Начало >> Книги >> ГОСТ >> Контакторы электромагнитные низковольтные - ГОСТ 11206-77
Технические требования - Контакторы электромагнитные низковольтные - ГОСТ 11206-77
Правила приемки
Методы испытаний
Маркировка, упаковка, транспортирование и гарантии изготовителя
Приложение
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Контакторы должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, ГОСТ 12434, стандартов или технических условий на контакторы конкретных серий и типов, а также рабочих чертежей, утвержденных в установленном порядке.
2.2. Контакторы должны предназначаться для работы в условиях, установленных в ГОСТ 15543, ГОСТ 15150 и ГОСТ 12434.
2.3. Контакторы должны допускать работу при напряжении на зажимах главной цепи до 1,1 и цепи управления от 0,85 до 1,1 номинального напряжения соответствующих цепей.
2.4. Контакторы должны быть предназначены для работы в одном, нескольких или во всех следующих режимах: в прерывисто-продолжительном, продолжительном, повторно-кратковременном и кратковременном по ГОСТ 18311.
Допускаемые режимы работы должна указываться в стандартах или технических условиях на контакторы конкретных серий и типов.
2.5. В прерывисто-продолжительном режиме контактор должен допускать работу при номинальном токе с периодом нагрузки без отключения не более 8 ч.
2.6. В продолжительном режиме работы контактор с главными контактами из серебра или материала на основе серебра должен допускать работу при номинальном токе.
2.7. Значение относительной продолжительности включения (ПВ) для повторно-кратковременного режима работы контакторов категорий применения АС-2, АС-3, ДС-2, ДС-4 должно выбираться из ряда 15, 25, 40 и 60%.
2.8. Значение длительности рабочего периода для кратковременного режима работы должно выбираться из следующего ряда: 5, 10, 15, 30 с и 10, 30, 60, 90 мин.
2.9. Номинальные рабочие токи контактора в прерывисто-продолжительном, продолжительном, повторно-кратковременном и кратковременном режимах работы при характерных условиях применения (номинальное рабочее напряжение, род тока, ПВ, категория применения и др.) должны быть указаны предприятием-изготовителем в информационных материалах.
2.10. Контакторы с замыкающими главными контактами согласно категории применения должны коммутировать токи, указанные табл. 3.
Таблица 3
Род тока
Категория применения
Номинальный рабочий ток, А
Режим нормальных коммутаций
Включение
Отключение
коммутируемый ток, А
напряжение, В
коэффициент мощности цепи cos j
постоянная времени, мс
напряжение, В
Переменный
АС-1
Все значения
Iнр
Uнр
0,95
Iнр
Uнр
0,95
АС-2
Все значения
2,5 Iнр
0,65
2,5 Iнр
0,65
АС-3
Iнр £ 17
6Iнр
Iнр
0,17 Uнр
Iнр > 17
0,35
0,35
АС-4
Iнр £ 17
0,65
6Iнр
Uнр
0,65
Iнр > 17
0,35
0,35
Постоянный
ДС-1
Все значения
Iнр
Uнр
Iнр
Uнр
ДС-2
2,5 Iнр
0,1 Uнр
7,5
ДС-3
2,5 Iнр
Uнр
ДС-4
7,5
Iнр
0,3 Uнр
ДС-5
2,5 Iнр
Uнр
7,5
Род тока
Включение
Отключение
напряжение, В
напряжение, В
Переменный
АС-1
Все значения
1,5 Iнр
1,1 Uнр
0,95
1,5 Iнр
1,1 Uнр
0,95
АС-2
Все значения
4 Iнр
0,65
4 Iнр
0,65
АС-3
Iнр £ 17
10 Iнр
8 Iнр
17 < Iнр £ 100
0,35
0,35
Iнр > 100
8 Iнр
6 Iнр
АС-4
Iнр £ 17
12 Iнр
0,65
10 Iнр
0,65
17 < Iнр £ 100
0,35
0,35
Iнр > 100
10 Iнр
8 Iнр
Постоянный
ДС-1
Вес значения
ДС-2
4 Iнр
1,1 Uнр
2,5
4 Iнр
1,1 Uнр
2,5
ДС-3
ДС-4
15
15
ДС-5
Примечания:
1. Iнр — номинальный рабочий ток контактора.
2. Uнр — номинальное рабочее напряжение контактора.
3. Режимы, характеризующие применение контакторов для коммутации конденсаторов и ламп с вольфрамовой нитью, не нормируются.
