Начало >> Книги >> ГОСТ >> Контакторы и пускатели - ГОСТ Р 50030.4.1-2002
Информация об аппарате - Контакторы и пускатели - ГОСТ Р 50030.4.1-2002
Определения
Характеристики контакторов и пускателей
Требования к конструкции и работоспособности
Испытания
Маркировка и идентификация выводов контакторов
Специальные испытания
Воздушные зазоры и расстояния утечки
Согласование между изготовителем и потребителем
Дополнительные требования к контакторам и пускателям
5 Информация об аппарате
5.1 Характер информации
Изготовителем должна быть выдана следующая информация.
5.1.1 Идентификация
a) Наименование или торговая марка изготовителя.
b) Типовое обозначение или серийный номер.
c) Обозначение настоящего стандарта, если изготовитель претендует на соответствие ему.
5.1.2 Характеристики, главные номинальные значения и назначение
d) Номинальные рабочие напряжения (см. 4.3.1.1).
e) Категория применения и номинальные рабочие токи (или номинальные мощности) при номинальных рабочих напряжениях аппаратов (см. 4.3.2.5 и 4.4).
f) Значение номинальной частоты или номинальных частот, например 50 Гц или 50 Гц/60 Гц, либо указание «постоянный ток» (или обозначение ).
g) Номинальный режим эксплуатации с указанием класса повторно-кратковременного режима, если уместно (см. 4.3.4).
Дополнительные параметры
h) Номинальные включающая и отключающая способности. Когда уместно, эти данные можно заменить категорией применения (см. таблицу 7).
Безопасность и условия установки
i) Номинальное напряжение по изоляции (см. 4.3.1.2).
j) Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (см. 4.3.1.3), когда оно определяется.
к) Код IP для аппаратов в оболочке (см. 7.1.11).
l) Степень загрязнения (см. 6.1.3.2).
m) Номинальный условный ток короткого замыкания (см. 4.3.6), тип координации контактора или пускателя и тип, номинальный ток и характеристики связанного с ним АЗКЗ:
- номинальный условный ток короткого замыкания комбинированного или защищенного пускателя и тип координации (см. 7.2.5.1).
n) Коммутационные перенапряжения (см. 4.9).
Цепи управления
Следующая информация о цепях управления должна быть нанесена на катушку либо на аппарат:
о) Номинальное напряжение цепи управления (Uc), род тока и номинальная частота.
р) Если требуется, номинальное входное напряжение цепи управления (Us).
Системы подачи воздуха в пускатели или контакторы, работающие на сжатом воздухе
q) Номинальное входное давление сжатого воздуха и пределы колебаний этого давления, если они отличаются от указанных в 7.2.1.2.
Вспомогательные цепи
г) Номинальные параметры вспомогательных цепей (см. 4.6).
Реле и расцепители перегрузки
s) Характеристики по 4.7.
Дополнительная информация для контакторов и пускателей некоторых типов
Реостатные роторные пускатели
t) Коммутационная схема.
u) Жесткость пуска (см. 4.3.5.5.1).
v) Время пуска (см. 4.3.5.5.1).
Автотрансформаторные пускатели
w) Одно или несколько значений номинального пускового напряжения, т. е. напряжения на выводах отводов.
Примечание — Значения могут быть выражены в процентах номинального рабочего напряжения пускателя.
Вакуумные контакторы и пускатели
x) Максимальная допустимая высота над уровнем моря места установки, если она менее 2000 м.
ЭМС
у) Окружающая среда 1 или 2 (см. 7.3.1 ч. 1).
z) Особые требования (если необходимо), например экранированные или скрученные провода.
Примечание — Эти провода считают нормальными по условиям монтажа.
5.2 Маркировка
Для контакторов, пускателей и реле перегрузки действителен 5.2 ч. 1 со следующими дополнениями.
Характеристики d)—x) (согласно 5.1.2) следует указывать на фирменной табличке, аппарате или приводить в публикациях изготовителя, характеристики с) и k) предпочтительно маркировать на аппарате.
5.3 Инструкция по монтажу, эксплуатации и обслуживанию
Действителен 5.3 ч. 1 со следующим дополнением.
Изготовитель обязан представлять информацию о мерах, которые должен принимать потребитель в случае короткого замыкания, и мерах, касающихся ЭМС, которые следует принять по отношению к аппарату, если они необходимы.
Для защищенных пускателей (см. 2.2.8) изготовитель должен также выдать инструкцию по монтажу и прокладке проводов.
6 Нормальные условия эксплуатации, монтажа и транспортирования
Действителен 6 ч. 1 со следующим дополнением.
6.1.3.2 Степени загрязнения
В отсутствие других указаний изготовителя контакторы или пускатели предназначаются для использования в среде со степенью загрязнения 3 по 6.1.3.2 ч. 1. Однако, в зависимости от микросреды, могут устанавливаться другие степени загрязнения.
« Компенсаторы синхронные - ГОСТ 609-84   Контакторы электромагнитные низковольтные - ГОСТ 11206-77 »
