Начало >> Книги >> ГОСТ >> Контакторы и пускатели - ГОСТ Р 50030.4.1-2002
Согласование между изготовителем и потребителем - Контакторы и пускатели - ГОСТ Р 50030.4.1-2002
Определения
Характеристики контакторов и пускателей
Информация об аппарате
Требования к конструкции и работоспособности
Испытания
Маркировка и идентификация выводов контакторов
Специальные испытания
Воздушные зазоры и расстояния утечки
Дополнительные требования к контакторам и пускателям
ПРИЛОЖЕНИЕ D
(рекомендуемое)
Вопросы, требующие согласования между изготовителем и потребителем
Примечание — В рамках настоящего приложения слово «согласование» используется в очень широком смысле; к «потребителям» относятся и испытательные станции.
Действительно приложение J ч. 1, насколько оно охватывает пункты настоящего стандарта, со следующими дополнениями.
Пункт
Вопрос
1.1.2.3
Дополнительные требования к пускателям с двумя направлениями вращения при повторно-кратковременных включениях и торможении противотоком
4.3.4.3, примечание
Защита от перегрузок пускателей в повторно-кратковременном режиме
4.3.5.5.3
Пауза между двумя последовательными пусками автотрансформаторных пускателей продолжительностью более 15 с
4.4
Области применения, отличающиеся от категорий применения по таблице 1
4.7.2
Особое применение максимальных реле или расцепителей тока мгновенного действия и реле или расцепителей типов, отличающихся от перечисленных в 4.7.2
4.7.3
Защита цепи ротора в реостатном роторном пускателе
4.7.3
Защита автотрансформатора в автотрансформаторном пускателе
4.7.5
Допуски по время-токовым характеристикам реле перегрузки (указываемые изготовителем)
4.10.2
Характеристики устройств для автоматического регулирования ускорения
4.11, 4.12
Характер и размеры соединительных связей:
а) между автотрансформаторным пускателем и автотрансформатором, поставляемым отдельно;
b) между реостатным роторным пускателем и сопротивлениями, поставляемыми отдельно.
Соглашение по а) и b) должны заключать изготовитель пускателя и потребитель
7.2.2.6.3
Номинальные характеристики обмоток со специальными номиналами (указываются изготовителем)
7.2.4.1, таблица 7
Проверка условий включения при испытаниях на включение и отключение (с согласия изготовителя)
8.3.4.2.1, таблица 12
Значение ожидаемого тока r при испытаниях на условный ток короткого замыкания аппаратов с Iе > 1600 А
« Компенсаторы синхронные - ГОСТ 609-84   Контакторы электромагнитные низковольтные - ГОСТ 11206-77 »
