ПРИЛОЖЕНИЕ А
(рекомендуемое)
Основные параметры турбогенераторов к паровым турбинам
При номинальной нагрузке | При максимальной длительной нагрузке | ||||||||
Активная мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Напря-жение, В | Полная мощность, кВА | Коэффи-циент мощности cosj | Коэффи-циент полезного действия, %, не менее | Отношение короткого замыкания, отн ед | Переходное индуктивное сопротивление по продольной оси (ненасыщенное значение), отн ед | Активная мощность, кВт | Коэффи-циент мощности cosj |
2500 | 3000 | 3150,6300 | 3125 | 0,8 | 97,0 | ≥ 0,47 | ≤ 0,35 |
4000 | 5000 | 97,3 | |||||||
6000 | 6300, 10500 | 7500 | 97,4 | ||||||
1200 | 15000 | 97,5 | |||||||
3200 | 4000 | 98,2 | 38400 | 0,85 при toxл воды ≤ 32°С | |||||
6300 | 78750 | 98,3 | 69300 | ||||||
75000 | 0,92 при toxл воды ≤32°С | ||||||||
110000 | 10500 | 137500 | 98,4 | ≥0,45 | 121000 | 0,85 при toxл воды ≤32°С | |||
160000 | 15750, 18000 | 188000 | 0,85 | 98,5 | 176000 | 0,85 при toxл воды ≤20°С | |||
220000 | 15750 | 258800 | 98,6 | ≥ 0,40 | 242000 | ||||
320000 | 20000 | 376000 | 98,7 | 352000 | |||||
500000 | 20000 | 588000 | ≤ 0,40 | 550000 | |||||
800000 | 24000 | 888900 | 0,9 | 98,75 | 880000 | 0,9 при toxл воды ≤32 °С | |||
800000 | 0,85 при toxл воды ≤25°С | ||||||||
1000000 | 24000 | 111100 | 1100000 | 0,9 при toxл воды ≤32°С | |||||
1000000 | 0,85 при toxл воды ≤25°С | ||||||||
1200000 | 24000 | 133000 | 98,8 | 1320000 | 0,9 при toxл воды ≤32°С | ||||
500000 | 1500 | 20000 | 588000 | 0,85 | 98,6 | 550000 | 0,85 при toxл воды ≤25°С | ||
1000000 | 24000 | 111100 | 0,9 | 98,7 | ≤ 0,50 | 1100000 | 0,9 при toxл воды ≤32°C | ||
Примечание —Для турбогенераторов с водородным охлаждением мощностью 63000 кВт и более при максимальной длительной нагрузке давление водорода в корпусе машины может быть повышено, его значение должно быть указано в инструкции по эксплуатации |
Ключевые слова: турбогенераторы, требования, приемка, методы испытаний, маркировка, гарантии
