Страница 6 из 11
8 Испытания
8.1 Виды испытаний
8.1.1 Общие положения
Действителен 8.1.1 ч. 1.
8.1.2 Типовые испытания
Типовые испытания предназначены для проверки соответствия настоящему стандарту конструкции контакторов и пускателей всех типов. Они предполагают проверку:
a) пределов превышения температуры (8.3.3.3);
b) электроизоляционных свойств (8.3.3.4);
c) номинальной включающей и отключающей способностей (8.3.3.5);
d) способности к переключению и изменению направления вращения, когда уместно (8.3.3.5);
e) условной работоспособности в процессе эксплуатации (8.3.3.6);
f) срабатывания и его пределов (8.3.3.1 и 8.3.3.2);
g) стойкости контакторов к токам перегрузки (8.3.5);
h) работоспособности в условиях короткого замыкания (8.3.4);
i) механических свойств выводов (8.2.4 ч. 1);
j) степени защиты контакторов и пускателей в оболочках (приложение С ч. 1);
k) испытания на ЭМС, где они требуются (8.4).
8.1.3 Контрольные испытания (8.3.6)
Пункт 8.1.3 ч. 1 действителен, когда вместо контрольных не проводятся выборочные испытания (см. 8.1.4).
Контрольные испытания контакторов и пускателей предполагают проверку:
- срабатывания и его пределов (8.3.6.2);
- электроизоляционных свойств (8.3.6.3).
8.1.4 Выборочные испытания (8.3.6)
Выборочные испытания контакторов и пускателей предполагают проверку:
Действителен 8.1.4 ч. 1 со следующим дополнением.
Изготовитель может по своему усмотрению проводить выборочные испытания вместо контрольных. Выборка должна соответствовать или превышать следующие требования ГОСТ Р 50779.71 (см. таблицу II-А — Одноступенчатые выборочные планы при нормальном контроле):
- выборка на основе AQL ≤ 1;
- приемочное число Аc = 0 (нет дефектов);
- браковочное число Re = 1 (при одном дефекте проверяют всю партию).
Выборки берут с регулярными интервалами из каждой отдельной партии.
Могут использоваться альтернативные статистические методы, которые в части вышеуказанных требований обеспечивают соответствие ГОСТ Р 50779.71.
Выборочные испытания для проверки воздушных зазоров по 8.3.3.4.3 ч. 1 находятся в стадии изучения.
8.1.5 Специальные испытания
К специальным относятся испытания на механическую и коммутационную износостойкость и проверка координации по току пересечения между пускателем и связанным с ним АЗКЗ (см. приложение В).
8.2 Соответствие требованиям к конструкции
Действителен 8.2 ч. 1 (см., однако, примечание к 7.1).
8.3 Соответствие требованиям к работоспособности
8.3.1 Группы испытаний
Испытания каждой группы выполняются на новой выборке.
Примечания
1 При согласии изготовителя на одной выборке может быть выполнено несколько или все группы испытаний. Однако испытания должны выполняться в последовательности, указанной для каждого образца.
2 Некоторые испытания включаются в группы только для уменьшения количества необходимых выборок, и их результаты не сказываются на результатах предшествующих или последующих испытаний группы. Поэтому для удобства испытаний или по договоренности с изготовителем эти испытания могут проводиться на отдельных новых выборках и не входить в соответствующую группу. Это применимо только к следующим испытаниям:
- проверка расстояний утечки согласно 8.3.3.4.1, перечисление 7 ч. 1;
- механические свойства выводов согласно 8.2.4 ч. 1;
- степени защиты оборудования в оболочках согласно приложению С ч. 1.
Последовательность испытаний должна быть следующей.
а) Группа 1:
(i) проверка превышения температуры (см. 8.3.3.3);
(ii) проверка срабатывания и его пределов (см. 8.3.3.1 и 8.3.3.2);
(iii) проверка электроизоляционных свойств (см. 8.3.3.4).
b) Группа 2:
(i) проверка номинальной включающей и отключающей способностей, а также способностей к переключению источников питания и изменению направления вращения, когда уместно (см. 8.3.3.5);
(ii) проверка условной работоспособности в условиях эксплуатации (см. 8.3.3.6).
c) Группа 3 — проверка работоспособности в условиях короткого замыкания (см. 8.3.4).
d) Группа 4 (только для контакторов) — проверка стойкости к токам перегрузки (см. 8.3.5).
e) Группа 5:
(i) проверка механических свойств выводов (см. 8.2.4 ГОСТ Р 50030.1);
(ii) проверка степеней защиты контакторов и пускателей в оболочках (см. приложение С ч. 1).
При любом из этих испытаний не допускаются отказы.
8.3.2 Общие условия испытаний
Действителен 8.3.2 ч. 1 со следующим дополнением.
Если не оговорено иное в соответствующем пункте испытаний, вращающий момент при затягивании соединений должен указываться изготовителем, или, если он не указан, соответствовать данным таблицы 4 ч. 1.
8.3.3 Работоспособность в условиях отсутствия нагрузки, нормальной нагрузки и перегрузки
8.3.3.1 Срабатывание
Следует проверять срабатывание контакторов и пускателей согласно требованиям 7.2.1.1.2.
При проверке нечувствительности пускателя к срабатыванию контактора следует пропускать через пускатель ток до достижения установившейся температуры согласно 7.2.2 и трижды приводить в действие контактор в нормальном коммутационном цикле без преднамеренной паузы между срабатываниями. Срабатывание контактора не должно приводить к расцеплению пускателя.
Если реле перегрузки снабжено комбинированным механизмом отключения и взвода, следует при замкнутом контакторе воздействовать на механизм взвода и тем самым вызвать отпадание контактора. Если реле перегрузки снабжено только механизмом взвода или раздельными механизмами отключения и взвода, следует при замкнутом контакторе и механизме в положении взвода воздействовать на механизм расцепления и тем самым вызвать размыкание контактора. Эти испытания служат для проверки невозможности препятствовать расцеплению при перегрузке путем удержания механизма в положении взвода.
Реостатные роторные пускатели подлежат испытаниям с целью проверки соответствия временной уставки реле с выдержкой времени и калибровки любых других аппаратов, используемых для регулирования частоты пуска, пределам, указанным изготовителем.
Пусковые сопротивления следует проверять в каждой секции на соответствие указанным значениям с точностью ±10 %.
Следует удостовериться, что коммутационные аппараты в цепи ротора отсекают сопротивления каждой секции в правильной последовательности.
Следует также убедиться, что при разомкнутой цепи напряжения на выводах отводов автотрансформатора соответствуют проектным значениям, и как в положении пуска, так и во включенном положении соблюдается правильная последовательность фаз на выходных выводах двухступенчатого автотрансформаторного пускателя.
8.3.3.2 Пределы срабатывания
8.3.3.2.1 Аппараты с дистанционным управлением
Контакторы и пускатели подлежат испытанию на работоспособность согласно требованиям 7.2.1.2.
8.3.3.2.2 Реле и расцепители
a) Срабатывание минимальных реле и расцепителей напряжения
Минимальные реле и расцепители напряжения подлежат испытаниям на соответствие требованиям 7.2.1.3. Каждый предел срабатывания должен быть проверен трижды.
При испытаниях на отпадание следует приблизительно в течение 1 мин равномерно понижать напряжение от номинального до нулевого.
b) Независимые расцепители
Независимые расцепители подлежат испытаниям на соответствие требованиям 7.2.1.4. Их срабатывание следует проверять при 70 % и 110 % номинального напряжения во всех рабочих положениях пускателя.
c) Тепловые и электромагнитные с выдержкой времени реле перегрузки
Реле перегрузки должны быть соединены с пускателями проводниками, соответствующими таблицам 9—11 ч. 1, для проведения испытательных токов, равных:
- 100 % токовой уставки реле перегрузки — для реле перегрузки класса расцепления 10 А;
- 125 % токовой уставки реле перегрузки — для реле перегрузки классов расцепления 10, 20, 30 и для реле перегрузки с максимальным временем расцепления по установленной характеристике более 30 с (см. 4.7.3).
