Начало >> Книги >> ГОСТ >> Методы испытаний электрооборудования производственных машин - ГОСТ Р 51838-2001
Испытание электрооборудования на пожарную безопасность - Методы испытаний электрооборудования производственных машин - ГОСТ Р 51838-2001
Общие правила проведения испытаний
Методы испытаний
Измерение путей утечки тока и воздушных зазоров
Проверка степеней защиты персонала от соприкосновения с токоведущими
Испытание электрооборудования на нагрев
Проверка сопротивления изоляции электрооборудования
Проверка непрерывности цепи защиты
Проверка электрооборудования на электрическую прочность изоляции
Проверка на работоспособность при колебаниях напряжения
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(обязательное)
Испытание проводят с целью оценки соответствия машин требованиям по обеспечению пожарной безопасности, установленным в ТЗ, стандартах и ТУ на машины.
Для случаев, не охваченных методами настоящего стандарта, испытания электротехнических изделий и машины проводят по ГОСТ 12.1.004.
При проведении испытаний рабочее место должно удовлетворять требованиям техники безопасности ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.019.
Испытания проводят одним из следующих методов:
- по ГОСТ 20.57.406:
а) на воздействие пламени;
б) на воздействие аварийных электрических перегрузок для тепловыделяющих изделий;
- по ГОСТ 27924 (испытание винтовых соединений на плохой контакт).
Испытание на пожарную безопасность при воздействии пламени (испытание на воздействие пламени) не проводят, если при внешнем конструктивном исполнении изделия не использованы органические материалы. Стойкость таких изделий к воздействию пламени обеспечивается их конструкцией.
Испытание на пожарную безопасность при воздействии аварийных электрических перегрузок (испытание на воздействие электрических перегрузок) не проводят, если повышение температуры наиболее пожароопасного участка поверхности изделия при аварийной перегрузке, установленной в ТЗ, стандартах и ТУ на изделия, не превышает допустимого значения по ГОСТ 8865.
Стойкость таких изделий к воздействию аварийных электрических перегрузок обеспечивается их конструкцией.
Испытание винтовых соединений проводят для изделий, критичных к изменению контактного сопротивления в электрических цепях, согласно стандартам и ТУ на электрооборудование конкретных видов.
« Метод проверки стойкости к растяжению кабелей, проводов, шнуров - ГОСТ 12182.5-80   Методы определения механических показателей изоляции и оболочки кабелей, проводов, шнуров - ГОСТ 25018-81 »
