Начало >> Книги >> ГОСТ >> Контакторы электромагнитные низковольтные - ГОСТ 11206-77
Маркировка, упаковка, транспортирование и гарантии изготовителя - Контакторы электромагнитные низковольтные - ГОСТ 11206-77
Технические требования
Правила приемки
Методы испытаний
Приложение
7. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
7.1. Маркировка контакторов должна выполняться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и технических условий на контакторы конкретных серий и типов.
7.2. На несменяемой части контактора нестирающимися четкими знаками должны быть указаны:
а) товарный знак предприятия-изготовителя;
б) условное обозначение типа контактора или каталожный номер;
в) род тока главной цепи;
г) категория основного применения, номинальный рабочий ток в амперах, номинальное рабочее напряжение в вольтах;
д) номинальные данные контактора (номинальный ток, номинальное напряжение главной цепи, напряжение по изоляции), если они отсутствуют в информационных материалах предприятия-изготовителя;
е) масса, если ее значение более 10 кг, в килограммах;
ж) дата изготовления или заводской номер;
з) обозначение стандарта или технических условий на данный тип или серию контакторов;
Для контакторов, на табличках которых невозможно или нецелесообразно наносить маркировку в полном объеме, количество маркировочных данных может быть сокращено, при этом наличие маркировки по пп. а), б), и) является обязательным.
Требования данного пункта необязательны для контакторов, применяемых в порядке внутренней комплектации.
7.3. На включающей катушке контактора должны быть указаны:
а) обозначение типа контактора или катушки, принятое в рабочих чертежах;
б) номинальное напряжение в вольтах;
в) род тока и частота в герцах (если требуется);
г) марка провода;
д) диаметр провода по металлу в миллиметрах;
е) число витков;
ж) электрическое сопротивление при 20°С для катушек постоянного тока в омах.
Допускается сокращение маркировочных данных. В этом случае недостающие данные должны быть указаны в эксплуатационной документации на соответствующий контактор.
7.4. Требования к маркировке выводов контакторов для присоединения внешних проводов, шин и кабелей должны соответствовать ГОСТ 12434.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
7.5. Упаковка контакторов должна соответствовать требованиям ГОСТ 23216 и указываться в стандартах и технических условиях на контакторы конкретных серий и типов.
7.6—7.8. (Исключены, Изм. № 1).
7.9. В каждый ящик транспортной упаковки должен быть вложен упаковочный лист. Упаковочный лист должен содержать реквизиты, указанные в стандартах и технических условиях на контакторы конкретных серий и типов.
7.10. Допускается перевозка контакторов без транспортной упаковки при условии защиты их от повреждений.
7.11. Транспортирование контакторов в упаковке изготовителя может осуществляться транспортом любого вида на любые расстояния, если в стандартах и технических условиях на контакторы конкретных серий и типов нет других указаний.
7.12. В части воздействия климатических факторов условия транспортирования должны выбираться в соответствии с группой условий хранения по ГОСТ 15150 и указываться в стандартах и технических условиях на контакторы конкретных серий и типов.
7.13. Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе Л по ГОСТ 15150, если иное не указано в стандартах или технических условиях на контакторы конкретных серий и типов.
7.14. Допустимые сроки сохраняемости должны указываться в стандартах и технических условиях на контакторы конкретных серий и типов.
8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
8.1. Предприятие-изготовитель должно гарантировать соответствие контакторов требованиям настоящего стандарта и стандартов или технических условий на контакторы конкретных серий и типов при соблюдении потребителем установленных условий применения, эксплуатации, хранения и транспортирования.
8.2. Гарантийный срок эксплуатации контакторов — не менее двух лет со дня ввода их в эксплуатацию. Он должен быть указан в стандартах или технических условиях на контакторы отдельных серий и типов.
« Контакторы и пускатели - ГОСТ Р 50030.4.1-2002   Корпусы для аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки - ГОСТ Р 50827-95 »
