Начало >> Книги >> ГОСТ >> Методы испытаний электрооборудования производственных машин - ГОСТ Р 51838-2001
Общие правила проведения испытаний - Методы испытаний электрооборудования производственных машин - ГОСТ Р 51838-2001
Методы испытаний
Измерение путей утечки тока и воздушных зазоров
Проверка степеней защиты персонала от соприкосновения с токоведущими
Испытание электрооборудования на нагрев
Испытание электрооборудования на пожарную безопасность
Проверка сопротивления изоляции электрооборудования
Проверка непрерывности цепи защиты
Проверка электрооборудования на электрическую прочность изоляции
Проверка на работоспособность при колебаниях напряжения
4 Общие правила проведения испытаний
4.1 При наличии нескольких методов испытаний одного и того же назначения, проводящий испытание вправе выбрать, сообразуясь с конкретными возможностями на месте его проведения, наиболее подходящий метод, если иное не оговорено в стандартах или ТУ на конкретные виды и типы машин.
При прочих равных условиях предпочтение должно отдаваться методу, обеспечивающему получение результатов с наибольшей точностью.
4.2 При проведении испытаний должны быть соблюдены требования безопасности согласно ГОСТ 12.3.019, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭ) и «Правил техники безопасности при эксплуатации установок у потребителей» (ПТБЭ), утвержденных Госэнергонадзором РФ.
4.3 В помещениях, где проводят испытания электрооборудования, должны быть соблюдены требования электростатической искробезопасности по ГОСТ 12.1.018.
4.4 При применении средств измерений, у которых измерительная цепь гальванически связана с корпусом, необходимо принять меры, исключающие возможность соединения измерительной цепи с заземленными частями оборудования, питающей сетью и касания корпуса в процессе испытаний.
4.5 При испытаниях машины устанавливают в то же положение, что и при эксплуатации.
4.6 Источник электрической энергии, применяемый при электрических испытаниях, выбирают в соответствии с требованиями, установленными в ГОСТ Р МЭК 60204-1 и стандартах на машины разных видов и типов (далее — нормированными требованиями).
Значения параметров, характеризующих режимы работ и параметры эквивалента нагрузки, при которых выполняют измерения, не должны отличаться от значений параметров, установленных в стандартах и ТУ на электрооборудование машин конкретных видов и типов (далее — нормированных значений) более чем на ±5 %.
Испытания допускается проводить при значениях напряжения промышленных сетей в пределах допустимых отклонений по ГОСТ 13109, если иное не установлено в стандарте или ТУ на конкретные машины.
4.7 Допустимая погрешность измерений определяемых показателей не должна превышать значений, указанных в таблице 1, для чего применяемые шунты, добавочные сопротивления, измерительные трансформаторы тока и напряжения должны иметь класс точности по крайней мере на один класс выше класса точности присоединяемых к ним показывающих приборов.
Таблица 1
Наименование показателя
Допустимая погрешность измерения, %, не более
1 Напряжение постоянного тока
1,0
2 Напряжение переменного тока
2,0
3 Сила постоянного тока до 7,5 кА
1,0
4 Сила переменного тока:
- от 0 до 50 А
2,0
- от 50 А до 10 кА
5,0
5 Частота переменного напряжения
2,5
6 Мощность постоянного тока
5,0
7 Мощность переменного тока
10,0
8 Гармонические составляющие переменного напряжения
10,0
9 Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения
10,0
10 Электрическое сопротивление изоляции
20,0
11 Электрическое сопротивление заземления
2,0
12 Коэффициент пульсации напряжения
10,0
13 Переходное отклонение напряжения
30,0
14 Установившееся отклонение напряжения переменного тока
30,0
15 Установившееся отклонение напряжения постоянного тока
20,0
16 Коэффициент неравномерности распределения тока
10,0
17 Коэффициент неравномерности распределения напряжения
20,0
18 Коэффициент амплитудной модуляции напряжения
5,0
19 Токи КЗ
15,0
20 Интервал времени
5,0
21 КПД
10,0
22 Коэффициент мощности
15,0
23 Коэффициент небаланса напряжений
10,0
24 Температура нагрева элементов и окружающей среды (с использованием термопреобразователя)
5,0
Примечание — Допустимые погрешности измерений по пунктам 7, 21, 22 указаны для синусоидальных форм кривой и тока с коэффициентом искажения не более 10,0 %, частотой 45—1000 Гц и постоянных напряжения и тока с коэффициентом пульсации не более 10,0 %.
Для измерений постоянного напряжения и тока при помощи цифровых приборов необходимо применять вольтметры и амперметры, у которых коэффициент подавления помех нормального вида не менее 60 дБ.
Для измерений переменного напряжения и тока цифровыми и аналоговыми приборами следует применять вольтметры и амперметры, измеряющие действующее значение переменного напряжения и тока искаженной или произвольной формы.
4.8 При проведении испытаний допускается вводить дополнительное оборудование и средства измерений, исключать или заменять оборудование и средства измерений, в зависимости от проверяемого параметра, при условии, что погрешность измерений не превышает допустимых значений.
4.9 Испытательное оборудование должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568.
4.10 Средства измерения должны иметь действующие свидетельства о метрологической аттестации по ГОСТ 8.326 или периодической поверке по ГОСТ 8.002.
4.11 Показания средств измерения и результаты обработки вносят в протокол испытаний. В протоколах испытаний должны указываться примененные средства измерения и класс их точности.
4.12 Форма представления результатов измерений —по ГОСТ 7599. Оценку соответствия результатов измерений проводят из условий, что результат измерения с учетом погрешности должен находиться в диапазоне нормированных значений.
Результаты испытаний приводят в свидетельстве о приемке каждой машины в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60204-1, форма 1.
4.13 Испытания и измерения проводят как в нормальных климатических условиях (по ГОСТ 15150), указанных в ГОСТ Р МЭК 60204-1, так и в условиях климатических испытаний, указанных в стандартах и ТУ на машины. При этом средствам измерения должны быть обеспечены нормальные климатические условия применения.
В случаях, когда перед началом испытаний электрооборудование находится в климатических условиях, отличающихся от нормальных, испытания начинают с его выдержки в нормальных условиях в течение времени, установленного в стандартах и ТУ (далее — нормированного интервала времени).
Если перед началом испытаний и измерений предусмотрена принудительная сушка электрооборудования, то ее проводят в течение 6 ч в условиях и методами по ГОСТ 20.57.406.
« Метод проверки стойкости к растяжению кабелей, проводов, шнуров - ГОСТ 12182.5-80   Методы определения механических показателей изоляции и оболочки кабелей, проводов, шнуров - ГОСТ 25018-81 »
