ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное
ПОЯСНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ТЕРМИНОВ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В СТАНДАРТЕ
Термин | Определение |
1. Номинальный ток контактора | Ток, который определяется условиями нагрева главной цепи при отсутствии включения и отключения контактов. Контактор способен выдержать этот ток при замкнутых главных контактах в течение 8 ч, причем превышение температуры различных его частей не должно быть больше допустимой величины |
2. Номинальный рабочий ток | По ГОСТ 12434 |
3. Номинальное рабочее напряжение (главной цепи контактора) | По ГОСТ 12434 |
4. Номинальное напряжение (главной цепи контактора) | По ГОСТ 12434 |
5. Номинальное напряжение по изоляции | По ГОСТ 12434 |
6. Режим нормальных коммутаций | Режим нормальной работы контактора в условиях, которые обычно имеют место в; установке, для которой выбран контактор |
7. Режим редких коммутаций | Режим работы контактора в более тяжелых условиях, чем нормальные, которые, могут иметь место при его эксплуатации |
