Начало >> Книги >> ГОСТ >> Методы испытаний электрооборудования производственных машин - ГОСТ Р 51838-2001
Проверка на работоспособность при колебаниях напряжения - Методы испытаний электрооборудования производственных машин - ГОСТ Р 51838-2001
Общие правила проведения испытаний
Методы испытаний
Измерение путей утечки тока и воздушных зазоров
Проверка степеней защиты персонала от соприкосновения с токоведущими
Испытание электрооборудования на нагрев
Испытание электрооборудования на пожарную безопасность
Проверка сопротивления изоляции электрооборудования
Проверка непрерывности цепи защиты
Проверка электрооборудования на электрическую прочность изоляции
ПРИЛОЖЕНИЕ И
(обязательное)
Проверка электрооборудования на работоспособность при колебаниях напряжения питания
Проверку проводят расчетом (по приведенной методике) на этапе конструирования принципиальных и монтажных электросхем типовой машины.
При несоответствии на 5 % и более расчетных данных характеристикам применяемого электрооборудования, указанным в ТУ или стандартах на них, следует откорректировать ТУ на машину либо провести испытание на стенде.
Надежность работы релейно-контактной аппаратуры зависит от падения напряжения в проводниках, питающих обмотки аппаратов, и на коммутирующих контактах, находящихся в цепи этих проводников. Сумма падений напряжения не должна превышать максимально допустимые для аппарата отклонения напряжения питания при его понижении.
При определении допустимого значения падения напряжения используют следующую математическую зависимость
Uc > Uкон.лин = Uкон + Uлин,                                                      (И.1)
где Uc - допустимое для аппарата отклонение питающего напряжения обмотки управления в соответствии с паспортом;
Uкон - падение напряжения на сопротивлении контакта, включенного последовательно с обмоткой управления;
Uлин - падение напряжения на сопротивлении проводников, питающих обмотки управления, при установившейся рабочей температуре окружающей среды.
В общем случае для сопротивлений контактов и цепи постоянного тока формула приобретает следующий вид
,                                       (И.2)
где - номинальное напряжение сети постоянного тока;
Рн - номинальная мощность аппарата;
Uc - минимально допустимое напряжение питания сети, причем Uc = 0,85 (с учетом падения напряжения в трансформаторе);
Uмин - минимальное напряжение срабатывания управляемого аппарата (по паспортным данным).
,              (И.3)
где Sпуск - пусковая кажущаяся мощность аппарата при напряжении Uмин и cos = 0,7 для аппаратов.
Работоспособность электрооборудования при колебании частоты питающего напряжения ±2 % должна определяться на основе анализа применяемой электрической и электронной аппаратуры, электропроводов по характеристикам, указанным в паспортах или ТУ. Если в результате проведенного расчета окажется, что левая и правая сторона неравенств (И.2) и (И.3) отличаются друг от друга менее чем на 5 %, то проводят испытания аппаратуры на стенде.
Для проведения испытаний на работоспособность предъявляют машину с НКУ либо НКУ со стендом — имитатором машины. Перед началом испытаний проводят проверку правильности подключения машины и соблюдения техники безопасности по ГОСТ Р МЭК 60204-1 и стандартам на конкретную машину.
Испытания начинают при подаче номинальной электрической нагрузки на машину (НКУ). Характер нагрузки и продолжительность работы машины (НКУ) устанавливают согласно ТУ на конкретную машину.
Функционирование электросхемы проверяют для верхних и нижних пределов изменения напряжения питания и частоты при установившихся тепловых режимах работы электрооборудования и температуре окружающей среды 40 °С (приложение В). При испытаниях следует плавно измерять параметры питающего напряжения 8—10 раз от одного предела к другому в прямом и обратном направлениях, но не чаще чем через 10 с. Каждый аппарат, имеющий обмотку управления, должен безотказно сработать за время испытаний не менее 10 раз.
Для проверки рекомендуется использовать следующее оборудование и электроаппаратуру:
- генератор ЕСС5-93-4Г2 мощностью 75 кВт, частотой вращения 1800 мин-1, напряжением 440 В, частотой 50(60) Гц;
- электропривод ЭПУ1-14347РУХЛ4 с электродвигателем 2ПН;
- индукционный регулятор ИР 59/32 УХЛЭ мощностью 160/125 кВ·А, пределом регулирования напряжения 0—860 В;
- вольтметр переменного тока М45 М напряжением 600 В по ГОСТ 8711, класс 1,0;
- тахометр Т410-Р по ГОСТ 21339 частотой вращения 30—3000 мин-1;
- частотомер Ф-5035 или Ф-246 частотой 8—8000 Гц;
- осциллограф С1-16 или С1-18, до 5 с, напряжением до 500 В по ГОСТ 8.311;
- камера тепла ТВУ-8000 на температуру 60—100 °С.
Если электрооборудование машины работоспособно в условиях эксплуатации по ГОСТ Р МЭК 60204-1, то делают запись общего вида в «Свидетельстве о выходном контроле электрооборудования» (4.12).
Ключевые слова: безопасность, электрооборудование, машина, испытания
« Метод проверки стойкости к растяжению кабелей, проводов, шнуров - ГОСТ 12182.5-80   Методы определения механических показателей изоляции и оболочки кабелей, проводов, шнуров - ГОСТ 25018-81 »
