ГОСТ 12182.4-80
Группа Е49
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
КАБЕЛИ, ПРОВОДА И ШНУРЫ
Метод проверки стойкости к перемотке
Cables, wires and cords. Methods of control of re-winding strength
МКС 29.060.01
Дата введения 01.01.82
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 09.04.80 № 1612
3. ВЗАМЕН ГОСТ 12182.4-71
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка
Номер пункта
ГОСТ 12182.0-80
1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 4.5, 5.1
5. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 05.07.91 № 1218
6. ИЗДАНИЕ с Изменением № 1, утвержденным в сентябре 1992 г. (ИУС 12-92)
Настоящий стандарт распространяется на кабели, провода и шнуры, предназначенные для подключения неподвижных и подвижных электрических установок, и устанавливает метод проверки стойкости их к перемотке.
1. ОТБОР ОБРАЗЦОВ
1.1. Отбор образцов должен производиться по ГОСТ 12182.0.
Длина образца должна быть указана в нормативно-технической документации (НТД) на кабельные изделия.
2. АППАРАТУРА
2.1. Для испытаний должен применяться стенд, соответствующий требованиям ГОСТ 12182.0 и включающий:
— отдающе-приемочное устройство, обеспечивающее перемотку образцов со скоростью не менее 0,15 м/с;
— сменные барабаны с диаметрами, указанными в п. 2.2 настоящего стандарта;
— механизм, обеспечивающий плавность пуска, остановки и изменения направления перемотки;
— натяжное устройство.
Схема стенда приведена на чертеже.
проверка стойкости кабеля к перемотке
D — диаметр шеек барабанов
2.2. Диаметры шеек барабанов должны соответствовать указанным в НТД на кабельные изделия.
Рекомендуемый набор сменных барабанов должен соответствовать ряду 10, 20, 40, 60, 80, 100 мм. Допускаемые отклонения от заданных размеров не должны превышать ±10%.
2.3. Натяжное устройство стенда должно обеспечивать натяжение образца, достаточное для плотной намотки без ослабления и перепутывания витков.
3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЯМ
3.1. Подготовка образцов и стенда к испытаниям должна проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12182.0.
4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ
4.1. Испытания должны проводиться в соответствии с ГОСТ 12182.0.
4.2. Цикл испытания заключается в перемотке образца с одного барабана на другой и обратно таким образом, чтобы элементы конструкции кабельных изделий, растягиваемые в первом случае, были сжимаемыми во втором.
4.3. Число циклов испытаний должно соответствовать требованиям НТД на кабельные изделия.
4.4. Перемотка должна осуществляться таким образом, чтобы на барабане, с которого производится сматывание, в момент изменения направления перемотки оставалось не менее двух витков.
Витки должны плотно прилегать к шейке барабана; набегание витков друг на друга не допускается.
4.5. Условия проведения испытаний должны соответствовать требованиям ГОСТ 12182.0.
5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
5.1. Обработка результатов испытаний должна производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12182.0.