Тепловые и электромагнитные с выдержкой времени реле перегрузки при питании всех полюсов должны быть испытаны по 7.2.1.5.1. Кроме того, следует проверить характеристики по 7.2.1.5.1 испытаниями при температурах минус 5, плюс 20 и плюс 40 °С.
Трехполюсные тепловые реле перегрузки при питании только двух полюсов подлежат испытаниям по 7.2.1.5.2 при всех комбинациях полюсов и при максимальной и минимальной токовых уставках для реле с регулируемой уставкой.
d) Электромагнитные реле перегрузки мгновенного действия
Каждое реле следует испытывать отдельно. Протекающий через реле ток следует увеличивать со скоростью, дающей возможность снимать точные показания. Значения должны соответствовать 7.2.1.5.3.
e) Минимальные реле тока в автоматических переключателях питания
Пределы срабатывания должны проверяться по 7.2.1.5.4.
8.3.3.3 Превышение температуры
8.3.3.3.1 Температура окружающего воздуха
Действителен 8.3.3.3.1 ч. 1.
8.3.3.3.2 Измерение температуры частей контакторов и пускателей
Действителен 8.3.3.3.2 ч. 1.
8.3.3.3.3 Превышение температуры частей контакторов и пускателей
Действителен 8.3.3.3.3 ч. 1.
8.3.3.3.4 Превышение температуры главной цепи
Действителен 8.3.3.3.4 ч. 1 со следующими дополнениями.
Нагрузка главной цепи должна соответствовать 7.2.2.4.
Все вспомогательные цепи, нормально проводящие ток, должны обтекаться их максимальным номинальным рабочим током (см. 4.6), а в цепи управления следует подавать их номинальное напряжение.
Пускатель должен быть оснащен реле перегрузки, соответствующим 4.7.4 и выбираемым, как описано ниже:
- нерегулируемое реле — токовая уставка должна равняться максимальному рабочему току пускателя, и испытание должно проводиться при этом токе;
- регулируемое реле — максимальная токовая уставка должна быть ближайшей к максимальному рабочему току пускателя, но не превышать его. Для испытаний должно использоваться реле перегрузки с токовой уставкой, ближайшей к максимуму диапазона.
Примечание — Описанный выше метод выбора должен гарантировать, что превышение температуры присоединенных на месте установки выводов реле перегрузки и рассеиваемая мощность пускателя окажутся не меньше возможных при любой комбинации реле и контактора. В случаях, когда влияние реле перегрузки на эти параметры незначительно (например, при использовании полупроводниковых реле перегрузки), испытательный ток должен всегда равняться максимальному рабочему току пускателя.
8.3.3.3.5 Превышение температуры цепей управления
Действителен 8.3.3.3.5 ч. 1 со следующим дополнением.
Превышение температуры следует измерять во время испытания по 8.3.3.3.4.
8.3.3.3.6 Превышение температуры катушек и электромагнитов
Действителен 8.3.3.3.6 ч. 1 со следующими дополнениями.
a) Электромагниты контакторов или пускателей, предназначенных для эксплуатации в продолжительном или 8-часовом режимах, подлежат только испытаниям по 7.2.2.6.1 при протекании по главной цепи во время испытания соответствующего номинального тока. Превышение температуры следует измерять во время испытания по 8.3.3.3.4.
b) Электромагниты контакторов или пускателей, предназначенных для эксплуатации в повторно-кратковременном режиме, подлежат описанному выше испытанию, а также предписанному для соответствующего класса режима испытанию по 7.2.2.6.2 при обесточенной главной цепи.
c) Обмотки со специальными номиналами (для кратковременного и периодического режимов эксплуатации) подлежат испытанию по 7.2.2.6.3 при обесточенной главной цепи.
8.3.3.3.7 Превышение температуры вспомогательных цепей
Действителен 8.3.3.3.7 ч. 1 со следующим дополнением.
8.3.3.3.8 Превышение температуры пусковых сопротивлений в реостатных роторных пускателях
Превышение температуры сопротивлений не должно выходить за пределы, указанные в таблице 3 ч. 1, при эксплуатации пускателя в его номинальном режиме (см. 4.3.4) и в соответствии с его пусковыми характеристиками (см. 4.3.5.5.1).
Ток, протекающий по каждой секции сопротивлений, должен быть термически эквивалентен току во время пуска, когда коммутируемый двигатель работает с максимальным пусковым вращающим моментом и при номинальном времени пуска пускателя (см. 4.3.4 и 4.3.5.5.1); на практике возможно использование тока Iт.
Пусковые операции должны быть равномерно распределены во времени соответственно числу пусков в час.
Превышение температуры оболочек и выходящего их них воздуха не должно выходить за пределы, указанные в таблице 3 ч. 1.
Примечание — Практически невозможно проверить работоспособность пусковых сопротивлений во всех комбинациях мощности двигателя и напряжения, и тока ротора; требуется только проведение достаточного числа испытаний для доказательства путем интерполяции или дедукции соответствия настоящему стандарту.
8.3.3.3.9 Превышение температуры автотрансформатора в двухступенчатых автотрансформаторных пускателях
Температура автотрансформатора не должна превышать значений, указанных в таблице 5, более чем на 15 % (см. 7.2.2) и предписанных таблицей 3 ч. 1, когда пускатель работает в своем номинальном режиме (см. 4.3.4).
Ток, протекающий по каждой обмотке автотрансформатора, должен быть термически эквивалентен току при работе коммутируемого двигателя на максимальном пусковом токе при номинальном времени пуска (см. 4.3.5.5.3); предполагается, что это состояние достигается, когда ток, отдаваемый трансформатором во время пуска, равен максимальному пусковому току по 4.3.5.5.3, умноженному на
(см. 4.3.1.4).
Циклы оперирования должны быть равномерно распределены во времени соответственно числу пусков в час (см. 4.3.4.3).
После двух последовательных циклов оперирования (см. 4.3.4.3) температура автотрансформатора может превышать максимальные значения, указанные в 7.2.2, но без повреждения автотрансформатора.
В случае применения автотрансформатора с несколькими группами отводов испытанию должны подвергаться отводы с наибольшими потерями мощности в трансформаторе в течение времени, достаточного для достижения установившегося значения превышения температуры.
Для облегчения этого испытания двигатель можно заменить импедансами, соединенными в схему звезды.
8.3.3.4 Электроизоляционные свойства
Испытание следует проводить:
- по 8.3.3.4 ч. 1, если изготовитель указал значение номинального импульсного выдерживаемого напряжения Uimp (см. 4.3.1.3);
- по 8.3.3.4.1—8.3.3.4.4, если значение Uimp не указано, и для проверки электрической прочности изоляции согласно соответствующим пунктам настоящего стандарта.
Аппараты, пригодные для разъединения, следует испытывать по 8.3.3.4 ч. 1 при значении испытательного напряжения согласно таблице 14 ч. 1 и значении Uimp, указанном изготовителем. Это требование не относится к проверке электрической прочности изоляции в группах испытаний.
Для аппаратов, не пригодных для разъединения, испытаний для проверки импульсного выдерживаемого напряжения между разомкнутыми контактами не требуется.
8.3.3.4.1 Состояние контактора или пускателя, подлежащего испытанию
Испытаниям изоляции должны подвергаться контакторы или пускатели, смонтированные как в условиях эксплуатации, с внутренними соединениями, чистые и сухие.
Если основание контактора или пускателя выполнено из изоляционного материала, во всех точках крепления соответственно условиям нормального монтажа контактора или пускателя следует поместить металлические части и рассматривать их как часть корпуса контактора или пускателя. Если контактор или пускатель применяется в изоляционной оболочке, ее следует покрыть снаружи металлической фольгой, присоединенной к корпусу.
