ГОСТ 3345-76
Группа Е49
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
КАБЕЛИ, ПРОВОДА И ШНУРЫ
Метод определения электрического сопротивления изоляции
Cables, wires and cords.
Determination of insulation electric resistance
МКС 29.060.01
Дата введения 01.01.78
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 23.06.76 № 1508
Периодичность проверки 5 лет
3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2784-80
4. ВЗАМЕН ГОСТ 3345-67
5. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 21.06.88 № 2033
6. издание с Изменениями № 1, 2, утвержденными в сентябре 1981 г., июне 1988 г. (ИУС 11-81, 10-88)
Настоящий стандарт распространяется на кабели, провода и шнуры (далее - изделия) и устанавливает метод определения электрического сопротивления изоляции их при напряжении постоянного тока.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
1. МЕТОД ОТБОРА ОБРАЗЦОВ
1.1. Для измерения должны быть отобраны строительные длины кабелей, проводов и шнуров, намотанные на барабаны или в бухты, или образцы длиной не менее 10 м, исключая длину концевых разделок, если в стандартах или технических условиях на кабели, провода и шнуры не оговорена другая длина.
1.2. Число строительных длин и образцов для измерения должно быть указано в стандартах или технических условиях на кабели, провода и шнуры.
2. АППАРАТУРА
2.1. Измерение электрического сопротивления изоляции проводят при напряжении от 100 до 1000 В, если в стандартах или технических условиях на кабели, провода и шнуры не указаны другие условия.
Измерение проводят с помощью измерительных схем и приборов, обеспечивающих проведение измерений с погрешностью не более 10% измеряемых значений от 1×105 до 1×1010 Ом, не более 20% измеряемых значений свыше 1×1010 до 1×1014 Ом и не более 25% измеряемых значений свыше 1×1014 Ом. Если стандартами или техническими условиями на кабели, провода и шнуры допускается производить измерения на коротких (менее 10 м) образцах изделий, то погрешность таких измерений не должна быть более 10% для любых измеренных значений сопротивления изоляции.
2.2. Значение электрического сопротивления изоляции соединительных проводов измерительной схемы должно превышать не менее чем в 20 раз минимально допускаемое значение электрического сопротивления изоляции испытуемого изделия.
2.3. Установка для измерений должна быть выполнена с учетом требований, относящихся к установкам напряжением до 1000 В, и должна обеспечивать безопасность проведения измерений.
3. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ
3.1. В необходимых случаях перед измерением концы испытуемого изделия должны быть разделаны.
Для повышения точности измерения допускается на концевых разделках устанавливать охранные кольца, которые должны быть при измерении заземлены или присоединены к экрану измерительной схемы.
3.2. Измерение проводят при температуре окружающей среды (20±15) °С и относительной влажности воздуха не более 80%, если в стандартах или технических условиях на кабели, провода и шнуры не предусмотрены другие условия, или в воде.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
3.3. Измерение температуры окружающей среды проводят с погрешностью не более ± 0,5 °С на расстоянии не более 1 м от испытуемого изделия.
Погрешность измерения температуры воды во всем объеме должна быть не более ±2 °С, если измерения проводятся при температуре св. 20 °С и не более ± 1°С, если измерения проводятся при температуре 20 °С.
Температура воды при измерении должна быть одинаковой во всем объеме.
3.4. Время выдержки образцов перед проведением испытаний при температуре окружающей среды должно быть не менее 1 ч, если в стандартах или технических условиях на конкретные кабельные изделия не указано другое время выдержки.
3.3, 3.4. (Измененная редакция, Изм. № 1).
3.5. При измерении электрического сопротивления изоляции кабелей, проводов и шнуров на строительных длинах, намотанных на барабаны или в бухты, диаметры шеек барабанов или бухт должны соответствовать указанным в стандартах или технических условиях на кабели, провода и шнуры.
3.6. Если проведение измерения электрического сопротивления изоляции предусмотрено на металлическом стержне, то испытуемый образец должен быть намотан плотно прилегающими друг к другу и стержню витками с натяжением усилием не менее 20 Н на 1 мм2 номинального сечения жилы.
