Начало >> Книги >> ГОСТ >> Метод проверки стойкости к раздавливанию кабелей, проводов, шнуров - ГОСТ 12182.6-80
ГОСТ 12182.6-80
Группа Е49
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
КАБЕЛИ, ПРОВОДА И ШНУРЫ
Cables, wires and cords. Method of control of crushing resistance
МКС 29.060.01
Дата введения 01.01.82
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 09.04.80 № 1612
3. ВЗАМЕН ГОСТ 12182.6-71
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка
Номер пункта
ГОСТ 12182.0-80
1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1
5. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 05.07.91 № 1218
6. ИЗДАНИЕ с Изменением № 1, утвержденным в сентябре 1992 г. (ИУС 12-92)
Настоящий стандарт распространяется на кабели, провода и шнуры, предназначенные для подключения подвижных и неподвижных электрических установок, и устанавливает метод проверки их стойкости к раздавливанию.
1. ОТБОР ОБРАЗЦОВ
1.1. Отбор образцов должен производиться по ГОСТ 12182.0.
2. АППАРАТУРА
2.1. Для испытаний должен применяться стенд, соответствующий требованиям ГОСТ 12182.0 и содержащий:
— гидравлический пресс или устройство, обеспечивающее давление на матрицу в соответствии с требованиями п. 4.2 настоящего стандарта;
— сменные матрицы;
— устройство, регистрирующее значение давления с погрешностью не более 10 %.
Схема стенда приведена на чертеже.
1 — испытуемый образец; 2 и 3 — матрицы
2.2. Набор сменных матриц должен включать матрицы следующих профилей:
— плоскость — плоскость;
— плоскость — цилиндр диаметром 30 мм.
Допускаемые отклонения от номинальных размеров цилиндров не должны превышать ±10%.
3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЯМ
3.1. Подготовка образцов и стенда к испытаниям должна проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12182.0.
4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ
4.1. Испытания должны проводиться в соответствии с ГОСТ 12182.0.
4.2. Испытание заключается в сжимании образца длиной не менее 0,5 м со скоростью не более 1,5 м/мин между матрицами. Форма матриц, значение давления на образец, взаимное расположение матриц и образца между ними должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации (НТД) на кабельные изделия.
При отсутствии указания о расположении образец должен быть расположен между матрицами так, чтобы продольная ось матриц и ось образца были взаимно перпендикулярны.
4.3. Условия проведения испытаний должны соответствовать требованиям ГОСТ 12182.0.
5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
5.1. Обработка результатов испытаний должна производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12182.0.
« Метод проверки стойкости к перемотке кабелей, проводов, шнуров - ГОСТ 12182.4-80   Метод проверки стойкости к растяжению кабелей, проводов, шнуров - ГОСТ 12182.5-80 »