Если электрическая прочность изоляции контактора или пускателя зависит от обмотки проводов изоляционной лентой или использования специальной изоляции, необходимо предусмотреть такую обмотку или специальную изоляцию также на время испытаний.
8.3.3.4.2 Подача испытательного напряжения
Если в цепях контактора или пускателя имеются такие устройства, как двигатели, контрольно-измерительные приборы, щелчковые выключатели и полупроводниковые приборы, по их техническим условиям подлежащие испытаниям на электроизоляционные свойства при более низких испытательных напряжениях, чем указанные в 8.3.3.4.3, их по усмотрению изготовителя можно отсоединить, прежде чем испытывать контактор или пускатель.
a) Главная цепь
При проведении этих испытаний все цепи управления и вспомогательные цепи, нормально не присоединяемые к главной цепи, должны быть соединены с корпусом. Испытательное напряжение следует подавать в течение 1 мин:
1) при замкнутых главных контактах:
- между всеми находящимися под напряжением частями всех полюсов, соединенными между собой, и корпусом контактора или пускателя,
- между каждым из полюсов и всеми остальными полюсами, присоединенными к корпусу контактора или пускателя;
2) при разомкнутых главных контактах:
- между выводами одной стороны, соединенными между собой, и выводами другой стороны, соединенными между собой.
b) Цепи управления и вспомогательные цепи
При проведении этих испытаний главную цепь следует присоединить к корпусу. Испытательное напряжение следует подавать в течение 1 мин:
1) между всеми соединенными между собой цепями управления и вспомогательными цепями, нормально не подключаемыми к главной цепи, и корпусом контактора или пускателя;
2) когда уместно, между каждой частью цепей управления и вспомогательных цепей, которую в нормальных условиях эксплуатации можно отсоединить от других частей, и всеми остальными частями, соединенными между собой.
8.3.3.4.3 Значение испытательного напряжения
Испытательное напряжение должно иметь практически синусоидальную форму волны и частоту от 45 до 65 Гц.
Источник испытательного напряжения должен быть способен давать ток короткого замыкания после регулировки соответственно испытательному напряжению, замеренному на испытательной стороне в отсутствие нагрузки, составляющий минимум 0,2 А. Расцепитель при его наличии не должен расцепляться при токе менее 0,1 А.
Значение одноминутного испытательного напряжения в сухой среде должно быть следующим:
a) для главной цепи и цепей управления, и вспомогательных цепей, не охватываемых подпунктом b), — согласно таблице 11;
b) для цепей управления и вспомогательных цепей, по указанию изготовителя непригодных для присоединения к главной цепи:
1000 В — если номинальное напряжение по изоляции Uiне превышает 60 В,
2Ui+ 1000 В с минимумом 1500 В — если номинальное напряжение по изоляции Ui превышает 60 В.
8.3.3.4.4 Требуемые результаты
Результаты испытания считают положительными при отсутствии пробоя или перекрытия.
8.3.3.5 Включающая и отключающая способности
Действителен 8.3.3.5 ч. 1 со следующими дополнениями.
8.3.3.5.1 Общие условия испытаний
Испытания должны быть выполнены в рабочих условиях по таблице 7 без отказов (см. 8.3.3.5.5 f).
При испытаниях только на включение и/или на комбинированное включение — отключение (см. сноску 9 к таблице 7) входное напряжение цепи управления должно равняться 110 % Usдля 50 % всех циклов оперирования и 85 % Us — для остальных циклов.
При всех прочих испытаниях на включение — отключение входное напряжение цепи управления должно равняться 100 % Us.
Соединения с главной цепью должны быть аналогичны предусмотренным для использования в условиях эксплуатации контактора или пускателя. При необходимости или для удобства питание цепей управления и вспомогательных цепей, в частности, катушки контактора или пускателя, может осуществляться от независимого источника. Такой источник должен обеспечивать ток такого же рода и напряжения, как предусмотрено в условиях эксплуатации.
При проведении испытаний на номинальную включающую и отключающую способности можно замкнуть накоротко реле перегрузки и AЗКЗ.
8.3.3.5.2 Испытательная цепь
Действителен 8.3.3.5.2 ч. 1.
8.3.3.5.3 Характеристики восстанавливающегося напряжения
Для категорий применения АС-2—АС-4, АС-8а и АС-8b (см. таблицу 1) действителен 8.3.3.5.3 ч. 1.
При испытаниях только на включающую способность (категории АС-3 и АС-4) не требуется регулировать коэффициент или частоту колебаний.
8.3.3.5.4 Коммутационные перенапряжения
Действителен 8.3.3.5.4 ч. 1 со следующим дополнением.
Коммутационные перенапряжения следует проверять у многополюсных аппаратов на выходной стороне между фазами, у однополюсных — на выводах нагрузки.
Методика испытаний находится в стадии изучения.
8.3.3.5.5 Номинальная включающая и отключающая способности
Если контактор в пускателе самостоятельно удовлетворяет требованиям подпункта а) для данной категории применения пускателя, этот пускатель испытывать не требуется.
a) Номинальная включающая и отключающая способности контакторов
Контактор должен включать и отключать ток в соответствии со своей категорией применения на протяжении числа циклов оперирования согласно таблице 7. См. также нижеследующий подпункт d) для реверсивных контакторов.
Контакторы категорий применения АС-3 и АС-4 должны подвергаться только 50 включениям с последующими 50 включениями и отключениями.
b) Номинальная включающая и отключающая способности пускателей прямого действия и с двумя направлениями вращения (АС-3), а также коммутационных аппаратов цепи статора реостатных роторных пускателей (АС-2)
Пускатель должен включать и выключать ток соответственно своей категории применения на протяжении числа циклов оперирования, указанного в таблице 7.
Пускатели категории применения АС-3 должны подвергаться только 50 включениям с последующими 50 включениями и отключениями.
c) Номинальная включающая и отключающая способности и способность к переключению источников питания пускателей со схемой звезда — треугольник (АС-3) и двухступенчатых автотрансформаторных пускателей
Пускатель должен включать и выключать токи соответственно своей категории применения, указанные в таблице 7.
Вначале пускатели в пусковом положении и во включенном положении или в схеме треугольник должны подвергнуться только 50 включениям, тогда как отключение производится отдельным коммутационным аппаратом.
Затем пускатель должен подвергнуться 50 включениям и отключениям. Каждый цикл оперирования должен состоять из:
- включения тока в пусковом положении или в схеме звезда;
- отключения тока в пусковом положении или в схеме звезда;
- включения тока во включенном положении или в схеме треугольник;
- отключения тока во включенном положении или в схеме треугольник;
- паузы.
Цепь нагрузки должна быть подключена к пускателю аналогично обмоткам двигателя. Номинальный рабочий ток пускателя (Iе) — это ток во включенном положении или в схеме треугольник.
Примечание — У пускателей со схемой звезда — треугольник важно измерять испытательные токи в схемах звезда и треугольник, поскольку на коэффициент трансформации заметно влияет входное полное сопротивление.
Если у трансформатора более одного выходного напряжения, его следует присоединить так, чтобы обеспечить наибольшее пусковое напряжение.
Время протекания тока в пусковом и включенном положениях, а также время обесточивания должны соответствовать таблице 7.
d) Номинальная включающая и отключающая способности пускателей прямого действия и реверсивных пускателей (АС-4)
Пускатели должны включать и выключать токи, указанные в таблице 7.
Вначале должны быть выполнены только 50 включений с отключением тока отдельным коммутационным аппаратом, а затем 50 включений и отключений.
У пускателей, состоящих из двух контакторов, оба контактора А и В следует использовать и соединить, как в нормальных условиях эксплуатации. Каждый цикл из 50 срабатываний должен состоять из:
замыкания А — размыкания А — замыкания В — размыкания В — паузы.
Переключение с «размыкания А» на «замыкание В» должно осуществляться настолько быстро, насколько допускает нормальная система управления.
Следует использовать механическую или электрическую блокировки, предусмотренные в пускателе или возможные при соединении контакторов в реверсивном устройстве.
