ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(обязательное)
Дополнительные требования к контакторам и пускателям, учитывающие потребности экономики страны и требования государственных стандартов на электротехнические изделия
E.1 Требования к стойкости к внешним воздействующим факторам
Е.1.1 Виды климатических исполнений — по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1.
Виды климатических исполнений и номинальные значения климатических факторов должны устанавливаться в стандартах и технических условиях на контакторы и пускатели конкретных серий и типов.
Е.1.2 Номинальные значения механических внешних воздействующих факторов — по ГОСТ 17516.1, и они должны устанавливаться в стандартах и технических условиях на контакторы и пускатели конкретных серий и типов.
Е.2 Требования к маркировке
Маркировка контакторов и пускателей должна соответствовать требованиям настоящего стандарта и ГОСТ 18620.
E.3 Требования к упаковке, транспортированию и хранению
Е.3.1 Требования к упаковке контакторов и пускателей — по ГОСТ 23216.
Е.3.2 Условия транспортирования и хранения устанавливают в стандартах и технических условиях на контакторы и пускатели конкретных серий и типов (в зависимости от их назначения) по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.
Е.4 Требования к гарантии
Изготовитель должен гарантировать соответствие контакторов и пускателей требованиям настоящего стандарта и стандартов и технических условий на контакторы и пускатели конкретных серий и типов при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации контакторов и пускателей — не менее двух лет со дня ввода их в эксплуатацию, при условии ввода в эксплуатацию не позднее 6 мес со дня получения их от предприятия-изготовителя или с даты проследования через государственную границу России. Он должен быть указан в стандартах или технических условиях на контакторы и пускатели конкретных серий и типов.
E.5 Виды испытаний
Е.5.1 Контакторы и пускатели подвергают приемочным, приемосдаточным и периодическим испытаниям в соответствии с ГОСТ Р 15.201 и ГОСТ 15.309; при необходимости проводят также квалификационные, типовые и специальные испытания.
Е.5.2 Правила приемки и методы контроля должны устанавливаться в стандартах и технических условиях на контакторы и пускатели конкретных серий и типов.
Программа типовых испытаний по 8.1.2 настоящего стандарта является основой для установления программ приемочных и периодических испытаний, а программа контрольных испытаний по 8.1.3 настоящего стандарта является основой для установления программ приемосдаточных испытаний в стандартах и технических условиях на контакторы и пускатели конкретных серий и типов.
Ключевые слова: электромеханические контакторы и пускатели
Содержание
1 Общие положения
1.1 Область применения
1.2 Нормативные ссылки
2 Определения
2.1 Определения, относящиеся к контакторам
2.2 Определения, относящиеся к пускателям
2.3 Характеристические величины
3 Классификация
4 Характеристики контакторов и пускателей
4.1 Перечень характеристик
4.2 Тип аппарата
4.3 Номинальные и предельные значения параметров главной цепи
4.4 Категории применения
4.5 Цепи управления
4.6 Вспомогательные цепи
4.7 Характеристики реле и расцепителей (реле перегрузки)
4.8 Координация с аппаратами защиты от коротких замыканий
4.9 Коммутационные перенапряжения
4.10 Типы и характеристики автоматических переключателей и регуляторов ускорения
4.11 Типы и характеристики автотрансформаторов для двухступенчатых автотрансформаторных пускателей
4.12 Типы и характеристики пусковых сопротивлений для реостатных роторных пускателей
5 Информация об аппарате
5.1 Характер информации
5.2 Маркировка
5.3 Инструкция по монтажу, эксплуатации и обслуживанию
6 Нормальные условия эксплуатации, монтажа и транспортирования
7 Требования к конструкции и работоспособности
7.1 Требования к конструкции
7.2 Требования к работоспособности
7.3 Электромагнитная совместимость (ЭМС)
8 Испытания
8.1 Виды испытаний
8.2 Соответствие требованиям к конструкции
8.3 Соответствие требованиям к работоспособности
8.4 Испытания на ЭМС
Таблицы
Приложение А Маркировка и идентификация выводов контакторов и связанных с ними реле перегрузки
Приложение В Специальные испытания
Приложение С Воздушные зазоры и расстояния утечки низковольтных контакторов и пускателей
Приложение D Вопросы, требующие согласования между изготовителем и потребителем
Приложение Е Дополнительные требования к контакторам и пускателям, учитывающие потребности экономики страны и требования государственных стандартов на электротехнические изделия
