Начало >> Книги >> ГОСТ >> Машины электрические вращающиеся - методы испытаний - ГОСТ 11828-86
Измерительные приборы и способы измерений
Измерение сопротивления обмоток при постоянном токе
Испытание машины при повышенной частоте вращения
Испытание при кратковременной перегрузке
Испытание изоляции обмоток на электрическую прочность
Испытание междувитковой изоляции обмоток
Измерение температуры частей электрических машин
Испытание электрических машин на нагревание
Определение вращающих моментов и пусковых токов
Измерение электрического напряжения между концами вала
Испытание водо-водяных теплообменников
Определение момента инерции вращающейся части
Перечень стандартов на общие методы других видов испытаний
ГОСТ 11828-86
УДК 621.313.281.001.4:006.354        Группа Е69
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
МАШИНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВРАЩАЮЩИЕСЯ
ОБЩИЕ МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
Rotating electrical machines.
General test methods
МКС 29.160.01
ОКП 33000
Дата введения 01.07.87
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.08.86 № 2403
3. ВЗАМЕН ГОСТ 11828-75 (кроме разд. 6), ГОСТ 25000-81
Изменение № 1 принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 4 от 21.10.93)
За принятие изменения проголосовали:
Наименование государства
Наименование национального органа по стандартизации
Республика Армения
Армгосстандарт
Республика Беларусь
Госстандарт Беларуси
Республика Казахстан
Госстандарт Республики Казахстан
Республика Молдова
Молдовастандарт
Российская Федерация
Госстандарт России
Туркменистан
Главная государственная инспекция Туркменистана
Республика Узбекистан
Узгосстандарт
Украина
Госстандарт Украины
Изменение № 2 принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 19 от 24.05.2001)
Азербайджанская Республика
Азгосстандарт
Республика Армения
Армгосстандарт
Республика Беларусь
Госстандарт Республики Беларусь
Грузия
Грузстандарт
Кыргызская Республика
Кыргызстандарт
Республика Молдова
Молдовастандарт
Госстандарт России
Республика Таджикистан
Таджикстаидарт
Туркменистан
Главгосслужба «Туркменстандартлары»
Узгосстандарт
Украина
Госстандарт Украины
4. Стандарт соответствует международным стандартам МЭК 60034-1—83 в части методов испытаний и МЭК 60279-69
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка
Номер пункта, приложения
ГОСТ 8.326-89
2.4.2, 2.5.3, 9.10
ГОСТ 8.438-81
2.4.2
ГОСТ 12.1.004-91
1.2
ГОСТ 12.2.007.0-75
1.2
ГОСТ 12.2.007.1-75
1.2
ГОСТ 12.3.019-80
1.2
ГОСТ 183-74
4.2, 5.1, 7.3
ГОСТ 533-2000
11.5
ГОСТ 1609-76
2.2.3
ГОСТ 5616-89
11.5
ГОСТ 7217-87
11.1.2, 11.4
ГОСТ 11929-87
Приложение А
ГОСТ 12259-75
ГОСТ 14254-96
ГОСТ 16264.0-85
3.13
ГОСТ 16842-82
Приложение А
ГОСТ 16962.1-89
ГОСТ 16962.2-90
ГОСТ 20815-93
ГОСТ 25941-83
11.1.2, 11.4, приложение А
ГОСТ 27222-91
3.12, приложение А
6. ИЗДАНИЕ (август 2003 г.) с Изменениями № 1,2, принятыми в декабре 1999 г., августе 2000 г. (ИУС 3-2000, 11-2002)
Настоящий стандарт распространяется на вращающиеся электрические машины постоянного и переменного тока без ограничения мощности, напряжения, частоты и устанавливает методы испытаний, общие для электрических машин всех видов; специальные требования по испытаниям электрических машин отдельных видов должны устанавливаться стандартами на методы испытаний электрических машин этих видов, а также техническими условиями на конкретные виды электрических машин.
Стандарт не распространяется на электрические машины, предназначенные для применения в бортовых системах подвижных средств наземного водного и воздушного транспорта, и на электрические машины, на которые установлены специальные требования, утвержденные в установленном порядке.
В стандарте учтены требования международных стандартов МЭК 60034—1 в части, касающейся испытаний и МЭК 60279-69.
Стандарт пригоден для целей проведения сертификационных испытаний.
Стандарт устанавливает общие правила проведения испытаний (разд. 1), требования к измерительным приборам и измерениям (разд. 2) и методы следующих испытаний:
измерение сопротивлений обмоток при постоянном токе в практически холодном и нагретом состоянии и сопротивлений термометров сопротивления при температуре окружающей среды (разд. 3);
испытание машины при повышенной частоте вращения (разд. 4);
испытание при кратковременной перегрузке по току или по вращающему моменту (разд. 5);
измерение сопротивления изоляции обмоток относительно корпуса машины и между обмотками, сопротивления изоляции термометров сопротивления и сопротивления изоляции подшипников (разд. 6);
испытание изоляции обмоток на электрическую прочность относительно корпуса машины и между обмотками (разд. 7);
испытание междувитковой изоляции обмоток на электрическую прочность (разд. 8);
измерение температуры частей электрических машин (разд. 9);
испытание электрических машин на нагревание (разд. 10);
определение вращающих моментов и пусковых токов двигателей переменного тока и синхронных компенсаторов (разд. 11);
измерение электрического напряжения между концами вала и проверка состояния изоляции опор (разд. 12);
испытание масло-, газо- и воздухоохладителей (разд. 13);
определение момента инерции вращающейся части (разд. 14).
В приложении А приведен перечень государственных стандартов на общие методы других видов испытаний электрических машин.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2)
1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ
1.1. При наличии нескольких методов испытаний одного и того же назначения проводящий испытание вправе выбирать, сообразуясь с конкретными возможностями на месте его проведения, наиболее подходящий метод, если иное не оговорено в стандартах или технических условиях на конкретные виды электрических машин.
При прочих равных условиях предпочтение должно отдаваться методу, обеспечивающему получение результатов с наибольшей точностью.
1.2. При проведении испытаний электрических машин должны соблюдаться требования безопасности, в том числе пожарной, установленные в ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.3.019, в действующих «Правилах техники безопасности при эксплуатации электроустановок у потребителей», утвержденных в установленном порядке.
При установке в электрическую машину на время испытаний на нагревание средств измерения и измерительных схем должны соблюдаться требования ГОСТ 12.2.007.0 и ГОСТ 12.2.007.1.
(Измененная редакция, Изм. № 2)
« Масляное заполнение оболочки взрывозащищенного оборудования - ГОСТ Р 51330.7-99   Машины электрические вращающиеся. Турбогенераторы - ГОСТ 533-2000 »