Если реверсирующая схема такова, что возможно одновременное питание обоих контакторов, следует выполнить еще 10 дополнительных циклов с одновременным питанием.
e) Номинальная включающая и отключающая способности коммутационных аппаратов в цепи ротора реостатного роторного пускателя
Включающую и отключающую способности коммутационных аппаратов в цепи ротора следует проверять согласно 8.3.3.5.5 b) для категории применения АС-2, где Ie = Ier (максимальный номинальный ток ротора, на который рассчитан пускатель); Ue = Uer(номинальное рабочее напряжение ротора), a U/Ueдолжно равняться 0,8. Коэффициент мощности должен составлять 0,95. При проведении этих испытаний пусковые сопротивления можно отсоединить, а испытания пускателей с более чем двумя ступенями следует проводить поочередно на каждом коммутационном аппарате. Поскольку у пускателей с более чем двумя ступенями коммутационные аппараты в цепи ротора не отключают и не включают ток при полном напряжении ротора, испытательное напряжение можно снизить пропорционально соотношению
Если контактор присоединен так, что выключатель в цепи статора разрывает цепь до размыкания коммутационных аппаратов в цепи ротора, проверять отключающую способность не требуется.
Для коммутационных аппаратов в цепи ротора, удовлетворяющих приведенным требованиям, дополнительные испытания не нужны.
f) Поведение и состояние контактора или пускателя во время и после испытаний на включающую и отключающую способности, переключение и реверсирование
Во время испытаний в пределах указанной включающей и отключающей способностей по 8.3.3.5 и проверки условной работоспособности в процессе эксплуатации по 8.3.3.6.1—8.3.3.6.6 не допускаются затяжка дуги, перекрытие между полюсами, расплавление плавкого элемента в цепи заземления (см. 8.3.3.5.2) и сваривание контактов.
При воздействии на контактор или пускатель соответствующим методом управления контакты должны работать.
8.3.3.6 Работоспособность в процессе эксплуатации
Действителен 8.3.3.6 ч. 1 со следующими дополнениями.
Испытания на условную работоспособность предназначаются для проверки способности контактора или пускателя удовлетворять требованиям таблицы 8.
Соединения с главной цепью должны быть аналогичны предусмотренным для использования в процессе эксплуатации контактора или пускателя.
При проведении этих испытаний можно замкнуть накоротко реле перегрузки и АЗКЗ пускателя.
Можно использовать испытательную цепь по 8.3.3.5.2, а нагрузку следует отрегулировать по 8.3.3.5.3.
Напряжение цепи управления должно составлять 100 % ее номинального входного напряжения.
Если контактор в пускателе самостоятельно удовлетворяет требованиям 8.3.3.6.1 для категории применения данного пускателя, испытывать пускатель не требуется.
8.3.3.6.1 Условная работоспособность контакторов
Контактор должен включать и отключать ток соответственно его категории применения на протяжении числа циклов оперирования по таблице 8. См. также 8.3.3.6.4.
8.3.3.6.2 Условная работоспособность пускателей прямого действия и с двумя направлениями вращения (АС-3) и коммутационных аппаратов в цепи статора реостатных роторных пускателей (АС-2)
Пускатель должен включать и отключать ток соответственно его категории применения на протяжении числа циклов оперирования по таблице 8.
8.3.3.6.3 Условная работоспособность пускателей со схемой звезда — треугольник (АС-3) и двухступенчатых автотрансформаторных пускателей (АС-3)
Методика испытания должна соответствовать 8.3.3.5.5 с), за исключением выполнения только 50 включений.
8.3.3.6.4 Условная работоспособность пускателей прямого действия и реверсивных (АС-4)
Методика испытания должна соответствовать 8.3.3.5.5 d), за исключением выполнения только 50 включений и 10 дополнительных циклов одновременного питания.
8.3.3.6.5 Условная работоспособность коммутационных аппаратов в цепи ротора реостатного роторного пускателя
Условная работоспособность коммутационных аппаратов в цепи ротора должна проверяться согласно 8.3.3.6.1 для категории АС-2 по таблице 8.
Методика испытания должна соответствовать 8.3.3.5.5 е).
8.3.3.6.6 Поведение контактора или пускателя во время и состояние после испытаний на условную работоспособность
Должны быть выполнены требования 8.3.3.5.5 f), и следует проверить электроизоляционные свойства контактора или пускателя путем испытания электрической прочности его изоляции практически синусоидальным испытательным напряжением, равным удвоенному номинальному рабочему напряжению, но не менее 1000 В. Испытательное напряжение должно подаваться 1 мин по 8.3.3.4.2 а) 1).
8.3.4 Работоспособность в условиях короткого замыкания
В настоящем пункте определяются условия испытаний для проверки соответствия требованиям 7.2.5.1. Специфические требования, относящиеся к методике испытания, циклам испытаний, состоянию аппаратов после испытаний и типам координации, содержатся в 8.3.4.1 и 8.3.4.2.
8.3.4.1 Общие условия испытаний на короткое замыкание
8.3.4.1.1 Общие требования к испытаниям на короткое замыкание
Действителен 8.3.4.1.1 ч. 1.
8.3.4.1.2 Испытательная цепь для проверки номинальных характеристик при коротких замыканиях
Действителен 8.3.4.1.2 ч. 1, за исключением того, что для координации типа 1 плавкий элемент F и сопротивление RLзаменяют одножильным проводом с поперечным сечением 6 мм2, длиной от 1,2 до 1,8 м, присоединенным к нейтрали или, с согласия изготовителя, к одной из фаз.
Примечание — Провод увеличенного сечения используют не как детектор аварийного тока, а для создания состояния «заземлено», позволяющего оценить повреждения.
8.3.4.1.3 Коэффициент мощности испытательной цепи
Действителен 8.3.4.1.3 ч. 1.
8.3.4.1.4 Постоянная времени испытательной цепи
Действителен 8.3.4.1.4 ч. 1.
8.3.4.1.5 Калибровка испытательной цепи
Действителен 8.3.4.1.5 ч. 1.
8.3.4.1.6 Методика испытания
Действителен 8.3.4.1.6 ч. 1 со следующими дополнениями.
Контактор или пускатель и связанный с ним АЗКЗ либо комбинированный или защищенный пускатель следует установить и присоединить как в нормальных условиях эксплуатации. Их следует присоединять к испытательной цепи кабелем максимальной длиной 2,4 м (соответственно рабочему току пускателя) для каждой главной цепи.
Если АЗКЗ не составляет части пускателя, его следует соединить с пускателем при помощи описанного выше кабеля. (Общая длина кабеля не должна превышать 2,4 м).
Предполагается, что испытания на трехфазном токе распространяются и на применение однофазных токов.
8.3.4.1.7 Свободный пункт
8.3.4.1.8 Толкование записей
Действителен 8.3.4.1.8 ч. 1.
8.3.4.2 Условный ток короткого замыкания контакторов, пускателей, комбинированных и защищенных пускателей
Контактор или пускатель и связанный с ним АЗКЗ либо комбинированный или защищенный пускатель подлежат испытаниям по 8.3.4.2.1 и 8.3.4.2.2. Эти испытания должны проводиться так, чтобы охватить максимальные значения Iе и Ueдля категории применения АС-3.
У контактора или пускателя с электромагнитным приводом электромагнит должен удерживаться в замкнутом положении путем подачи от отдельного источника питания тока при указанном для цепи управления напряжении. Следует использовать АЗКЗ по 7.2.5.1. Если АЗКЗ — автоматический выключатель с регулируемой уставкой по току, для проведения испытаний следует настроить этот выключатель на наивысшую уставку для указанного типа координации и селективности.
Во время испытания все отверстия в оболочке должны быть закрыты как в нормальных условиях эксплуатации, а дверка или панель должна быть замкнута предусмотренным способом.
