции
ГОСТ 5151-79 Барабаны деревянные для электрических проводов и кабелей. Технические условия
ГОСТ 5960-72 Пластикат поливинилхлоридный для изоляции и защитных оболочек проводов и кабелей. Технические условия
ГОСТ 6904-83 Пряжа хлопчатобумажная, суровая крученая для ткацкого производства. Технические условия
ГОСТ 7006-72 Покровы защитные кабелей. Конструкция и типы, технические требования, правила приемки и методы испытаний
ГОСТ 7229-76 Кабели, провода и шнуры. Метод определения электрического сопротивления токопроводящих жил и проводников
ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия
ГОСТ 10446-80 Проволока. Метод испытания на растяжение
ГОСТ 11069-74 Алюминий первичный. Марки
ГОСТ 11262-80 Пластмассы. Метод испытания на растяжение
ГОСТ 12175-90 Общие методы испытаний материалов для изоляции и оболочек электрических кабелей. Методы определения плотности. Испытания на водопоглощение и усадку
ГОСТ 12176-89 Кабели, провода и шнуры. Методы проверки на нераспространение горения
ГОСТ 12177-79 Кабели, провода и шнуры. Методы проверки конструкции
ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 16272-79 Пленка поливинилхлоридная пластифицированная техническая. Технические условия
ГОСТ 16336-98 Композиции полиэтилена для кабельной промышленности. Технические условия
ГОСТ 18690-82 Кабели, провода, шнуры и кабельная арматура. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
ГОСТ 19437-81 Слитки алюминиевые цилиндрические. Технические условия
ГОСТ 22693-77 Нить капроновая для резинотехнических изделий. Технические условия
ГОСТ 23436-83 Бумага кабельная для изоляции силовых кабелей на напряжение до 35 кВ включительно. Технические условия
ГОСТ 24234-80 Пленка полиэтилентерефталатная. Технические условия
ГОСТ 24641-81 Оболочки кабельные свинцовые и алюминиевые. Технические условия
ГОСТ 25018-81 Кабели, провода и шнуры. Методы определения механических показателей изоляции и оболочек
ГОСТ 27893-88 Кабели связи. Методы испытаний
« Кабели силовые с резиновой изоляцией - ГОСТ 433-73   Кабели, провода и шнуры Методы испытания напряжением - ГОСТ 1508-78 »
