Начало >> Книги >> ГОСТ >> Методы испытаний электрооборудования производственных машин - ГОСТ Р 51838-2001
Проверка степеней защиты персонала от соприкосновения с токоведущими - Методы испытаний электрооборудования производственных машин - ГОСТ Р 51838-2001
Общие правила проведения испытаний
Методы испытаний
Измерение путей утечки тока и воздушных зазоров
Испытание электрооборудования на нагрев
Испытание электрооборудования на пожарную безопасность
Проверка сопротивления изоляции электрооборудования
Проверка непрерывности цепи защиты
Проверка электрооборудования на электрическую прочность изоляции
Проверка на работоспособность при колебаниях напряжения
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)
Проверка степеней защиты персонала от соприкосновения с токоведущими частями, находящимися внутри оболочек, и встроенного в оболочки электрооборудования от внешних воздействий
В соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60204-1 испытаниям подвергают НКУ как отдельно стоящие, так и размещенные на машинах, а также шкафы, щиты, ящики, пульты управления, клеммные и разветвительные коробки и другие, в которых расположена электрическая и электронная аппаратура.
Проверку проводят по методикам, изложенным в ГОСТ 14254 для степени защиты IPXX:
- по цифре 2, 3, 4, 5 или 6, располагаемой на третьем месте обозначения степени защиты, — при защите от проникновения твердых тел в оболочку;
- по цифре 3, 4, 5 или 7, располагаемой на четвертом месте обозначения степени защиты, — при защите от проникновения жидкости в оболочку.
Условия в части воздействия внешней среды на электрооборудование в зависимости от его конструкции, режимов работы и требуемые степени защиты определяются в соответствии со стандартами на конкретные машины и указываются в ТУ или рабочих методиках на конкретные машины или НКУ.
При проведении испытаний следует руководствоваться следующими положениями:
- образцы электрических изделий для каждого испытания должны быть новыми и чистыми, изделия — полностью укомплектованными всеми деталями и смонтированными в соответствии с ТУ на них или машину;
- в ТУ или РМ испытаний на машину (НКУ) должно указываться:
а) количество испытуемых изделий,
б) порядок подготовки изделия к проведению испытания; требования к отверстиям для слива конденсата, если их не требуется закупоривать; режим работы изделия во время испытаний, если это необходимо и т. п.;
- при степени защиты 2 — по цифре, расположенной на третьем месте обозначения степени защиты, также находящейся на четвертом месте обозначения, если визуальный осмотр показывает, что необходимая степень защиты обеспечена, допускается не проводить испытание на соответствующую степень защиты.
Допускается для оболочек, не имеющих нарушения целостности, например из-за установки на них аппаратуры ручного управления с меньшей, чем IP54 степенью защиты, проводить проверку на соответствие степени защиты IP5X упрощенным методом. С помощью этого метода проверяют целостность и непрерывность уплотнения дверец, крышек и т. п., контролируют уплотнения по контуру их прилегания к каркасу.
Уплотнение смазывают мелом (краской), дверцу устанавливают в рабочее положение, а после ее отвода след от мела на каркасе оболочки должен остаться непрерывным. Для проверки степени защиты пультов и ниш в машинах допускается испытание макетов ниш и пультов без испытания машины.
Отдельно расположенная аппаратура должна отвечать требованиям ГОСТ Р МЭК 60204-1, а также стандартам и ТУ на конкретные машины. Проверка должна проводиться в соответствии с ГОСТ 14254.
« Метод проверки стойкости к растяжению кабелей, проводов, шнуров - ГОСТ 12182.5-80   Методы определения механических показателей изоляции и оболочки кабелей, проводов, шнуров - ГОСТ 25018-81 »