Пускатель, удовлетворяющий некоторому диапазону номинальных характеристик двигателя и оснащаемый сменными реле перегрузки, подлежит испытаниям в сочетании с реле перегрузки, обладающими наибольшим и наименьшим полным сопротивлением, и соответствующими АЗКЗ.
При координации типа 1 для каждой операции, указанной в 8.3.4.2.1 и 8.3.4.2.2, для испытания можно использовать новый образец.
При координации типа 2 для испытания при ожидаемом токе r (см. 8.3.4.2.1) и токе Iq (см. 8.3.4.2.2) должно быть использовано по одному образцу.
По согласованию с изготовителем испытания при токах r и Iq могут быть проведены на одном и том же образце.
8.3.4.2.1 Испытание на ожидаемом токе r
Цепь следует настроить на ожидаемый испытательный ток, соответствующий номинальному рабочему току Iе по таблице 12.
Затем к этой цепи следует присоединить контактор или пускатель с соответствующим АЗКЗ либо комбинированный или защищенный пускатель. Должна выполняться такая последовательность операций:
1) одно отключение AЗКЗ при всех коммутационных аппаратах, замкнутых перед испытанием;
2) одно отключение AЗКЗ путем включения контактора или пускателя на короткое замыкание.
Коэффициент мощности или постоянная времени должны соответствовать таблице 16 (8.3.4.1.4 ч. 1).
8.3.4.2.2 Испытание при номинальном условном токе короткого замыкания Iq
Примечание — Испытание проводят, если ток Iq > r.
Цепь следует настроить на ожидаемый ток короткого замыкания Iq, равный номинальному условному току короткого замыкания.
Если АЗКЗ — плавкий предохранитель, а испытательный ток не выходит за пределы диапазона его токоограничения, то плавкий предохранитель следует по возможности выбирать с расчетом на получение максимального пикового сквозного тока (Ip) и максимальной сквозной энергии (I2t).
Контактор или пускатель и связанный с ним АЗКЗ либо комбинированный или защищенный пускатель следует затем присоединить к цепи.
Оперирование должно выполняться в такой последовательности:
a) одно отключение АЗКЗ при всех коммутационных аппаратах, замкнутых перед испытанием;
b) одно отключение АЗКЗ путем включения контактора или пускателя на короткое замыкание.
Если в комбинированном или защищенном пускателе коммутационный аппарат АЗКЗ соответствует ГОСТ Р 50030.2 или ГОСТ Р 50030.3, а его отключающая способность при коротком замыкании или номинальный условный ток короткого замыкания ниже номинального условного тока короткого замыкания комбинированного или защищенного пускателя, требуется следующее дополнительное испытание;
c) одно отключение АЗКЗ путем короткого замыкания этого коммутационного аппарата (неавтоматического или автоматического выключателя). Эта операция может быть выполнена на новом образце (пускатель и АЗКЗ) или на первом образце с согласия изготовителя.
После этой операции должно быть проверено только выполнение условий A—G согласно 8.3.4.2.3.
8.3.4.2.3 Получаемые результаты
Контактор, пускатель либо комбинированный или защищенный пускатель следует считать выдержавшим испытания на ожидаемых токах r и (когда уместно) Iq, если удовлетворяются требования к указанному типу координации:
Координации обоих типов (для всех аппаратов)
А. АЗКЗ или комбинированный пускатель успешно отключил аварийный ток, плавкий предохранитель либо плавкий элемент или твердое соединение между оболочкой и источником питания не расплавились.
В. Дверка или крышка оболочки не раскрылась под воздействием дутья, и ее можно открыть. Деформацию оболочки оценивают как допустимую, если степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, не ниже IP2X.
С. Проводники или выводы не повреждены, и проводники не оторвались от выводов.
D. Изоляционное основание не растрескалось или не сломалось настолько, что нарушилась целостность какой-либо части, находящейся под напряжением.
Координации обоих типов (только для комбинированных и защищенных пускателей)
Е. Автоматический или неавтоматический выключатель можно разомкнуть вручную при помощи органа управления.
F. Ни один из концов АЗКЗ не оторвался полностью от опоры в сторону открытой токопроводящей части.
G. Если используют автоматический выключатель, номинальная предельная отключающая способность которого меньше номинального условного тока короткого замыкания, указанного для данного комбинированного или защищенного пускателя, следует испытать этот выключатель на расцепление:
1) автоматические выключатели с реле или расцепителями мгновенного действия — при 120 % тока расцепления;
2) автоматические выключатели с реле или расцепителями перегрузки — при 250 % номинального тока автоматического выключателя.
Координация типа 1 (для всех аппаратов)
Н. Разряды за пределами оболочки отсутствовали. Повреждение контактора и реле приемлемое. Пускатель может после каждого срабатывания выходить из строя. Поэтому его следует осматривать, если требуется, взводить заново контактор и/или реле перегрузки и расцепитель автоматического выключателя, а в случае использования для защиты плавкого предохранителя — заменять все плавкие вставки.
Координация типа 1 (только для комбинированных и защищенных пускателей):
I. Электрическую прочность изоляции проверяют после каждого срабатывания (при токах r и Iq) испытанием изоляции всего узла в комплекте (АЗКЗ и контактора/пускателя, но до замены частей) с использованием практически синусоидального испытательного напряжения, равного удвоенному номинальному рабочему напряжению Ue, но не ниже 1000 В. Напряжение должно быть приложено в течение 1 мин к входным выводам питания при разомкнутом неавтоматическом или автоматическом выключателе:
- между каждым полюсом и всеми остальными полюсами, присоединенными к корпусу пускателя;
- между всеми находящимися под напряжением частями всех полюсов, соединенными между собой, и корпусом пускателя;
- между входными выводами, соединенными между собой, и выходными выводами, соединенными между собой.
Координация типа 2 (для всех аппаратов):
J. Реле перегрузки и другие части не получили никаких повреждений, но допускается сваривание контактов контактора или пускателя, если они легко разъединяются (например, отверткой) без заметной деформации; однако не допускается замена частей во время испытания, за исключением плавких вставок в случае использования плавких предохранителей.
В случае сваривания контактов, как это описано выше, функционирование устройства проверяют выполнением 10 циклов срабатывания при условиях, указанных в таблице 8 для соответствующей категории применения.
К. Расцепление реле перегрузки следует проверять при токе, кратном уставке, на соответствие приведенной характеристике расцепления по 4.7.5 до и после испытания на короткое замыкание.
L. Адекватность изоляции следует проверять испытанием электрической прочности изоляции контактора, пускателя, комбинированного или защищенного пускателя сиспользованием практически синусоидального испытательного напряжения, равного удвоенному номинальному рабочему напряжению Ue, но не ниже 1000 В. Напряжение должно быть приложено в течение 1 мин согласно 8.3.3.4.2 а) 1).
Комбинированные и защищенные пускатели должны подвергаться дополнительным испытаниям по 8.3.3.4.2 а) 2):
(i) при разомкнутых контактах автоматического или неавтоматического выключателя и замкнутых контактах пускателя;
(ii) при замкнутых контактах автоматического или неавтоматического выключателя и разомкнутых контактах пускателя.
8.3.5 Стойкость контакторов к токам перегрузки
Для этого испытания контактор следует установить, присоединить и приводить в действие согласно 8.3.2.
Испытывают одновременно все полюса контактора при значениях тока перегрузки и длительности его протекания согласно 7.2.4.4. Испытание выполняют при любом удобном напряжении и комнатной температуре контактора.
После испытания контактор должен оставаться практически в том же состоянии, как и до него. Это проверяют визуально.
Примечание — Значение I2t (интеграл Джоуля), рассчитанное по результатам этого испытания, нельзя использовать для оценки работоспособности контактора в условиях короткого замыкания.
8.3.6 Контрольные испытания со сплошным и выборочным контролем
8.3.6.1 Общие положения
Испытания проводят в таких же условиях или эквивалентных предписанным для типовых испытаний в соответствующих частях 8.1.2. Однако пределы срабатывания по 8.3.3.2 можно проверять при преобладающей температуре окружающего воздуха и на отдельном реле перегрузки, хотя могут потребоваться поправки для приведения к нормальным условиям окружающей среды.
