Начало >> Книги >> ГОСТ >> Метод проверки стойкости к осевому кручению кабелей, проводов, шнуров - ГОСТ 12182.7-80
ГОСТ 12182.7-80
Группа Е49
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
КАБЕЛИ, ПРОВОДА И ШНУРЫ
Cables, wires and cords. Method of control of oxial twist resistance
МКС 29.060.01
Дата введения 01.01.82
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 09.04.80 № 1612
3. ВЗАМЕН ГОСТ 12182.7-71
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка
Номер пункта
ГОСТ 12182.0-80
1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 4.4, 5.1
5. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 05.07.91 № 1218
6. ИЗДАНИЕ с Изменением № 1, утвержденным в сентябре 1992 г. (ИУС 12-92)
Настоящий стандарт распространяется на кабели, провода и шнуры, предназначенные для подключения электрических установок, и устанавливает метод проверки их стойкости к осевому кручению.
1. ОТБОР ОБРАЗЦОВ
1.1. Отбор образцов должен производиться по ГОСТ 12182.0.
2. АППАРАТУРА
2.1. Для испытаний должен применяться стенд, соответствующий требованиям ГОСТ 12182.0 и содержащий:
— вращающийся зажим, частота вращения которого должна быть не более 1 с-1, угол закручивания 2p рад (±10 %);
— зажим, имеющий свободное возвратно-поступательное перемещение;
— шкалу измерения угла закручивания от 0 до 2p рад с ценой деления p/4 рад;
— натяжное устройство или набор грузов.
Схема стенда приведена на чертеже.
проверка стойкости кабеля к осевому кручению
1 — испытуемый образец; 2 — натяжное устройство; 3 — вращающийся зажим;
4 — зажим, имеющий возвратно-поступательное перемещение
2.2. Натяжное устройство стенда должно обеспечивать натяжение образца с усилием, предусмотренным в нормативно-технической документации (НТД) на кабельные изделия; допускаемое отклонение от заданного значения натяжения не должно превышать ±10 % без учета рывков.
2.3. Оси зажимов вращающегося и имеющего возвратно-поступательное перемещение должны лежать на одной прямой, с отклонением не более чем один диаметр испытуемого образца.
3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЯМ
3.1. Подготовка образцов и стенда к испытаниям должна проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12182.0.
4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ
4.1. Испытания должны проводиться в соответствии с ГОСТ 12182.0.
4.2. Для испытания один конец испытуемого образца закрепляют во вращающемся зажиме, другой — в зажиме, имеющем возвратно-поступательное перемещение. Последний под действием груза перемещается по направляющей, создавая натяжение образца.
Испытание проводят двумя способами.
При первом способе цикл испытания заключается в закручивании образца в одном направлении и возвращении его в исходное положение; при втором — в закручивании образца в одном направлении, возвращении его в исходное положение, закручивании его в противоположном направлении и возвращении в исходное положение; разница углов закручивания в разных направлениях не должна превышать 20 % от заданного угла закручивания.
4.3. Способ испытания, число циклов испытаний, угол закручивания образца и его длина должны соответствовать требованиям НТД на кабельные изделия.
4.4. Условия проведения испытаний должны соответствовать ГОСТ 12182.0.
5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
5.1. Обработка результатов испытаний должна производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12182.0.
« Метод проверки стойкости к навиванию кабелей, проводов, шнуров - ГОСТ 12182.2-80   Метод проверки стойкости к перемотке кабелей, проводов, шнуров - ГОСТ 12182.4-80 »
