Начало >> Книги >> ГОСТ >> Машины электрические вращающиеся. Турбогенераторы - ГОСТ 533-2000
Турбогенераторы с воздушным охлаждением - Машины электрические вращающиеся. Турбогенераторы - ГОСТ 533-2000
Общие требования
Турбогенераторы с водородным или жидкостным охлаждением
Турбогенераторы, приводимые во вращение газовыми турбинами
Окончание
Основные параметры турбогенераторов к паровым турбинам
5 Турбогенераторы с воздушным охлаждением
5.1 Настоящий раздел распространяется на турбогенераторы, в которых активные части охлаждаются воздухом непосредственно или косвенно, или же комбинированным способом.
5.2 Стандартными значениями коэффициента мощности cos j является 0,8 и 0,85 (перевозбуждение).
Примечание — Другие значения cos j могут быть согласованы, при этом нужно иметь в виду, что при меньших значениях турбогенератор будет иметь большие размеры.
5.3 Измеренные значения ОКЗ при номинальном напряжении и номинальном токе статора должны быть равны не менее:
0,45 — для турбогенераторов мощностью до 80 МВ·А включительно;
0,40 — для турбогенераторов мощностью более 80 МВ·А до 150 МВ·А включительно.
Для турбогенераторов мощностью более 150 МВ·А значение ОКЗ устанавливается по соглашению.
5.4 Система вентиляции должна быть замкнутой. Если определена или согласована разомкнутая воздушная система вентиляции, то во избежание перегрева машины должны быть предусмотрены меры, предотвращающие загрязнение ее вентиляционных каналов.
Если предусматривается применение контактных колец, то должны быть приняты меры по предотвращению загрязнения генератора и возбудителя угольной пылью.
5.5 Требования к температуре первичного хладагента, за исключением турбогенераторов, приводимых во вращение газовыми турбинами, — по ГОСТ 183.
Если максимальная температура окружающего воздуха или температура воздуха на выходе из охладителя воздух-вода (в случае его использования) отличается от 40 °С, то допустимые температуры или превышения температур определяют по ГОСТ 183.
Специальные требования к температуре первичного хладагента для турбогенераторов, приводимых во вращение газовыми турбинами, изложены в 7.3 и 7.6.
5.6 Если параметры охлаждающей воды не указаны в технических условиях на конкретный тип машины, то воздухоохладители должны быть выполнены на температуру охлаждающей воды на входе до 32 °С и рабочее давление воды не менее 170 кПа.
Испытательное давление воздухоохладителей должно составлять не менее 1,5 максимального рабочего давления охлаждающей воды и должно быть приложено в течение 15 мин.
Если давление воды в воздухоохладителе контролируется вентилем или другим понижающим давление устройством, присоединенным к источнику воды, где давление выше рабочего давления в воздухоохладителе, то воздухоохладитель должен быть выполнен на более высокое давление и испытан, если не оговорено другое, при давлении в 1,5 раза выше давления источника. Это повышенное давление должно быть определено заказчиком или изготовителем машины, если система водоснабжения воздухоохладителей входит в комплект поставки генератора.
Воздухоохладители должны быть выполнены таким образом, чтобы при выводе из эксплуатации одной его части для очистки машина могла нести, по крайней мере, 2/3 (или по соглашению меньшую часть) номинальной нагрузки в течение длительного времени без превышения допустимой температуры элементов машины. В этих условиях температура первичного охлаждающего воздуха может превышать расчетное значение.
5.7 Турбогенераторы с воздушным охлаждением (или заполнением) должны быть оборудованы системой пожаротушения распыленной водой или инертным газом (турбогенераторы с водородным охлаждением, допускающие работу при воздушном охлаждении).
Степень автоматизации системы пожаротушения устанавливают в технических условиях на турбогенераторы конкретных типов.
При изготовлении турбогенераторов из материалов, не поддерживающих горение, что должно быть специально подтверждено изготовителем, систему пожаротушения не устанавливают.
« Машины электрические вращающиеся - методы испытаний - ГОСТ 11828-86   Метод определения тангенса угла диэлектрических потерь кабелей, проводов - ГОСТ 12179-76 »