8.3.6.2 Срабатывание и его пределы
Электромагнитные, пневматические и электропневматические контакторы или пускатели испытывают на срабатывание в пределах, указанных в 7.2.1.2.
Ручные пускатели испытывают для проверки правильности срабатывания (см. 7.2.1.2—7.2.1.4).
Примечание — Для испытаний не требуется достижения теплового равновесия. Отсутствие теплового равновесия может компенсироваться использованием последовательно подключенного сопротивления или соответствующим снижением пределов напряжения.
Необходимы испытания для проверки калибровки реле перегрузки. Для теплового реле перегрузки или электромагнитного реле с выдержкой времени это может быть единичное испытание с одновременной подачей на все полюса тока, кратного уставке, чтобы убедиться, что время расцепления совпадает (в пределах допусков) с кривыми, представленными изготовителем; для электромагнитного реле перегрузки мгновенного действия испытательный ток должен составлять 1,1 тока уставки.
Примечание — Калибровка электромагнитного реле перегрузки с выдержкой времени, оснащенного механизмом выдержки времени с жидкостным катарактом, может выполняться при пустом катаракте током, составляющим процентную долю тока уставки, указанную изготовителем и поддающуюся проверке в процессе специального испытания.
8.3.6.3 Испытания электроизоляции
Этим испытаниям должны подвергаться сухие и чистые контакторы и пускатели. Значение испытательного напряжения должно соответствовать 8.3.3.4.3.
Длительность каждого испытания можно сократить до 1 с.
Испытательное напряжение следует подавать:
a) между полюсами с замкнутыми главными контактами (разомкнутыми, если между полюсами имеется шунтовая цепь);
b) между полюсами и корпусом контактора или пускателя при замкнутых главных контактах. Если контактор или пускатель полностью заключен в оболочку из изоляционного материала, его следует монтировать на металлическом основании как в нормальных условиях эксплуатации и подавать испытательное напряжение между полюсами и этим основанием;
c) между выводами каждого полюса при замкнутых главных контактах;
d) в цепях управления и вспомогательных цепях по 8.3.3.4.2 b);
e) в реостатном роторном пускателе все полюса коммутационных аппаратов в цепи ротора нормально соединены пусковыми сопротивлениями, и испытание электроизоляции ограничивается приложением испытательного напряжения между цепью ротора и корпусом пускателя. Использование металлической фольги, упомянутой в 8.3.3.4.1, необязательно.
Испытание считают выдержанным, если удовлетворяются требования 8.3.3.4.4.
8.4 Испытания на ЭМС
8.4.1 Общие положения
Действительны 8.3.2.1, 8.3.2.3 и 8.3.2.4 ч. 1 со следующими дополнениями.
С согласия изготовителя несколько или все испытания на ЭМС могут проводиться на одном и том же образце, новом или прошедшем группу испытаний в соответствии с 8.3.1. Последовательность испытаний может быть любой, какая удобна.
Протокол испытаний должен отражать все особые меры, которые были приняты для достижения соответствия, например использование экранированных или специальных кабелей. Если для соответствия требованиям по невосприимчивости или излучению с контактором или пускателем используется вспомогательное оборудование, то это должно быть включено в протокол испытаний.
Испытуемый образец должен быть в разомкнутом или замкнутом положении (выбирают худшее) и приводиться в действие номинальным питанием управления.
8.4.2 Невосприимчивость
Необходимы испытания по таблице 13. Особые требования указаны в 8.4.2.1—8.4.2.6.
Если во время испытаний на ЭМС к испытуемому образцу присоединяют проводники, их поперечное сечение и тип провода не ограничивают, но они должны соответствовать документации изготовителя.
8.4.2.1 Функционирование испытуемого образца во время испытания и после него
Если не указано иное, применяют критерий работоспособности 2, см. 7.3.2.2.
Потеря работоспособности во время испытания или после него не допускается. После испытания проверяют пределы срабатывания по 8.3.3.2.
8.4.2.2 Электростатические разряды
Испытание выполняют, используя методы, указанные в ГОСТ Р 51317.4.2.
Применяют лишь разряд через воздух, за исключением металлических частей, для которых используют контактный разряд. Испытания невозможны, если аппарат находится на открытом каркасе или имеет степень защиты IP00. В этом случае изготовитель должен установить на аппарате табличку, предупреждающую о возможности (опасности) статических разрядов.
К каждой выбранной точке прикладывают 10 положительных и 10 отрицательных импульсов с интервалами в 1 с между каждым последующим одиночным разрядом.
Испытания на силовых выводах не требуются. Присоединения проводников не требуются, за исключением питания катушки.
8.4.2.3 Радиочастотное электромагнитное поле
Испытание выполняют, используя методы, указанные в ГОСТ Р 51317.4.3. Аппарат должен соответствовать критерию работоспособности 1.
Испытания не требуются, если аппарат полностью заключен в специальную для целей ЭМС металлическую оболочку, установленную как указано изготовителем.
8.4.2.4 Наносекундные импульсные помехи
Испытание выполняют, используя методы, указанные в ГОСТ Р 51317.4.4.
Импульсы прикладывают ко всем главным выводам, выводам цепей управления или вспомогательных цепей, независимо от того, содержат ли они электронные или обычные контакты. Испытательное напряжение прикладывают в течение 1 мин.
8.4.2.5 Микросекундные импульсные помехи большой энергии
Испытание выполняют, используя методы, указанные в ГОСТ Р 51317.4.5. Предпочтительно емкостное соединение. Импульсы прикладывают ко всем главным выводам, выводам цепей управления или вспомогательных цепей, независимо от того, содержат ли они электронные или обычные контакты.
Скорость повторения — 1 имп./мин, количество импульсов — пять положительных и пять отрицательных.
8.4.2.6 Гармоники
В стадии изучения.
8.4.3 Излучение
Аппараты, предназначенные для окружающей среды 2, должны содержать (например, в инструкции по эксплуатации) предупреждение потребителю о том, что использование аппарата в окружающей среде 1 может вызвать радиопомехи, и в этом случае потребителю могут понадобиться дополнительные меры по уменьшению влияния помех.
8.4.3.1 Испытания на проводниковые радиочастотные помехи
Описание испытаний, их методики и испытательной установки приведены в ГОСТ Р 51318.11.
Для успешного прохождения испытаний аппарат не должен превышать уровней напряжения, указанных в таблице 14.
8.4.3.2 Испытания на излучаемые радиопомехи
Испытания требуется проводить в случаях, когда цепи управления и вспомогательные цепи содержат компоненты с основными коммутационными частотами выше 9 кГц, например источники питания с импульсным преобразованием и т. п.
Для успешного прохождения испытаний аппарат не должен излучать радиопомехи с более высоким уровнем, чем указано в таблице 15.
Таблица 1 — Категории применения
Род тока |
Категория применения |
Типичные области применения |
Переменный |
АС-1 |
Неиндуктивные или слабоиндуктивные нагрузки, печи сопротивления |
АС-2 |
Двигатели с контактными кольцами: пуск, отключение |
АС-3 |
Двигатели с короткозамкнутым ротором: пуск, отключение без предварительной остановки1) |
АС-4 |
Двигатели с короткозамкнутым ротором: пуск, торможение противотоком, повторно-кратковременные включения |
АС-5а |
Коммутирование разрядных электроламп |
АС-5b |
Коммутирование ламп накаливания |
АС-6а |
Коммутирование трансформаторов |
АС-6b |
Коммутирование батарей конденсаторов |
АС-7а3) |
Слабоиндуктивные нагрузки бытового и аналогичных назначений |
АС-7b3) |
Двигательные нагрузки бытового назначения |
АС-8а |
Управление герметичными двигателями компрессоров холодильников с ручным взводом расцепителей перегрузки2) |
АС-8b |
Управление герметичными двигателями компрессоров холодильников с автоматическим взводом расцепителей перегрузки2) |
Постоянный |
DC-1 |
DC-3 |
Шунтовые двигатели: пуск, торможение противотоком, повторно-кратковременные включения. Динамическое отключение двигателей постоянного тока |
DC-5 |
Сериесные двигатели: пуск, торможение противотоком, повторно-кратковременные включения. Динамическое отключение двигателей постоянного тока |
DC-6 |
1) Категория АС-3 может предусматривать случайные повторно-кратковременные включения или торможение противотоком ограниченной длительности, например при наладке механизма; в эти ограниченные периоды число срабатываний не должно превышать пяти в 1 мин или более 10 за 10 мин.
