Начало >> Книги >> ГОСТ >> Методы проверки стойкости к механическим воздействиям кабелей, проводов, шнуров - ГОСТ 12182.0-80
ГОСТ 12182.0-80
Группа Е49
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
КАБЕЛИ, ПРОВОДА И ШНУРЫ
Общие требования
Cables, wires and cords.
Methods of control of mechanic action strength. General requirements
МКС 29.060.01
Дата введения 01.01.82
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 09.04.80 № 1612
3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка
Номер пункта
ГОСТ 2990-78
4.4
ГОСТ 15150-69
4.1
ГОСТ 24555-81
2.7
5. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 05.07.91 № 1218
6. ИЗДАНИЕ с Изменением № 1, утвержденным в сентябре 1992 г. (ИУС 12-92)
Настоящий стандарт распространяется на кабели, провода и шнуры и устанавливает общие требования при проверке стойкости кабельных изделий к механическим воздействиям.
1. ОТБОР ОБРАЗЦОВ
1.1. Отбор образцов для испытаний должен производиться методом случайного выбора.
1.2. Число образцов должно быть не менее трех, если нормативно-технической документацией (НТД) на кабельные изделия не предусмотрено другое число.
1.3. (Исключен, Изм. № 1).
2. АППАРАТУРА
2.1. Для испытаний должны применяться стенды, обеспечивающие заданный вид и параметры механического воздействия на испытуемый образец, предусмотренные в НТД на кабельные изделия. Конструкции стендов должны, при необходимости, обеспечивать контроль целостности элементов кабельных изделий.
2.2. Стенды должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, стандартов на конкретные виды механических воздействий и чертежам, утвержденным в установленном порядке.
2.3. Конструкции стендов могут предусматривать возможность испытаний нескольких образцов одновременно.
2.4. Рабочие поверхности роликов, шаблонов, цилиндров и других устройств, с которыми соприкасается испытуемый образец, не должны вызывать его повреждения.
2.5. Конструкции зажимов исполнительного или натяжного устройства должны обеспечивать надежное закрепление образцов и не вносить искажений в характер деформаций на испытуемом участке.
2.6. Метрологическая аттестация стендов должна соответствовать требованиям Государственной системы обеспечения единства измерений.
2.7. Аттестация испытательных стендов должна проводиться по ГОСТ 24555*. Периодичность аттестации устанавливают с учетом условий и интенсивности использования, но не реже одного раза в три года.
_______________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 8.568-97.
3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЯМ
3.1. Выдержка образцов в условиях, при которых будут проводиться испытания, должна быть не менее 3 ч, если в НТД на кабельные изделия не указана другая продолжительность выдержки.
3.2. Образцы должны быть подготовлены, промаркированы, закреплены на испытательных стендах и, при необходимости, присоединены к электрическим приборам в соответствии с документацией, утвержденной в установленном порядке.
4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ
4.1. Испытания должны проводиться при нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150, если в НТД на кабельные изделия не предусмотрены другие условия испытаний.
4.2. Параметры механических воздействий при испытаниях должны соответствовать требованиям НТД на кабельные изделия.
Допускаются испытания образцов под электрическим напряжением и токовой нагрузкой.
Электрическое напряжение, время приложения напряжения, токовая нагрузка, а также другие электрические параметры должны соответствовать требованиям НТД на кабельные изделия.
4.3. Разрушение образца или его элементов в месте закрепления или на расстоянии от него меньшем, чем один наружный диаметр или больший размер некруглых образцов, не учитывают, если в стандартах на конкретные виды воздействий не указано другое расстояние.
4.4. После достижения заданного числа циклов механических воздействий образцы должны выдержать испытание напряжением по ГОСТ 2990, если это указано в стандартах или технических условиях на кабельные изделия, а оболочка, изоляция, экран и другие элементы конструкции не должны иметь трещин, видимых без применения увеличительных приборов.
(Введен дополнительно, Изм. № 1).
5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
5.1. За результат испытаний принимают среднее арифметическое значение показателей стойкости к механическим воздействиям образцов, подвергавшихся испытаниям, если другие требования не указаны в НТД на кабельные изделия. Среднее арифметическое значение определяют с учетом исключения случайных результатов. Если при таком подсчете необходимо исключить более 30 % результатов, то испытания следует повторить. В случае интервальной оценки результатов испытаний доверительную вероятность принимают не менее 0,8.
5.2. Результаты испытаний должны быть оформлены протоколом, в котором указывают:
— наименование вида механического воздействия и обозначение стандарта на него;
— марку и размер кабельного изделия и обозначение НТД на него;
— полученные результаты по всем испытуемым параметрам, на основании которых делают заключение или вывод по испытаниям;
— фамилию и подпись лица, ответственного за проведение испытаний, дату проведения испытаний:
— условия проведения испытаний: заводской (инвентарный) номер испытательного стенда, дату его очередной аттестации, тип и заводские номера средств измерений, использованных при испытании, и дату их очередной поверки.
5.1, 5.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).
5.3. Оценка результатов испытаний должна проводиться в соответствии с требованиями НТД на кабельные изделия.
« Методы проверки стойкости к изгибу с осевым кручением кабелей, проводов, шнуров - ГОСТ 12182.3-80   Методы проверки стойкости к многократному перегибу через систему роликов кабелей, проводов, шнуров - ГОСТ 12182.1-80 »