4. Переменный ток выражен действующим значением симметричной составляющей.
5. Допуск на коэффициент мощности ±0,05, допуск на постоянную времени ±15%.
6. Для номинального рабочего тока св. 100 А номинальные значения коммутируемого тока:
1000 А — в режиме АС-3 при включении и в режиме АС-4 при отключении;
800 А —в режиме АС-3 при отключении;
1200 А — в режиме АС-4 при включении.
(Измененная редакция, Изм. № 1)
2.11. Контакторы категории применения АС-3 должны допускать работу в категории АС-4, при этом параметры контакторов должны указываться в стандартах или технических условиях на контакторы конкретных серий и типов.
2.12. Контакторы постоянного тока с размыкающими главными контактами должны допускать нечастое включение — отключение двукратного номинального тока при 110% номинального напряжения.
Количество допустимых включений — отключений и интервалы между ними должны быть указаны предприятием-изготовителем в информационных материалах; число включений — отключений должно быть не менее 50.
2.13. Контакторы переменного тока при нагрузке с коэффициентом мощности не менее указанного в табл. 3 для соответствующей категории применения должны допускать отключение всех токов, меньших приведенных в табл. 3 для данной категории применения.
Критическая отключающая способность контакторов постоянного тока должна быть указана в информационных материалах предприятия-изготовителя.
Контакторы постоянного тока могут иметь зону критических токов, для которой время дуги превышает допустимое при условии, что все большие и все меньшие токи могут быть отключены контактором нормально.
2.13а. Контакторы категорий применения АС-2, АС-3, АС-4 должны выдерживать в течение 10 с ток, равный восьмикратному номинальному рабочего току контактора в категории применения АС-3.
(Введен дополнительно, Изм. № 2)
2.14. Номинальные токи продолжительного режима работы вспомогательных контактов контакторов должны выбираться из ряда: 4; 6,3; 10 А.
Вспомогательные контакты контактора должны коммутировать токи согласно категории применения по табл. 4.
Номинальные рабочие токи и номинальные рабочие напряжения вспомогательных контактов должны указываться в стандартах и технических условиях на контакторы конкретных серий и типов.
Таблица 4
Род тока
Коммутационная способность вспомогательных контактов
Режим редких коммутаций
Включение
Отключение
Включение
Отключение
коммути-
руемый ток, А
напря-
жение, В
коэффи-
циент мощности цепи
cos j
постоян-
ная времени, мс
коммути-
руемый ток, А
напря-
жение, В
коэффи-
циент мощности цепи
cos j
постоян-
ная времени, мс
коммути-
руемый ток, А
напря-
жение, В
коэффи-
циент мощности цепи
cos j
постоян-
ная времени, мс
коммути-
руемый ток, А
напря-
жение, В
коэффи-
циент мощности цепи
cos j
постоян-
ная времени, мс
Переменный
АС-11
10 Iнр
Uнр
0,7
Iнр
Uнр
0,4
11 Iнр
1,1Uнр
0,7
11Iнр
1,1Uнр
0,7
Постоянный
ДС-11
Iнр
Uнр
См. приме-
чание 2
Iнр
Uнр
См. приме-
чание 2
1,1 Iнр
1,1Uнр
См. приме-
чание 2
1,1Iнр
1,1Uнр
См. приме-
чание 2
Примечания:
1. Указанные коэффициенты мощности являются условной величиной, применяемой только в испытательных контурах, имитирующих электрические характеристики цепей с электромагнитами. Для цепей с коэффициентом мощности 0,4 в испытательном контуре рекомендуется применять резисторы, шунтирующие нагрузку для имитации влияния вихревых токов в электромагните. При этом величина тока, проходящего через шунтирующий резистор, должна составлять не более 3% тока отключения.
2. Постоянную времени выражают как Т0,95, что соответствует времени, необходимому для достижения 0,95 значения установившегося тока в мс, и определяют по эмпирической формуле.
