Начало >> Книги >> ГОСТ >> Методы проверки конструкции кабелей, проводов, шнуров - ГОСТ 12177-79
Приложения - Методы проверки конструкции кабелей, проводов, шнуров - ГОСТ 12177-79
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное
ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ
Эксцентриситет изоляции - максимальное смещение центра токопроводящей жилы относительно центра изолированной жилы в одном сечении.
Коэффициент эксцентриситета изоляции - отношение эксцентриситета изоляции к радиусу изолированной жилы.
Коэффициент перекрытия лент обмоткой - отношение величины перекрытия или зазора между соседними витками ленты к ширине ленты.
Коэффициент равностенности изоляции - отношение наименьшей толщины изоляции к наибольшей толщине изоляции в одном сечении.
Расчетный допуск - абсолютное значение алгебраической разности предельного (наибольшего или наименьшего) размера и размера, полученного расчетным путем, исходя из конструкции кабеля.
(Измененная редакция, Изм. № 4).
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендуемое
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ И УЧЕТ ПОГРЕШНОСТИ ОТ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО УСИЛИЯ
1. Погрешность измерения от измерительного усилия вследствие деформации поверхности измеряемого конструктивного элемента в зоне контакта измерительными наконечниками средств измерений определяют экспериментально на образцах кабельных изделий. Для этого аттестуют размер конструктивного элемента на образце при помощи инструментального микроскопа (например ММИ по ГОСТ 8074), а затем этот же размер проверяют посредством применяемых на производстве контактных средств измерений. Направление измерения в измеряемом сечении при аттестации и проверке должно совпадать. Погрешность от измерительного усилия Dl в мм вычисляют по формуле
Dl = M - N,
где М - размер, определенный при аттестации, мм;
N - размер, определенный при проверке, мм.
За окончательный результат принимают среднее арифметическое значение погрешностей измерения от измерительного усилия, определенных не менее чем в трех сечениях образца, отстающих друг от друга не менее чем на 20 мм.
2. Один раз определенную погрешность от измерительного усилия записывают в технологической документации и учитывают в дальнейшем при определении действительных размеров конструктивных элементов, если она составляет более 10 % допуска на размер.
3. Необходимость определения и учета погрешности от измерительного усилия должна устанавливаться в НТД на кабельные изделия.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Обязательное
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
Назначаемые средства измерений
Наименование универсальных средств измерений
Микрометр рычажный типа МР с диапазоном измерения 0-25 мм и ценой деления отсчетного устройства 0,002 мм ГОСТ 4381 при использовании на всем диапазоне измерения
То же, при настройке на нуль по концевым мерам длины класса точности не ниже 1 ГОСТ 9038 и четырехкратном измерении
То же, при настройке на нуль по концевым мерам длины класса точности не ниже 2 ГОСТ 9038
Микрометр рычажный типа МРП с диапазоном измерения 0-25 мм и ценой деления отсчетного устройства 0,001 мм ТУ 2-034-227 при использовании на всем диапазоне измерения
1г-г
То же, при использовании отсчета на ±30 делениях шкалы
Скоба рычажная типа СР с диапазоном измерения 0-25 мм и ценой деления отсчетного устройства 0,002 мм ГОСТ 11098 при установке на нуль по концевым мерам длины класса точности не ниже 1 ГОСТ 9038 и четырехкратном измерении
То же, при настройке на нуль по концевым мерам длины класса точности не ниже 3 ГОСТ 9038
Микрометр гладкий типа МК с диапазоном измерения 0-25 мм и ценой деления 0,01 мм 2-го класса точности ГОСТ 6507
Микрометр типа МТ с диапазоном измерения 0-25 мм 2-го класса точности ГОСТ 6507 с губками: одной плоской, другой - сферической (для образцов в виде трубки)
Микрометр типа МВТ с диапазоном измерения 0-25 мм с двумя шаровыми вставками диаметром 2 мм ГОСТ 4380
Микрометр гладкий типа МК с соответствующим диапазоном измерения 2-го класса точности ГОСТ 6507 при настройке на нуль по установочной мере
Скоба индикаторная типа СИ с диапазоном измерения 0-50 мм и ценой деления 0,01 мм ГОСТ 11098
Штангенциркули типов ШЦ-II, ШЦ-III с отсчетом по нониусу 0,05 мм ГОСТ 166
Штангенциркули типов ШЦ-1, ШЦТ-1, ШЦ-II, ШЦ-III отсчетом по нониусу 0,1 мм ГОСТ 166
То же, для установления результата измерения с помощью ленты телефонной бумаги по ГОСТ 3553 шириной от 10 до 20 мм
Линейка измерительная металлическая с ценой деления 1 мм ГОСТ 427
7
Микроскопы инструментальные с пределом измерения 100´50 мм ГОСТ 8074
8
Проекторы измерительные с пределом измерения (40´25) мм ГОСТ 19795
9
Лупы измерительные среднего увеличения ГОСТ 25706
Рулетки измерительные металлические ГОСТ 7502
11
Щупы 2-го класса точности ТУ 2-034-225
(Введено дополнительно, Изм. № 4).
« Методы определения стойкости изоляции и оболочек из поливинилхлоридного пластиката к растрескиванию и деформации - ГОСТ 22220-76   Методы проверки на нераспространение горения кабелей, проводов, шнуров - ГОСТ 12176-89 »