2) Герметичный двигатель компрессора холодильника представляет собой комбинацию компрессора и двигателя, заключенную в одну оболочку, без наружного вала или его уплотнения, причем двигатель работает в холодильнике.
3) Для АС-7а и АС-7b см. ГОСТ Р 51731. |
Таблица 2 — Классы расцепления теплового, электромагнитного с выдержкой времени или полупроводникового реле перегрузки
Класс расцепления |
Время расцепления Тр, с, в условиях, соответствующих 7.2.1.5.1,
таблица 3, графа D |
10А |
2 < Тр≤10 |
10 |
4 < Тр≤10 |
20 |
6 < Тр≤20 |
30 |
9 < Тр≤30 |
Примечания 1 Условия расцепления в зависимости от рода реле приведены в 7.2.1.5.
2 В реостатном роторном пускателе реле перегрузки, как правило, включается в цепь статора. Поэтому оно неспособно эффективно защищать цепь ротора и, в частности, сопротивления (в принципе, легче повреждающиеся, чем сам ротор или коммутационные аппараты, в случае неправильного пуска); защита цепи ротора должна особо согласовываться между изготовителем и потребителем (см. 7.2.1.1.3).
3 В двухступенчатом автотрансформаторном пускателе пусковой автотрансформатор нормально предназначается для использования только в пусковой период; в результате этого, в случае неправильного пуска реле перегрузки неспособно эффективно его защитить. Защита автотрансформатора должна быть особо согласована между изготовителем и потребителем (см. 7.2.1.1.4).
4 Для компенсации различающихся характеристик нагревателей и технологических допусков выбираются пониженные предельные значения Тр. |
Таблица 3 — Пределы срабатывания реле перегрузки с выдержкой времени при подаче тока во все полюса
Вид реле перегрузки |
Кратность от тока уставки |
Контрольная температура окружающего воздуха, °С |
А |
В |
С |
D |
Тепловое некомпенсированное относительно колебаний температуры окружающего воздуха и электромагнитное |
1,00 |
1,20 |
1,50 |
7,20 |
40 |
Тепловое компенсированное относительно колебаний температуры окружающего воздуха |
1,05 |
20 |
Таблица4 — Пределы срабатывания трехполюсных тепловых реле перегрузки при подаче тока только в два полюса
А |
В |
Компенсированное относительно колебаний температуры окружающего воздуха, не чувствительное к выпадению фазы |
Три полюса 1,0 |
Два полюса 1,32; один полюс 0 |
20 |
Некомпенсированное относительно колебаний температуры окружающего воздуха, не чувствительное к выпадению фазы |
Два полюса 1,25; один полюс 0 |
40 |
Компенсированное относительно колебаний температуры окружающего воздуха, чувствительное к выпадению фазы |
Два полюса 1,0; один полюс 0,9 |
Два полюса 1,15; один полюс 0 |
20 |
Таблица 5 — Пределы превышения температуры изолированных катушек в воздухе и масле
Класс изоляционного материала |
Предел превышения температуры
(измеренной по методу сопротивления), К |
в воздухе |
в масле |
А |
85 |
60 |
Е |
100 |
В |
110 |
F |
135 |
Н |
160 |
Примечание — Классификация изоляции соответствует п. 2.1 ГОСТ 8865. |
Таблица 6 — Данные по циклам испытаний в повторно-кратковременном режиме
Класс повторно-кратковременного режима |
Продолжительность одного рабочего цикла «замыкание — размыкание», с |
Время питания катушки управления |
Контакторы |
Пускатели |
1 |
1 |
3600 |
Время протекания тока должно соответствовать коэффициенту нагрузки, указанному изготовителем |
3 |
3 |
1200 |
12 |
12 |
300 |
30 |
30 |
120 |
120 |
30 |
300 |
12 |
1200 |
3 |
Таблица 7 — Включающая и отключающая способности. Условия включения и отключения в зависимости от категории применения
Условия включения и отключения |
Iс/Iе |
Ur/Uе |
Cos j |
Время протекания тока2), с |
Время обесточивания, с |
Число циклов оперирования |
АС-1 |
1,5 |
1,05 |
0,8 |
0,05 |
6) |
50 |
АС-2 |
4,08) |
0,658) |
АС-39) |
8,0 |
1) |
АС-49) |
10,0 |
АС-5а |
3,0 |
0,45 |
АС-5b |
1,53) |
3) |
60 |
АС-6а |
10) |
АС-6b |
5) |
АС-7а |
1,5 |
1,05 |
0,8 |
0,05 |
6) |
50 |
АС-7b |
8,0 |
1) |
АС-8а |
6,0 |
АС-8b |
6,0 |
L/R, мс |
DC-1 |
1,5 |
1,05 |
1,0 |
0,05 |
6) |
504) |
DC-3 |
4,0 |
2,5 |
DC-5 |
4,0 |
15,0 |
DC-6 |
1,53) |
3) |
60 |
Условия включения9) |
I/Ie |
U/Ue |
Cos j |
АС-3 |
10,0 |
1,057) |
1) |
0,05 |
10 |
50 |
АС-4 |
12,0 |
I — включаемый ток, А. Выражается как постоянный ток или действующее значение симметричной составляющей переменного тока, но подразумевается, что на переменном токе пиковое значение асимметричного тока, соответствующее коэффициенту мощности данной цепи, может быть более высоким.
Ic — включаемый и отключаемый ток, выражаемый как постоянный ток или действующее значение симметричной составляющей переменного тока, А.
Iе — номинальный рабочий ток, А.
U — напряжение до включения, В.
Ur— возвращающееся напряжение, В.
Ue — номинальное рабочее напряжение, В.
Cos j — коэффициент мощности испытательной цепи.
L/R — постоянная времени испытательной цепи, мс.
_______________
1) Cos j = 0,45 при Iе ≤ 100 A; cos j = 0,35 при Iе > 100 А.
2) Может быть менее 0,05 с, если до повторного размыкания контакты успевают занять первоначальное положение.
3) Испытания должны проводиться с использованием ламп накаливания в качестве нагрузки.
4) 25 циклов оперирования при положительной полярности и 25 циклов — при отрицательной.
5) При емкостной нагрузке номинальные характеристики можно установить на основании испытательного коммутирования конденсаторов или принятой практики и опыта. Ориентировочно можно использовать формулу из таблицы 7b, но она не учитывает тепловых эффектов от гармонических токов, поэтому полученные значения следует рассматривать с учетом превышения температуры.
6) См. таблицу 7а.
7) Для U/Ueдопустимое отклонение ±20 %.
8) Относятся к контакторам в цепи статора. Для цепей ротора при испытаниях следует использовать ток, в четыре раза превышающий номинальный рабочий ток ротора, с коэффициентом мощности 0,95.
9) При категориях применения АС-3 и АС-4 следует проверять также условия включения. Проверку можно проводить во время испытаний на включение и отключение, но только с согласия изготовителя. В этом случае кратности тока включения должны соответствовать приведенным значениям I/Iе, тока отключения — Ic/Iе. 25 циклов оперирования должны выполняться при входном напряжении цепи управления, равном 110 % номинального входного напряжения цепи управления Up, и 25 циклов — при 85 % Up. Время обесточивания должно определяться по таблице 7а.
