Начало >> Книги >> ГОСТ >> Контакторы электромагнитные низковольтные - ГОСТ 11206-77
Правила приемки - Контакторы электромагнитные низковольтные - ГОСТ 11206-77
Технические требования
Правила приемки
Методы испытаний
Маркировка, упаковка, транспортирование и гарантии изготовителя
Приложение
5. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
5.1. Для проверки соответствия контакторов требованиям настоящего стандарта устанавливаются следующие категории испытаний: квалификационные, приемо-сдаточные, периодические, типовые.
5.2. Испытания, кроме приемо-сдаточных, должны проводиться на типопредставителях, определяемых в стандартах и технических условиях на контакторы конкретных серий и типов.
Комплектование выборок из типопредставителей должно осуществляться по ГОСТ 18321.
5.3. Квалификационные испытания
5.3.1. Программа квалификационных испытаний должна соответствовать табл. 6.
5.3.2. План контроля квалификационных испытаний устанавливается в стандартах и технических условиях на контакторы конкретных серий и типов.
5.4. Приемосдаточные испытания
5.4.1. Испытания должны проводиться по программе, указанной в табл. 5.
Таблица 5
Виды испытаний и проверок
Методы испытаний
1. Внешний осмотр
По пп. 2.1, 2.28, 7.2, 7.4
По п. 6.1
2. Проверка растворов, провалов и контактных нажатий
По методике предприятия-изготовителя, утвержденной в установленном порядке
По ГОСТ 2933
3. Испытание на срабатывание и возврат
По пп. 2.2, 2.19
По п. 6.3
4. Проверка электрической прочности изоляции
По пп. 2.22, 2.23
По п. 6.4
5. Прочие испытания
При наличии требований в стандартах и технических условиях на контакторы отдельных серий и типов
Примечание. Испытания по п. 2 таблицы для контакторов с нерегулируемыми растворами, провалами и контактными нажатиями, а также по п. 3 (в части требования п. 2.19 б) допускается проводить выборочно.
Объем выборок и план контроля по ГОСТ 18242 должен указываться в стандартах или технических условиях на контакторы конкретных серий и типов.
5.4.2. Контакторы предъявляют к приемке поштучно или партиями и подвергают проверке сплошным контролем.
5.5. Периодические испытания
5.5.1. Периодическим испытаниям следует подвергать контакторы, прошедшие приемосдаточные испытания.
5.5.2. Испытания следует проводить по программе, указанной. в табл. 6. Периодичность испытаний должна выбираться из ряда 1,5; 2; 3 года и указываться в стандартах или технических условиях на контакторы конкретных серий и типов.
Таблица 6
Методы испытаний
1. Внешний осмотр, проверка размеров и массы
По пп. 1.1, 2.1, 2.26, 2.28, 4.1, 7.2, 7.4, 7.5
По п. 6.1
По документации предприятия-изготовителя, утвержденной в установленном порядке
По ГОСТ 2933
По пп. 2.19 - 2.21
По п. 6.3
4. Проверка уровня создаваемого шума
По п. 2.20
По п. 6.12
5. Проверка изоляции
По пп. 2.22 - 2.24
По пп. 6.4, 6.5
6. Испытание на теплостойкость при эксплуатации
По пп. 2.2, 2.3, 2.14
По п. 6.6
7. Испытание на холодостойкость при эксплуатации
По п. 6.7
8. Испытание на влагостойкость
По пп. 2.2, 2.22
По п. 6.8
9. Испытание на нагревание
По пп. 2.2, 2.3, 2.14, 2.25
По п. 6.9
10. Испытание на виброустойчивость
По п. 2.2
По п. 6.10
11. Испытание на ударную устойчивость
По п. 2.2
По п. 6.11
12. Испытание на коммутационную способность главных контактов
По пп. 2.3, 2.10, 2.12, 2.13
По пп. 6.13, 6.15
13. Испытание на коммутационную способность вспомогательных контактов
По п. 2.14
По пп. 6.14, 6.15
14. Испытание на коммутационную износостойкость главных контактов
По п. 2.17
По п. 6.16
15. Испытание на коммутационную износостойкость вспомогательных контактов
По п. 2.18
По п. 6.16
16. Испытание на механическую износостойкость (контактора и механической блокировки)
По пп. 2.15, 2.16, 2.28
По пп. 6.20, 6.17
17. Испытание на реверсивную работу
По п. 2.27
По п. 6.18
18. Проверка механической блокировки
По п. 2.28
По п. 6.19
19. Проверка качества упаковки контактора
По п. 7.5
По п. 6.22
Примечания:
1. Испытания по отдельным пунктам таблицы могут не проводиться, если в стандартах и технических условиях на контакторы конкретных серий и типов отсутствуют соответствующие требования.
2. В стандартах и технических условиях на контакторы конкретных серий и типов могут устанавливаться дополнительные испытания, не указанные в табл. 6.
3. Испытания по пп. 4, 6, 7 таблицы проводятся только при квалификационных испытаниях.
4. Периодические испытания по пп. 14 - 16 допускается проводить с большей периодичностью, чем указано в п. 5.5.2 и выбираться из ряда 2, 3, 4 года.
5.5.3. План контроля периодических испытаний устанавливается в стандартах и технических условиях на контакторы конкретных серий и типов.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
5.6. Типовые испытания
5.6.1. Типовые испытания следует проводить при изменении конструкции, материалов или технологии изготовления, если эти изменения могут оказать влияние на качество контакторов.
Программа типовых испытаний должна быть согласована с предприятием-держателем подлинников конструкторской документации в зависимости от степени возможного влияния предлагаемых изменений на качество выпускаемых контакторов.
« Контакторы и пускатели - ГОСТ Р 50030.4.1-2002   Корпусы для аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки - ГОСТ Р 50827-95 »