Диаметр стержня должен быть указан в стандартах или технических условиях на кабели, провода и шнуры.
3.7. Если измерение электрического сопротивления изоляции проводят в воде, то концы испытуемого образца должны выступать над водой не менее чем на 200 мм, в том числе длина изолированной части не менее чем на 100 мм, а длина металлической оболочки, экранов и брони - не менее чем на 50 мм.
3.8. Электрическое сопротивление изоляции отдельных жил и одножильных кабелей, проводов и шнуров должно быть измерено:
- для изделий без металлической оболочки, экрана и брони - между токопроводящей жилой и металлическим стержнем или между жилой и водой;
- для изделий с металлической оболочкой, экраном и броней - между токопроводящей жилой и металлической оболочкой или экраном, или броней;
3.9. Электрическое сопротивление изоляции многожильных кабелей, проводов и шнуров должно быть измерено:
- для изделий без металлической оболочки, экрана и брони - между каждой токопроводящей жилой и остальными жилами, соединенными между собой или между каждой токопроводящей жилой и остальными жилами, соединенными между собой и с водой;
- для изделий с металлической оболочкой, экраном и броней - между каждой токопроводящей жилой и остальными жилами, соединенными между собой и с металлической оболочкой или экраном, или броней.
3.10. При повторных измерениях испытуемое изделие должно быть разряжено в течение не менее 2 мин путем соединения токопроводящей жилы с заземляющим устройством (при соблюдении правил техники безопасности).
3.11. Отсчеты значений электрического сопротивления изоляции при измерении проводят по истечении 1 мин с момента приложения измерительного напряжения к образцу, но не более чем через 5 мин, если в стандартах или технических условиях на конкретные кабельные изделия не предусмотрены другие требования.
Перед повторным измерением все металлические элементы кабельного изделия должны быть заземлены не менее чем за 2 мин.
4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
4.1. Если измерение проводилось при температуре, отличающейся от 20 °С, а требуемое стандартами или техническими условиями на конкретные кабельные изделия значение электрического сопротивления изоляции нормировано при температуре 20 °С, то измеренное значение электрического сопротивления изоляции пересчитывают на температуру 20 °С по формуле
R20 = KRt
где R20 - электрическое сопротивление изоляции при температуре 20 °С, МОм;
Rt - электрическое сопротивление изоляции при температуре измерения, МОм;
K - коэффициент для приведения электрического сопротивления изоляции к температуре 20 °С, значения которого приведены в приложении к настоящему стандарту.
При отсутствии переводных коэффициентов арбитражным методом является измерение электрического сопротивления изоляции при температуре (20±1) °С.
4.2. Пересчет электрического сопротивления изоляции R на длину 1 км должен быть проведен по формуле
R = R20l,
l - длина испытуемого изделия без учета концевых участков, км.
Длина изделия должна быть определена с точностью до 1%.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное
Коэффициент k приведения электрического сопротивления изоляции к температуре 20 °С
Температура, °C
Материал изоляции
Пропитанная бумага
Поливинилхлоридный пластикат и полиэтилен
Резина
0,10
0,50
0,12
0,53
7
0,64
0,15
0,55
8
0,67
0,17
0,58
9
0,69
0,19
0,61
0,22
0,64
11
0,74
0,26
0,68
0,30
0,70
13
0,79
0,35
0,73
14
0,82
0,42
0,76
15
0,85
0,48
0,80
16
0,87
0,56
0,84
17
0,90
0,64
0,88
18
0,93
0,75
0,91
19
0,97
0,87
0,96
1,00
1,00
21
1,03
1,17
1,05
22
1,07
1,35
1,13
23
1,10
1,57
1,20
24
1,14
1,82
1,27
25
1,18
2,10
1,35
26
1,22
2,42
1,43
27
1,27
2,83
1,52
28
1,32
3,30
1,61
29
1,38
3,82
1,71
30
1,44
4,45
1,82
31
1,52
5,20
1,93
32
1,59
6,00
2,05
33
1,67
6,82
2,18
34
1,77
7,75
2,31
35
1,87
8,80
2,46