10) Изготовитель должен проверить номинальные значения, относящиеся к категории АС-6а, испытанием с трансформатором, кроме категории АС-3 согласно таблице 7b. |
Таблица 7а— Взаимосвязь между отключаемым током Iс и временем обесточивания при проверке номинальной включающей и отключающей способностей
Отключаемый ток Ic, A |
≤ 100 |
10 |
100 < Ic ≤ 200 |
20 |
200 < Ic ≤ 300 |
30 |
300 < Ic ≤ 400 |
40 |
400 < Ic ≤ 600 |
60 |
600 < Ic ≤ 1000 |
100 |
1000 < Ic ≤ 1300 |
140 |
1300< Ic ≤ 1600 |
180 |
> 1600 |
240 |
Таблица 7b — Определение рабочего тока для категорий применения АС-6а и АС-6b на основании номинальных характеристик для АС-3
Номинальный рабочий ток |
Определение по включаемому току в категории АС-3 |
Iе(АС-6а) для коммутирования трансформаторов с пусковыми пиковыми токами не выше 30-кратного номинального тока |
0,45Iе |
Iе(АС-6b) для коммутирования единичных батарей конденсаторов в цепях с ожидаемым током короткого замыкания iк в месте расположения данной батареи конденсаторов |
при
и для iк > 205Iв
Выражение для рабочего тока Iе (АС-6b) выводится из формулы максимального пускового пикового тока
где Ue— номинальное рабочее напряжение, В;
XL — полное сопротивление при коротком замыкании цепи, Ом;
Хс — реактивное сопротивление батареи конденсаторов, вар.
Формула действительна при условии, что можно пренебречь емкостью на входной стороне контактора или пускателя и отсутствует начальный заряд конденсаторов. |
Таблица 8 — Условная работоспособность. Условия включения и отключения в зависимости от категории применения
Условия испытаний на включение и отключение |
Ic/Ie |
Ur/Uе |
Cos j |
АС-1 |
1,0 |
1,05 |
0,80 |
0,05 |
3) |
600011) |
АС-2 |
2,0 |
0,65 |
АС-3 |
2,0 |
1) |
АС-4 |
6,0 |
1) |
АС-5а |
2,0 |
0,45 |
АС-5b |
1,07) |
7) |
4) |
АС-6 |
9) |
9) |
9) |
9) |
9) |
9) |
АС-8а |
1,0 |
1,05 |
0,80 |
0,05 |
3) |
30000 |
АС-8b10) |
6,0 |
0,35 |
1 |
5) |
5900 |
10 |
6) |
100 |
L/R, мс |
DC-1 |
1,0 |
1,05 |
1,0 |
0,05 |
3) |
60008) |
DC-3 |
2,5 |
2,0 |
DC-5 |
2,5 |
7,5 |
DC-6 |
1,07) |
7) |
4) |
Iс — включаемый или отключаемый ток, А. За исключением категорий АС-5b, АС-6 или DC-6, включаемый ток выражается как постоянный ток или как действующее значение симметричной составляющей переменного тока, но подразумевается, что на переменном токе действительное значение является пиковым, соответствующим коэффициенту мощности цепи.
Ur — возвращающееся напряжение, В.
______________
2) Может быть менее 0,05 с, если до повторного размыкания контакты успевают занять правильное положение.
3) Не должно превышать указанного в таблице 7а.
4) Время обесточивания 60 с.
5) Время обесточивания 9 с.
6) Время обесточивания 90 с.
7) При испытаниях следует использовать лампы накаливания в качестве нагрузки.
8) 3000 циклов оперирования при положительной полярности и 3000 циклов — при отрицательной.
9) В стадии изучения.
10) Испытания категории АС-8b должны сопровождаться испытаниями категории АС-8а. Испытания могут выполняться на разных образцах.
11) Для коммутационных аппаратов с ручным управлением число циклов оперирования должно составлять 1000 под нагрузкой и 5000 без нагрузки. |
Таблица 9 — Требования по стойкости к токам перегрузки
Номинальный рабочий ток, А |
Испытательный ток rв категории АС-3 |
Продолжительность испытания, с |
≤ 630 |
8 Ie max |
10 |
> 630 |
6 Ie max1) |
10 |
1) Минимальное значение 5040 А. |
Таблица 10 — Специальные приемочные критерии для испытаний на невосприимчивость
Объект испытаний |
Приемочные критерии |
1 |
2 |
3 |
Силовые цепи и цепи управления |
Отсутствие аномальной работы |
Временная аномальная работа, которая не может привести к отключению |
Отключение реле перегрузки |
Непреднамеренное размыкание или замыкание контактов не допускается |
Непреднамеренное размыкание или замыкание контактов |
Самовосстановление |
Отсутствуют |
Дисплей и вспомогательные цепи |
Отсутствие изменений в визуальной информации на дисплее |
Временные видимые изменения, например нежелательное свечение светоизлучающих диодов |
Стойкая потеря информации на дисплее |
Наличие небольшой световой флуктуации светоизлучающих диодов или небольшое движение букв |
Отсутствие неправильного срабатывания вспомогательных контактов |
Неправильное срабатывание вспомогательных контактов |
Таблица 11— Напряжение при испытаниях изоляции в зависимости от номинального напряжения по изоляции
В вольтах
Номинальное напряжение по изоляции Ui |
Испытательное напряжение для проверки изоляции (действующее значение переменного тока) |
≤ 60 |
1000 |
60 < Ui ≤ 300 |
2000 |
300 < Ui ≤ 660 |
2500 |
660 < Ui ≤ 800 |
3000 |
800 < Ui ≤ 1000 |
3500 |
1000 < Ui ≤ 15001) |
1) Только для постоянного тока. |
Таблица 12 — Значение ожидаемого испытательного тока в зависимости от номинального рабочего тока
Номинальный рабочий ток Ie(AC-3)1), A |
Ожидаемый ток r, кA |
≤ 16 |
1 |
16 < Ie ≤ 63 |
3 |
63 < Ie ≤ 125 |
5 |
125 < Ie ≤ 315 |
10 |
315 < Ie ≤ 630 |
18 |
630 < Ie ≤ 1000 |
30 |
1000 < Ie ≤ 1600 |
42 |
> 1600 |
По соглашению между изготовителем и потребителем |
1) Если контактор или пускатель не имеет категории применения АС-3, ожидаемый ток rдолжен соответствовать наибольшему номинальному рабочему току для любой категории применения, указанной изготовителем. |
Таблица 13 — ЭМС. Испытания на невосприимчивость
Вид испытания |
Требуемый уровень жесткости |
Микросекундные импульсные помехи большой энергии, ГОСТ Р 51317.4.5 |
2 кВ, фаза на землю;
1 кВ, фаза на фазу |
Наносекундные импульсные помехи, ГОСТ Р 51317.4.4 |
2 кВ |
Радиочастотное электромагнитное поле, ГОСТ Р 51317.4.3 |
10 В/м |
Электростатические разряды, ГОСТ Р 51317.4.2 |
4 кВ на контактный зазор;
8 кВ на воздушный зазор |
Таблица 14— Предельные уровни напряжения для испытаний на проводниковые радиочастотные помехи
Полоса частот, МГц |
Норма, дБ (мкВ), для окружающей среды |
2 |
1 |
Квазипиковое значение |
Среднее значение |
Среднее значение |
0,15-0,50 |
79 |
66 |
66-56 |
56-46 |
(уменьшается линейно с логарифмом частоты) |
0,50-5,00 |
73 |
60 |
56 |
46 |
5,00-30,00 |
60 |
50 |
Таблица 15 — Предельные уровни для испытаний на излучаемые радиопомехи
Норма, дБ (мкВ/м), для окружающей среды |
21), измерительное расстояние 30 м |
1, измерительное расстояние 10 м |
30-230 |
30 |
30 |
230-1000 |
37 |
37 |
1) Эти испытания можно проводить на расстоянии 10 м при предельных уровнях, увеличенных на 10 дБ. |