Т0,95 = 6Р, где Р — мощность электромагнита не более 50 Вт. В случае, если мощность превышает 50 Вт, то Т0,95 принимается равным 300 мс.
2.15. Механическая износостойкость контакторов должна указываться в стандартах или технических условиях на контакторы конкретных серий и типов и выбираться из ряда: 0,01; 0,25; 0,1; 0,3; 1,0; 1,25; 1,6; 3,0; 5; 6,3; 10,0; 16; 30 млн. циклов.
2.16. Контакторы должны выдерживать указанное в п. 2.15 число включений — отключений без тока в главной цепи при условии соблюдения ухода за ними, предусмотренного эксплуатационной документацией. Это требование может не распространяться на главные, вспомогательные контакты и включающие катушки, если их замена предусмотрена эксплуатационной документацией.
2.17. Коммутационная износостойкость главных контактов контакторов категорий основного применения ДС-2, ДС-4 и АС-3 в режимах нормальных коммутаций, указанных в табл. 2 и 3, должна быть не менее 0,1 числа включений — отключений от механической изностойкости, а контакторов категорий основного применения ДС-3 и АС-4 — не менее 0,02 числа включений — отключений от механической износостойкости.
При этом номинальные рабочие токи, номинальные рабочие напряжения и другие параметры должны быть указаны в стандартах или технических условиях на контакторы конкретных серий и типов.
Номинальные рабочие токи контакторов категорий основного применения ДС-3 и АС-4 должны быть равны не менее 40% коммутируемых токов в категориях применения ДС-2, ДС-4 и АС-3 для контакторов на номинальные токи до 100 А и 30% — для контакторов на токи свыше 100 А.
После смены деталей, подверженных воздействию дуги, контакторы должны быть пригодны к дальнейшей работе.
Коммутационная износостойкость контакторов в режимах нормальных коммутаций, определяемая другими категориями применения, указанными в табл. 2 и 3, и при разных номинальных рабочих токах и напряжениях должна быть приведена предприятием-изготовителем в информационных материалах.
2.18. Коммутационная износостойкость вспомогательных контактов контакторов должна указываться в стандартах и технических условиях на контакторы конкретных серий и типов.
2.19. Включающая катушка контактора, нагретая до установившегося теплового состояния при 105% ее номинального напряжения и наибольшей допустимой температуре окружающего воздуха, должна удовлетворять следующим условиям:
а) при включении на напряжение, составляющее 85% от номинального, включать контактор без остановки или задержки подвижной системы в промежуточном положении;
б) при снижении напряжения на зажимах катушки переменного тока до 70% от номинального должна удерживать якорь электромагнита контактора в полностью притянутом положении (при этом допускается резкое гудение электромагнита) и при снятии напряжения не удерживать его.
Примечание. По согласованию заказчика с изготовителем предприятию-изготовителю рекомендуется поставлять контакторы с напряжением отпадения не более 60% от номинального. При этом номинальные токи контактора могут быть меньше указанных в п. 1.1 г.
в) при размыкании цепи катушки подвижная система контактора должна возвращаться в исходное положение без остановки или задержки в промежуточном положении.
2.20. При напряжении на включающей катушке переменного тока, равном или более 85% номинального, допускается шум, характерный для электромагнитов переменного тока.
Уровень звука, создаваемый контакторами во включенном положении при напряжении на катушке, равном или более 85% номинального, не должен превышать 70 дБ.
Не допускается резкое дребезжание, вызванное периодическими соударениями якоря и сердечника.
2.21. Контактор с включающей катушкой переменного тока при напряжении на ее зажимах не более 60% номинального не должен включаться.
Контактор с включающей катушкой постоянного тока не должен находиться во включенном положении при напряжении на катушке менее 3% номинального.
2.22. Требования к изоляции контакторов должны быть не ниже требований ГОСТ 12434.
2.23. Изоляция дугогасительных камер, выполненных из асбоцемента и подобных ему материалов и являющихся изоляцией между подвижными и неподвижными контактами одного полюса, должна в течение 1 мин выдерживать испытательное переменное напряжение 1000 В частотой 50 Гц.
