ГОСТ 12179-76
Группа Е49
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
КАБЕЛИ И ПРОВОДА
Метод определения тангенса угла диэлектрических потерь
Cables and wires. Method for determination of the dielectric power factor
МКС 29.060.01
ОКСТУ 3509
Дата введения 01.01.78
информационные данные
1. разработан Всесоюзным научно-исследовательским институтом кабельной промышленности (ВНИИКП)
внесен Министерством электротехнической промышленности
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 05.05.76 № 1052
3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 4494-84.
4. ВЗАМЕН ГОСТ 12179-66
5. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 26.06.91 № 1005
6. ИЗДАНИЕ с Изменением № 1, утвержденным в марте 1985 г. (ИУС 6-85).
Настоящий стандарт распространяется на кабели и провода и устанавливает метод определения тангенса угла диэлектрических потерь изоляции кабелей и проводов при переменном напряжении частоты 50 Гц.
1. МЕТОД ОТБОРА ОБРАЗЦОВ
1.1. Для измерения должны быть отобраны строительные длины кабелей и проводов, намотанные на барабаны или в бухты, или образцы кабелей и проводов длиною не менее 5 м, исключая длину концевых разделок.
1.2. Число строительных длин и образцов для измерений должно быть указано в стандартах или технических условиях на кабели и провода.
2. АППАРАТУРА
2.1. Измерение проводят при помощи измерительных схем, обеспечивающих измерение тангенса угла диэлектрических потерь в пределах от 1×10-4 до 1,1.
Погрешность измерения не должна превышать ±(5×10-5+0,5% измеряемой величины).
2.2. Установка для измерений должна быть выполнена с учетом требований, относящих к установкам напряжения свыше 1000 В, и должна обеспечивать безопасность проведения измерений.
3. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ
3.1. Перед измерением концы испытуемого образца или строительной длины должны быть разделаны. Концевые разделки должны обеспечивать отсутствие перекрытий в них в процессе измерения.
В необходимых случаях, для повышения точности измерения на концевых разделках устанавливают охранные кольца, которые должны быть заземлены при измерении.
3.2. Измерение проводят при температуре окружающей среды (20±15)°С и относительной влажности воздуха не более 80%, если в стандартах или технических условиях на кабели и провода не указаны другие условия.
3.3. Измерение температуры окружающей среды проводят с погрешностью ±0,5°С на расстоянии не более 1 м от испытуемого образца.
3.4. Температура испытуемых кабелей и проводов при измерении не должна отличаться от температуры окружающей среды более чем на ±3°С.
Для приведения температуры изделия к температуре окружающей среды кабели и провода следует выдержать при этой температуре в течение от 6 до 48 ч.
3.5. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь проводят при напряжениях 0,5U0; 1,25U0 и 2U0, где U0 - напряжение, равное 1/ номинального междуфазного напряжения.
Приложенное напряжение равномерно увеличивают от нуля до значения, указанного в стандартах или технических условиях на кабели и провода, со скоростью не более 1 кВт/с, при этом отклонение значения напряжения измерения от требуемого значения не должно превышать ±5%.
Продолжительность приложения напряжения при измерении не должно превышать время, необходимое для измерения.
3.6. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь проводят одним из следующих способов, который должен быть указан в стандартах или технических условиях на кабели и провода:
а) между каждой токопроводящей жилой и остальными жилами, соединенными между собой и водой;
б) между каждой токопроводящей жилой и экраном;
в) между каждой токопроводящей жилой и остальными жилами, соединенными между собой экраном, металлической оболочкой или броней.
3.7. Если измеренное значение приращения тангенса угла диэлектрических потерь Dtgd превышает установленное в стандартах или технических условиях на кабели и провода значение, допускается проводить повторные измерения.
При этом испытуемые кабели и провода выдерживают в течение времени не более 5 мин под напряжением более U0.
4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
4.1. Измеренное значение тангенса угла диэлектрических потерь должно быть пересчитано на температуру 20°С по формуле
tgd20 = tgd [1 - a (20 - t)],
где tgd20 - тангенс угла диэлектрических потерь при температуре 20°C;
tgd - тангенс угла диэлектрических потерь при температуре измерения;
t - температура измерения, °C;
a - экспериментально установленный для каждого типа кабеля или провода температурный коэффициент tgd, °С-1. Для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией a = 0,02°С-1.
Для кабелей и проводов с пластмассовой изоляцией необходимость пересчета результатов измерения на температуру 20°С должна быть установлена в стандартах или технических условиях на кабели и провода конкретных марок.