2.24. Сопротивление изоляции контакторов должно указываться в стандартах или технических условиях на контакторы конкретных серий и типов и соответствовать одному из рядов, приведенных в ГОСТ 12434.
2.25. Допустимые температуры нагрева частей контактора должны соответствовать требованиям ГОСТ 403.
2.26. Сечение внешних проводников, кабелей и шин, присоединение которых могут допускать зажимы, должны выбираться по ГОСТ 12434 и указываться в стандартах и технических условиях на контакторы конкретных серий и типов.
Число проводников, присоединяемых к одному зажиму, должно быть указано в стандартах и технических условиях на контакторы конкретных серий и типов или в эксплуатационной документации.
По заказу потребителя зажимы должны быть укомплектованы крепежными деталями. Формы головок винтов и болтов для присоединения внешних проводников и для крепления контактора должны выбираться по ГОСТ 12434.
2.27. Контакторы переменного тока, рассчитанные на номинальные токи до 40 А включительно, категории применения АС-3 должны допускать:
а) при номинальных рабочих напряжениях до 380 В включительно, при отсутствии механической блокировки реверсирование по схеме (черт. 1), при которой после отключения контактора подача питания на включающую катушку второго контактора, обеспечивающего другое направление вращения, происходит в момент замыкания размыкающих вспомогательных контактов первого контактора или наоборот;
Схема включения контакторов при реверсировании электродвигателя
Главная цепь
Цепь управления
K1, К2 — испытуемые контакторы; Е3, Е4 — контакты вспомогательного аппарата;
М — двигатель
Примечание. Контакты Е4 должны замыкаться ранее размыкания контактов Е3, а контакты Е3 — ранее размыкания контактов Е4.
Черт. 1
б) работу в режиме, определяемом категорией применения АС-4.
В обоих случаях применения номинальные рабочие токи контактора могут быть меньше его номинального тока. Эти токи должны быть указаны в стандартах или технических условиях на контакторы конкретных серий и типов, при этом рекомендуется указывать коммутационную износостойкость в информационных материалах предприятия-изготовителя.
2.28. Два однотипных контактора с одинаковым номинальным током должны допускать установку механической блокировки, исключающей одновременное включение двух контакторов.
Механическая износостойкость механически сблокированных контакторов должна указываться в стандартах или технических условиях на контакторы конкретных серий и типов.
Предприятие-изготовитель должно поставлять отдельно узел механической блокировки или механически сблокированные контакторы в соответствии с действующей документацией предприятия-изготовителя.
Требования настоящего пункта не распространяется на реверсивные контакторы, неразделимые на два отдельных контактора и на контакторы, имеющие размыкающие головные контакты.
2.29. Ремонтопригодность контакторов должна указываться в стандартах или технических условиях на контакторы конкретных серий и типов.
2.30. Номенклатура показателей надежности – по ГОСТ 12434.
2.31. Нормы показателей надежности устанавливаются в стандартах или технических условиях на контакторы конкретных серий и типов.
2.30, 2.31 (Измененная редакция, Изм. № 2)
2.32. Потребляемая мощность контакторов должна устанавливаться в стандартах и технических условиях на контакторы конкретных серий и типов.
(Введен дополнительно, Изм. № 1).
3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
3.1. Требования безопасности к конструкции контакторов — по ГОСТ 12.2.007.0 и ГОСТ 12.2.007.6*, требования пожарной безопасности – по ГОСТ 12.1.004.
Эксплуатация контакторов должна производиться согласно «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденным Главгосэнергонадзором.
________________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 12.2.007.6-93.
4. КОМПЛЕКТНОСТЬ
4.1. Комплектность контакторов должна соответствовать стандартам и техническим условиям на контакторы конкретных серий и типов.
В комплект контактора должен входить одиночный или групповой комплект ЗИП, если это предусмотрено в стандартах или технических условиях на контакторы конкретных серий и типов или по заказу потребителя.
К контактору должна прилагаться эксплуатационная документация по ГОСТ 2.601 в составе, указанном в стандартах или технических условиях на контакторы конкретных серий и типов.
« Контакторы и пускатели - ГОСТ Р 50030.4.1-2002   Корпусы для аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки - ГОСТ Р 50827-95 »
